bober882 0 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Witam Posiadam Audi A4 B5/B5 2000/2001 TDI. Ciekawi mnie temat elektrycznej nagrzewnicy która jest wspaniała podczas mroźnych dni. Nie jestem pewien czy moje auto ma tą nagrzewnicę i tu pytanie do forumowiczów jak sprawdzić czy ją posiadam?? Czy można jakoś sprawdzić bez odkręcania tunelu i deski rozdzielczej?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Nie jestem pewien czy w B5 to występowało.Natomiast w B6 abyś miał elektryczną szybę z przodu musisz mieć modół ogrzewania który jest montowany pod akumulatorem oraz szybę grzaną która to występuje tylko w oryginale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Elektrycznej nagrzewnicy b5 nie ma, natomiast sporo wersji ma na wyjściu z głowicy na nagrzewnicę króciec z 3 świecami żarowymi, które w określonych warunkach załączają się i podgrzewają płyn chłodniczy co przyśpiesza nagrzewania silnika/wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 W b5 nie bylo dodatkowej nagrzewnicy. W 1.9 TDI wystepowały dogrzewacze płynu chłodzącego 3 swiece żarowe wkrecone w króciec wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober882 0 Opublikowano 9 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Czy ktoś mógłby podrzucić zdjęcie albo dokładny opis gdzie szukać 3 świec żarowych podgrzewających płyn chłodniczy?? Pozdrawiam Dzięki za zainteresowanie tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 http://obrazki.elektroda.net/43_1232523203.jpg AUDI A4 99-01 1.9 TDI 115KM PODGRZEWACZ WODY (3541485847) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Warunki załączenia: - silnik pracuje od min. 10 s - temp. płynu chłodzącego < 70° - temp. powietrza < 5° - obr. silnika > 800 - obciążenie Alternatora < 50% - pobór prądu 30A jedna, moc 100W (to jest jeszcze do sprawdzenia) jedna -"małe grzanie"dwie lub trzy zależne jest to od obciążenia alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 kolego z tyłu silnika wychodzi kruciec w którym sa te swiece.widac je od góry. ---------- Post dopisany at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany at 19:38 ---------- ma ktos moze nr tych swiec?bo pasuje je wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 u mnie(o ile dobrze pamiętam:wink:) podchodziły takie Świeca żarowa dogrzewania elektrycznego - BERU - GN 928 - AUDI / FORD / SEAT / SKODA / VOLVO / VW :: MOTOPLATFORMA.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober882 0 Opublikowano 9 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Dziękuję koledzy za pomoc i wyjaśnienie jutro postaram się odnaleźć te świeczki i sprawdzić ich stan, bo poprzedniej zimy jakoś nie odczułem za bardzo żeby w aucie było cieplej w chwili odpalenia. A czy u Was szybko odczuwalne było ciepło?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 odrazu ciepło nie bedziesz miał.u mnie po przejechaniu ok 4 km zaczyna leciec cieple powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober882 0 Opublikowano 9 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 W sumie to dobre i to :) jednakże czytając jak działa elektryczna nagrzewnica to jest niedosyt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Ja w swoim aucie do pracy (passat b4) przerobiłem ten układ. Od świeć pociągnąłem nowe przewody do przekaźników zwiernych (po przekaźniku na świece), a sterowanie sygnałem odbywa się przez przekaźnik bistailny ze sterowniem czasowym 5 minutowym. Cały układ uruchamiam przyciskiem zwiernym na kokpicie. Gdy rano odpalam auto przy temp 0oC i włączam grzanie świeczek od płynu to ciepło zaczyna już lecieć po ok 500m, a po 5 minutach mam już tak ciepło, że muszę zmniejszyć nawiew z II biegu na I i temp zmianić z MAX na połowę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMEKC 1 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 a to ciekwie kolega lapek85 to zrobił, a podobne warunki do grzania swiec musza byc spełnione tez chyba w innych autach w a4 b6 tez tak jest,z tym ze proces uruchamia sie przyciskiem econ tzn trzeba go wyłonczyc tak jakby uruchamiało sie klime, dział to od <5 stopni C,ogólnie tak przy <5 pojawia sie śnieżynka przy temperatuze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober882 0 Opublikowano 9 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Super pomysł kolego lapek85 Tylko pogratulować W takim razie mam pytanie odnośnie przycisku ogrzania przedniej szyby na climatronicu?? Jaką on spełnia funkcję?? Na jednych z forów spotkałem się z tym iż to właśnie on załącza elektryczną nagrzewnicę a na innych forach iż jedynie kieruje on max nawiewu na szybę. Jeżeli byłoby tak że kieruje jedynie max nawiewu na szybę to po co byłby przycisk STRZAŁKI W GÓRĘ na climatronicu?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 jak klikniesz sobie na ogrzewanie szyby to wieje tylko na szybe na max predkosci. A po to dali strzalke w gore zebys mogl sobie puscic nawiew nie tylko na szybe ale i na nogi czy kratki srodkowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid0 0 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 ja u siebie założyłem nagrzewnice z passat b5 FL, i juz miała grzałkę elektryczną w środku 3 grube przewody, może uda mi się to niedługo podłączyć :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober882 0 Opublikowano 10 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Dawid0 to zamieść fotorelację z tego jak Ci udało się to zrobić uważam iż taka nagrzewnica to super sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 ja u siebie założyłem nagrzewnice z passat b5 FL, i juz miała grzałkę elektryczną w środku 3 grube przewody, może uda mi się to niedługo podłączyć :-) a ta nagrzewnica jest taka sama jak w naszych b5?czy cos trzeba przerabiac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 ja u siebie założyłem nagrzewnice z passat b5 FL, i juz miała grzałkę elektryczną w środku 3 grube przewody, może uda mi się to niedługo podłączyć :-) a ta nagrzewnica jest taka sama jak w naszych b5?czy cos trzeba przerabiac? a zdajesz sobie sprawę ile jest roboty aby wymienić nagrzewnicę?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 ja u siebie założyłem nagrzewnice z passat b5 FL, i juz miała grzałkę elektryczną w środku 3 grube przewody, może uda mi się to niedługo podłączyć :-) a ta nagrzewnica jest taka sama jak w naszych b5?czy cos trzeba przerabiac? a zdajesz sobie sprawę ile jest roboty aby wymienić nagrzewnicę?? http://img89.imageshack.us/img89/47/xrof.jpg :shock3::shock3:to mnie pocieszyłes. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
