Wymiana czujnika różnicy ciśnień DPF w A4 B8 2.0TDI
Panowie podepnę się pod temat żeby nie tworzyć nowego. Również mam problem z czujnikiem różnicy ciśnień. Samochód jeździ normalnie pali normalnie, raz albo dwa razy zaświecił check ale po podpięciu błąd jest na komputerze:
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [096] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Po sprawdzeniu dpfa mam takie dane:
075 Particle filter; difference pressure -9 hPa
076 Particle filter; field regeneration lock status-Bit 0 00000000
077 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 15.95 l
078 Particle filter; kilometers since last regeneration 247158 m
079 Particle filter; offset for differential press. -9 hPa
080 Particle filter; oil ash volume 0.10 l
081 Particle filter; soot mass calculated 11.39 g
082 Particle filter; soot mass measured 3.55 g
083 Particle filter; time since last regeneration 25534 s
Czyżby czujnik był do zmiany?
  • 4 tygodnie później...
witam.
Panowie mam problem zdpfem, wszystko sprawdzone, niby filtr ok, wartości ma odpowiednie, nie jest zapchany a ptrafi mi sie wypalać bardzo czesto.. od początku jak go kupiłem(auto) wypalał m isię regularnie co 200km. Dzisiaj wyapał mi się po 40 km od ostatniego wyapalania.
Obstawiam przekłąmujący czujnik różnicy ciśnien..
Jaki Panowie jest numer katalogowy d[tego czujnika do Audi z mojego profilu?
Wymieniłem dzis czujnik roznicy cisnien wykasowałem bledy (245400 , 047100) filtr sie wypalił :) lecz błąd 047100 powrocił.
Co to moze byc??? moge z tym jakis czas jezdzic???
Temat rozwiazany
Załozyłem nowy z aso o nr 059906051A i elegancko - 0 błędów
Edytowane przez seba007
wymieniałem czujnik kilkakrotnie, ponieważ nawet oryginalne czujniki padały co jakiś czas. Znajomy mechanik polecił, abym zamontował czujnik, który występuje jako zamiennik od Bosha. Czujnik po zamontowaniu oraz adaptacji pracuje bez zarzutu.
Słyszałem już wielokrotnie, że oryginalne czujniki szybko padają...
Witam wszystkich, zamierzam sie do wymiany w/w czujnika na moim sa widoczne nastepujące numery:
0281002760
37/083EK1
07Z906051B
i takiego czujnika nie moge znalesc
czy któreś numery mogą sie rożnić?
powód wymiany błąd P0472
pozdrawiam
Edytowane przez marcopolo15
Byłem dzisiaj w serwisie pasujący czujnik do mojego auta ma teraz oznaczenie 059906051A  moze komus sie przyda. pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Panowie,
Głupie pytanie... skad wiecie kiedy DPF wam się wypala? Można to jakos sprawdzic na MMI?
Pytam, bo mam problem... przy ciut szybszej jezdzie miałem sytuacje kiedy wyswietlał mi się błąd na VIS dotyczący niskiego cinienia oleju w samochodzie..
Błąd się pojawiał i zwykle znikał po paru sekundach...
Ma to jakis związek z czujnikiem różnicy cisnien o którym mowa w temacie, czy źle trafiłem?
20 godzin temu, czort1 napisał:
Panowie,
Kolego, czujnik różnicy ciśnień nie ma nic wspólnego z cisnieniem oleju w silniku.
Problem musi być gdzie indziej.
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie czy jeżeli u mnie czujnik róznicy ciśnień jest "odłączony" od DPF to mogę przyjąć, że poprzedni właściciel wyciął ten filtr? Sprawa wygląda mniej więcej tak, że do czujnika dochodzą dwa przewody ciśnieniowe. Jeden - który powinien wchodzić do DPF jest odcięty a w samym dpf jest poprostu miejsce na wkręcenie króćca.
Sprawa jest o tyle dziwna, że rura wydechowa jest okopcona co by wskazywało brak filtra ale znów vcds pokazuje co ile się filtr wypala - około 250km...
Nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć. Poprzedni właściciel oczywiście nic nie wiem:)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Panowie, Audi A7 245hp 3.0 TDI CDUC   - po podłączeniu kompa błąd czujnika różnicy ciśnień DPF.
Bład został wcześniej skasowany ale nadal powraca.
Po zajrzeniu pod maskę na wejściu "B" nałożony jest kawałek przewodu, ale dalej nie jest on nigdzie podłączony. Czy tak ma być?
Edytowane przez Marcinx52
apropo adaptacji:
UDS Protocol (G450) procedure
Key ON, Engine OFF
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Done, Go Back]
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI#Exhaust_Gas_Differential_Pressure_Sensor_.28G450.29_Adaptation
problem tylko taki, że u mnie w 3.0 tdi ccwa nie ma możliwości adaptacji tego czujnika... jest tylko możliwość w basic settings "Resetowanie wartości wyuczonych czujnika różnicy cisnień". mam nadzieję, że to wystarczy.
Edytowane przez Solitpapa
IMG_20180503_185518.jpgWitam mam taki problem ze DPF w programie pokazuje 18 % zapełniony  a świeci mi DPF nie mogę go wypalic mało  tego mruga kontrolka od świec zwana sprężynka i serwis ? czy tu chodzi o ten czujnik ?wcześniej tak co tydzień mi wyskakiwał błąd DPFu . Co jeżdżę non stop po autostradzie ?
Proszę o pomoc pozdrawiam
Edytowane przez Papay90
  • 6 miesięcy temu...
Witam. W a4 B8 2.0 mam błąd Differential Pressure Sensor P2453 00 (237)- Implausible Signal. Wymieniłem czujnik na zamiennik -Bosha. Zrobiłem adaptację ale po gdzieś 4 uruchomieniach samochodu, check powraca. Macie jakieś pomysły? Może kupić czujnik ORI?
Witam. Czujnik Bosha ma numer pasujący do Twojego silnika?
Witam. Niby tak ale nie jestem do końca przekonany. Numer na czujniku to 0281 006 082 co odpowiada numerowi ORI 059 906 051 C. I taki założyłem. A z tego co się doczytałem to chłopaki tu na forum pisali że powinna być wersja A czyli 059 906 051A. Co na czujnikach Boscha daje numer 0281 006 005, lub 0281 006 006. Także nie wiem czy różnica w wersjach -A - C powoduje mój błąd...
Moj czujnik ma oryginalny numer 07Z 906 051 B a boscha 0 281 002 760 i zamienia się w katalogu boscha na numer 0 281 006 005. Mamy takie samo auto i silnik.
Edytowane przez kkt
No. A z kolei 0 281 006 005 to zamiennik dla 059 906 051A. Jak to rozumieć? ?
0 281 006 005 Jest to nr Bosch a 059 906 051A to nr VW/Audi dla których robi bosch. Wg mnie to ta sama część z innym logo
Tak dla VW/Audi robi Bosch. Ten czujnik ktory Ty masz może być dla innego kodu silnika.
No mam taką nadzieję. Jutro powinien być czujnik. ;)
