Brak radia na FIS kodowanie podłączenie Opis wtyczek CONCERT
Jesteś wielki steve69 !:banan::shock3::banan: Teraz na pewno sobie poradzę! Dziękuję jeszcze raz!
Wziąłem się dzisiaj za robotę i okazało się, że kostka zasilająca się uchowała w całości ori :) Zrobiłem na nowo instalację do 8-pinowej głośnikowej i 20-pinowej na CAN itp. Niestety, CAN na liczniku nadal nie działa... Muszę sprawdzić jeszcze kodowanie VAG i dalej szukać w liczniku, jeśli wszystko na VAG będzie ok?
Wydaje mi się, że telefon u mnie jest dokładany...
Widać tutaj przewód szary w takiej czerwonej ilozacji - znalazłem oprócz niego kolejne przewody w kolorze czarny i zielony. Kolorystycznie pasuje do instalacji z telefonu. Będzie trzeba uciąć te końcówki i kupić kostkę na 10 pin, żeby zrobić telefon. Swoją drogą, jak rozebrałem telefon, to miał on dwa przewody - jeden typu diversity i drugi czarny przewód, może to ten, o który pytam, a nikt nie zna odpowiedzi?
W obrazku wyżej oraz tutaj:
... i 20-pinowej na CAN itp. Niestety, CAN na liczniku nadal nie działa...
Czy przewody CAN skręciłeś w warkoczyk? :
Pozdrawiam.
Sławek
Raczej nie, a po co? Do samego pinu ma być skręcone?
Przewody CAN-L i CAN-H na całej długości prowadzenia od wtyczki do wtyczki powinny być skręcone w warkoczyk.
Pozdrawiam.
Sławek
Nie miałem o tym zielonego pojęcia... Jutro, max pojutrze skręcę i dam znać :)
---------- Post dopisany 07-10-2013 at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2013 at 22:03 ----------
Skręciłem i niestety dalej nic... Trzeba będzie sprawdzić, czy jest przejście z licznika, albo licznik i radio, może one mają problem. Kolega cwiara sprawdzał mi ostatnio kodowanie i mówił, że jest ok.
Chyba trzeba się godzić z myślą, że to nie dla mnie mieć radio na FIS :kwasny:
... Skręciłem i niestety dalej nic...
No szkoda, szkoda.
... Chyba trzeba się godzić z myślą, że to nie dla mnie mieć radio na FIS...
Jeśli połączenie między licznikiem i radiem jest OK, to trochę dziwne, że na FIS nic się nie pokazało.
W ostateczności można wybrać się do jakiegoś kumatego elektronika.
Pozdrawiam.
Sławek
A może to być uszkodzenie licznika lub radia? Sprawdzę jeszcze raz kodowanie VAG, ale to już jutro.
Najwyżej na krótko spróbuję połączyć licznik i radio, o ile się da :)
W każdym razie dziękuję za pomoc i dam znać, co i jak z problemem :)
Jest jeszcze jedna możliwość: nie masz dodanego radia w 17-Instruments -> Adaptation-10 - Channel 62
Jeśli w kanale 62 nie dodamy radia (czyli +1 do tego co było wcześniej), to FIS pozostaje czarny mimo prawidłowego podłączenia przewodów CAN.
Właśnie przed chwilą przetestowałem to u siebie.
Jak widać na wstawionym przeze mnie obrazku, u mnie kanał 62 ma wartość 19, czyli sumę +16 (Instrument Cluster) +2 (telefon) +1 (radio).
Jak wstawiłem tam 18, (czyli odjąłem 1 - radio) to po "zasejwowaniu" FIS przestał wyświetlać informacje z radia.
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
Kolego było o kodowaniu na1 stronie ;)
A do autora postu sprawdź sobie jeszcze z innego poziomu możliwość wyświetlania radyjka na FIS.
Wchodzisz w ustawienia komputera pokładowego (manetka wycieraczek) i sprawdz tam czy masz ustawione wyswietlanie radia.
W jaki sposób? Tam mam ile km mi zostało do przejechania, spalanie średnie, chwilowe, czas jazdy i średnią prędkość. Powinno być jeszcze radio?
Owszem, ale skoro sprzęt jest sprawny, a nic się nie wyświetla, to ja bym sprawdził jeszcze raz ;-)
To jest A4 B6, tu nie ma takich opcji.
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
Ups sorry nie popatrzylem, ze nitroo ma b6:facepalm:
Sprawdziłem. 17-Instruments -> Adaptation-10 - Channel 62 - mam wartość 19, czyli poprawną, a nadal nie działa... już nie mam sił :(
No, to już chyba tylko wizyta u elektronika pozostaje... :kwasny:
Pozdrawiam.
Sławek
Jeszcze sprawdzę na innym liczniku i może mi się uda na innym radiu :)
Jeśli jest taka możliwość, to by sporo wyjaśniło.
Pozdrawiam.
Sławek
Podłączyłem inny licznik i niestety problem jest nadal. Byłem pytać w Audi i powiedzieli mi coś w stylu, że może to być radio z B7 lub A3, a one nadają na innych częstotliwościach po CAN. Podpowiedzieli jednak coś o tym, by nie prowadzić nowych przewodów CAN, to można jakiś emulator u gościa od Car Audio wstawić. Czy ktoś słyszał o takim rozwiązaniu? O co z tym chodzi?
pytanie z innej strony - a czy vagiem łączysz się z radiem? bo może skoro miałeś taką masakrę z kablami to w innym miejscu też może być coś nie tak;
ewentualnie możesz puścić dla testu zupełnie oddzielny przewód z radia (CAN) do licznika żeby wyeliminować problem okablowania - albo po prostu przedzwonić kable;
zobacz sobie schemat kostek licznika (np na elektrodzie) - tam masz kilka różnych podłączeń magistrali CAN - może masz coś tu pomylone;
to tak na szybko...
