Jakie ledy rejestracja tył?
oki a jak się zmienia biegunowość?? W elektryce jestem noga :whistling:
Albo odwrotnie zakładasz żarówkę albo przekladasz kable.
Sony Xperia Tapatalk 4.
:thumbup1::thumbup1: no ja kabelki przełożyłem:decayed:
U mnie ogólnie te stare śrubki były zmasakrowane:decayed: i nie dało się ich normalne odkręcić:kwasny: to zdejmowałem okładzinę bagażnika dobrałem się do zamka odkręciłem cała listwę z lampkami i zamkiem i wtedy na stole mocno się zaparłem i odkręciłem te głupie śrubki :wink: i podłączyłem pod napięcie i zobaczyłem ze nie działa :decayed: zamieniłem bieguny i jest git:wink:
Oki to lecę do ASO kupić bo mi się i tak lampka spaliła i muszę wymienić :facepalm:
wez sobie od razu nowe śrubki :decayed: no chyba ze stare masz w dobrej kondycji :decayed: ja sobie wziąłem te na torxy łatwiej odkręcić na przyszłość będzie :grin:
u mnie w ASO Palmowski nie było i musiałem dokupić :polew::polew::polew::polew: żena jak nic. Nie dziwi mnie to nasze ASO jest inne niz wszystkie :grin::grin:
Po co wywalać 90 zł skoro można to samo mieć z 2 letnią gwarancją u Tomnika za 3 razy mniej :decayed:
Czyli co u Tomnika za 30PLN dostane komplet na tyl niepowodujacy bledow w B7???
Oczywiście, ja z pół roku mam już ledy na tył, na przodzie i żadnych błędów a świecą bodajże jaśniej niż te oryginalne.
jak najbardziej, sam u niego zamawiałem i jest profi sprzęt :thumbup1:
Pozwolcie ze dolacze sie do watku, czy srubki trzymajace te lampki daja jakas mase czy tylko potrzymuja je, bo jestem swiezo po zakupie audi i sruby sa tak zdewastowane ze nie ma nawet lebka zeby je odkrecic sam gwint zostal, wlasnie lampki mi ida i chcialem spytac czy moge je wkleic na jakis sylikon czy bez tych srubek beda swiecic pozdro
Ta śruba tylko trzyma. Ale zdejmij tapicerke wyciagnij cały zamek ladnie rozwiercisz od gory i jak nowe.
Potwierdzam, ściągnąć całą listwę i rozwiercić . Na klapie nawet nie próbuj ;)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Jeżeli masz kontrolę spalonych żarówek to po włożeniu leda w oświetlenie tablicy będzie błąd.
Brednie.
potwierdzam :wink: też mam kontrole spalonych i po włożeniu led-a żadnego błędu mi nie wybija :wink:
Brednie.
mi się popaliły a miałem jakieś canbus,
i tak błędu nie ma:wink:
Kurcze a czy do zmiany biegunów trzeba zdejmować poszycie klapy bagażnika ??
przecież tablice oświetlają ledy-rurki... jak Ci nie zaświeci po włożeniu to ja wyciągniesz i włożysz odwrotnie... :doh::decayed:
Nie biegało o rury bo to było by logiczne a ledy w ori obudowach z aukcji stronkę wstecz.
Okazało się, że nie trzeba dobierać się do poszycia, aby podmieniać bieguny na kablach. Rozebrałem obudowę podpiłowałem malutki bolczyk, aby odwrócić całą płytkę z ledami o 360 stopni i działa. Zajęło to 3 minuty nie jak w przypadku podmieniania kabli.
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:50 ----------
śrubki powinny być w komplecie w ASO.
---------- Post dopisany at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany at 12:31 ----------
W niektórych modelach (szczególnie A4 B7 oraz A6 C6) może pojawić się błąd "spalonej żarówki" - konieczne wtedy jest wlutowanie filtra/rezystora.
ORYG LAMPKI LED AUDI A3 A4 A6 Q7 2SZT LED !!!! (3630853720) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. - aso Rzeszów
Chodzi o dokładnie takie same ledy jak z linku kolegi. Dla Tych co mają podobny problem bo widzę, że nie tylko ja miałem.
Tutaj również polecał bym zakup żarówek Led do rejestracji u kolegi tomnik z forum. Ma już zamontowane w nich rezystory i żadnego błędu wie ma.
Wysłane z mojego S3 za pomocą tapatalka.
