[B6 AWX] Pomocy jaki mam system hamulcowy ATE czy Lukas
sprawdz co masz napisane na pompie :) naj prościej
Obstawiam że masz ATE :gwizdanie:
Ponawiam wątek!
A4 avant 1,8 125KM
vin: WAUZZZ8DZWA022686
z książki serwisowej wynika że auto z 09/97
1LZ = Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (280x22mm)
jaki system? Ate czy Lukas ???
chce kupić klocki - nie wiem które! :/ :hi:
lukas, tarcza 280x22 klocki 8E0 698 151 A ( co by wyprzedzic ew. protesty tak tak 8E0 )
po numerze w/w z etki nic nie wynika :/ są dwa rodzaje...
jedyna opcja -> ściągnąć klocki i sprawdzić które spośród dwóch rodzai ;/
zrobione :D
przód jest ATE tył lucas
ale i tak nie obejdzie sie bez sciagania klocków i tarcz przed zakupem
trzeba zabierac na wzór do sklepu :mysli:
czy oznaczenie na pompie wyjaśnia na 100% czy układ jest ATE czy Lucasa? Bo też u siebie chcę wymienić tarcze i klocki.
