piotraudi Opublikowano 18 Września 2013 Opublikowano 18 Września 2013 Witam czy w napędzie quattro w skrzyni biegów i moście jest ten sam olej???Ponieważ myślałem uzupełnić ewentualne braki oleju w skrzyni i reszcie układu napędowego.Napisałem uzupełnić a nie wymienić ponieważ krążą rożne opinie co do wymiany ---------- Post dopisany 18-09-2013 at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany 13-09-2013 at 12:00 ---------- czyżby nikt z kolegów nie wiedział??
kuba9001 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 dołączam się do pytania bo może warto tam zajrzeć
hopek03 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 jeżeli nikt wcześniej nie wymieniał to jest ten sam ja osobiście wymieniłem w moście i skrzyni biegów na olej motul i nastąpiła duża poprawa wcześniej przy pełnym skręcie i dodaniu gazu przy wolnej jeździe było takie jakby szarpanie czy coś po wymianie to zniknęło
kuba9001 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 u mnie problemów nie ma pytam z ciekawości
piotraudi Opublikowano 24 Września 2013 Autor Opublikowano 24 Września 2013 ja bym wolał wymienić choć także sie nic nie dzieje ale olej po 10latach pracy na pewno stracił swoje właściwości kolego olej motul a o jakich parametrach??
Cristoforo Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 skrzynia 75w90 dyfer może być 80w90 ale też leją 75w90
hopek03 Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 ja bym wolał wymienić choć także sie nic nie dzieje ale olej po 10latach pracy na pewno stracił swoje właściwości kolego olej motul a o jakich parametrach?? taki olej jak z poniższego linku mam zalany w skrzyni i moście MOTUL GEAR 300 75W90 1L TARNÓW (3520875356) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dev Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 skrzynia 75w90 dyfer może być 80w90 ale też leją 75w90 Do naszych aut najlepiej lać tylko ori.
chomiczesq Opublikowano 3 Października 2013 Opublikowano 3 Października 2013 2,5 tdi v6 ile litrów oleju do skrzyni i do dyfra wlać? będę wymieniał dwumas i sprzęgło i przydałoby się to odrazu zrobić... za podpowiedzi wielkie dzięki bo zauważyłem że u mnie też jest podobny objaw jak u kolegi hopek03 jak wyjezdrzam np z parkingu i kola sa calkowicie skrecone to czuc jakby tylne koła sie dziwnie odzywały
hopek03 Opublikowano 3 Października 2013 Opublikowano 3 Października 2013 ja mam skrzynie 6 biegów manual i poszło mi 4 litry oleju do skrzyni 2,5 i do mostu 1,5 i te dziwne odgłosy u mnie po wymianie ustały wo gule się wyciszyło i jest lepiej
Mariusz_7 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Panowie u mnie jest chłodnica oleju ze skrzyni, czy jest jakaś specjalna procedura uzupełniania oleju w tej wersji? Może trzeba uzupełniać przy pracującym silniku, aby pompa tłoczyła olej do chłodnicy.
