Viking Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Mam pytanie czy zamiast katalizatora bym zamontował strumiennice czy to by nie zaszkodziło silnikowi....czy jest odczuwalny wzrost mocy i jak ma się to do spalania???
dziarule Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 spalanie nie powinno sie zwiekszyc i do 10% mocy mozesz zyskac... dla silnika nie bedzie to odczuwalne bo po prostu szybciej spaliny sa odprowadzane...
Hugo Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 spalanie nie powinno sie zwiekszyc i do 10% mocy mozesz zyskac... dla silnika nie bedzie to odczuwalne bo po prostu szybciej spaliny sa odprowadzane... Te 10% to można między bajki włożyc Zamiast strumienicy lepiej wspawać kawałek rurki z kwasówki i będzie gites.Na pewno będzie ciszej , niż ze strumienicą
dziarule Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 ja mam dwie strumienice jedna przy silniku i druga w miejscu katalizatora i wydech sportowy w oplu ale caly wydech jest wyciszony... i chodzi jak przedtem, z tym ze 13% mocy zyskal
bratpit Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 z tym ze 13% mocy zyskal A skąd to wywnioskowałeś byłeś na hamowni przed i po założeniu strumiennicy?
Hugo Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 z tym ze 13% mocy zyskal A skąd to wywnioskowałeś byłeś na hamowni przed i po założeniu strumiennicy? Dokładnie.Bez wykresu z hamowni przed i po założeniu , nie uwierze w ten wynik
dziarule Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 mechanicy powiedzieli ze gdzies tak bedzie a bylem w salonie Opla J&R (szef serwisu jest moim znajomym) syn wlasciciela salonu startuje w wyscigach oplem corsa i wszystko mu robia w salonie. poprosilem o sprawdzenie... a w ksiazce pojazdu mam napisane fabrycznie 75KM. Szef tego serwisu od razu powiedzial ze gdzires z 13% zyskal.
bratpit Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Szef tego serwisu od razu powiedzial ze gdzires z 13% zyskal. Jakoś dalej niewierze :mrgreen:
Bladyrs Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 heh, no ja tez za bardzo w to niewierze a swoja droga, czy pozbywajac sie katalizatorow nie wariuje czasem sonda lambda ? bo w A4 chyba jest przed i za katem ?
dziarule Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 no dobra to ja juz nic nie bede mowil na ten temat ale musze powiedziec ze lepiej sie zrywa
dampol Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 ja mam dwie strumienice jedna przy silniku i druga w miejscu katalizatora i wydech sportowy w oplu ale caly wydech jest wyciszony... i chodzi jak przedtem, z tym ze 13% mocy zyskal jak wyciszyłeś wydech? czym?
bolek Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Słyszalem juz 1000 opini o strumienicach,dopoki sam nie sprawdzolem-jedna wielka Kicha -Hugo ma racje wstaw sobie rurke kolego,kiedys mialem sierre xr4 2,8 zalozylem to gowno i tylko wywalilem kase w bloto.lepiej idz za ta kase z dziewczyną do kina pozdro
Traviz Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Z tego co czytałem to strumienice zdają egzamin przy naprawdę wielkich prędkościach, ale to się tyczy raczej samolotów odrzutowych, a nie samochodów Zamiast kata lepiej wstawić rurkę, albo rozebrać go, wybebeszyć i w środku obudowy wstawić rurkę - wersja dla diagnostów. Oczywiście wycięcie kata ma sens jeśli nie masz dwóch sond, bo wtedy może się okazać kicha i zostaniesz zasypany błędami Wybaczcie, ale stanowczo nie wierzę w takie gdybanie o przyroście mocy 13%. Cieszyłbym się na Twoim miejscu gdybyś dziarule miał teraz seryjną moc, którą uzyskałeś odetkaniem wydechu Nic nie zastąpi pomiaru na hamowni. Ja sam się do tego przymierzam bo nawet nie wierzę w wyniki G-Techa, który regularnie wskazuje mi 140KM na kołach mimo, że auto było dokładnie zważone (jak już teoretyzując to ok. 195KM na silniku, ok. 50-55KM strat w quattro)... ale z czasów wnioskuję, że jest trochę lepiej niż w serii 8,6s 0-60mph przy 1500 kilogramowym aucie
dziarule Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 postaram sie wybrac w te wakacje na hamownie. bo rzeczywiscie teoretyzowanie nie ma sensu...
Viking Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2006 ma 1 sąde w kolektorze, przed katalizatorem........
ciku Opublikowano 1 Lipca 2006 Opublikowano 1 Lipca 2006 heh, no ja tez za bardzo w to niewierze a swoja droga, czy pozbywajac sie katalizatorow nie wariuje czasem sonda lambda ? bo w A4 chyba jest przed i za katem ? Z tego co sie orientuje to w A4 1.6 lambda jest przed katem i tyle
Gość Murzyn Opublikowano 2 Lipca 2006 Opublikowano 2 Lipca 2006 dziarule, Hugo, bratpit, nie ma sie co spinac...Murzyn Wam wszystko wyjasni strumienica nic nie daje w zadnym z dotychczas uzywanych przeze mnie autach (i w zadnym subaru) czasami nawet zmniejsza moc w porownaniu do pustej rury... autka do scigania mialem dostrajene przez najlepszych w malopolsce, miedzy innymi prez chlopakow z serwisu kuzaja i sw.p Kuliga...wykresow z hamown tez mam sterty..
KICHOL Opublikowano 4 Lipca 2006 Opublikowano 4 Lipca 2006 A ja powiem wam tak: założyłem strumienice bo kat mi się wys...ał trzeba było zmienić trochę nastawów na kompie bo komp oszalał ale po tym jest dobrze i jest odczuwalna zmiana na lepsze nie wiem czy zwiększyła się moc czy co innego ale tak od 2800 obr/min przyspiesza dużo lepiej niż przed wymianą. A ze spalaniem na trasie przy jeździe ekonomicznej bez klimy do 140km/h zsadłem na 6.9l/100, dacie wiarę????? Co do chałasu to przy ok 95-110 jest rezonans strumienicy i warczy jakby walił na pustych wydechach powyżej 110 wszystko się urywa i jest znowu cicho, oczywiście trochę głośniej niż na katalizatorze ale nie tak znowu głośno. Jedyny feler strumienicy to smrodek z rury no ale temu nie zaradzisz spalina nie jest dopalana. Tyle mam do powiedzenia a więcej grzechów nie pamiętam :twisted:
pet3r Opublikowano 4 Lipca 2006 Opublikowano 4 Lipca 2006 ja mam strumienice zamiast katalizatorow i chetnie bym to wyrzucil. nie podoba mi sie ten metaliczny dzwiek, zagluszajacy sliczny warkot V6. znajomy poleca wspawac tam tlumik rozprezeniowy. czy ktos mial stycznosc z tymi wynalazkami?
