Rekord Polski na pompkach 073BA i GTB2260VK na ON :-)
To nie wiesz, że tutaj Rogal rządzi ? :)
Kolego , a znasz Witka ????
cały lans polega na tym żeby zjeżdzić robote innych i na tej podstawie "zbudować" własny wizerunek,Robert z Tune Up się wypowiedział,może inni tunerzy zabiorą głos odnosnie wyniku
cóż uczymy się od najlepszych czyli premiera i reszty bandy.
myślę że to wystarczy, nie widzę powodu by za każdym razem jak komuś się coś uda to cała reszta ma go chwalić, byłoby to nawet dziwne bo w końcu jest to konkurencja i robi im pod górę podnosząc poprzeczkę.
najlepiej jechac po kims kogo nie ma na forum :polew:
A kto i gdzie po kim jedzie, bo nie wiem o niczym ?
ewidentnie raczej Darku masz do Rogala,gdzie ten wykres z hamowni stacjonarnej?
Tu na forum jest kult Rogala i nie da sie temu zaprzeczyć...tylko że Rogal ma was wszystkich w d*pie i kasuje jak frajerów po 1000 w góre a wasze auta wiecie jak nazywa???
1,9 na vp37 i pd... ze to są stare kible:facepalm:
niewiem po co wy tak go jedziecie, przeszkadza wam to ze w dobrym momencie wszedł na rynek(czyt. wybił sie)? kiedys był po prostu polecany, teraz zrobiła sie konkurencja - większy wybór, inne ceny, nie ma już wątków grupowy chiptunning jak to kiedys było, a to że se nazywa stare vp kiblem to co z tego jeśli mówi prawde(w końcu nie jest to wynalazek XXI wieku), trzeba robic coraz to nowsze jednostki, a nie stać w miejscu:whistling:
bo sa to stare kible co nie oznacza ze chu.... silniki:naughty:
posłuchaj Fachuro,załóż oddzielną ankietę na temat Rogala,zadaj pytanie kto jest zadowolony a kto nie a teraz najlepiej pokaż ten mocny projekt z wykresem z hamowni stacjonarnej :facepalm: a jeszcze jedno skąd wiesz że wszyscy są zadowoleni z twojej roboty?
1.9 to jest stary kibel bo to stara konstrukcja jak świat i to jest smutna prawda
Mam w d*pie jego robote"obrońco" ....co do wykresu to spokojnie musicie czekać...nie kazdy zyje tuningiem 24h/dobe czasami trzeba iśc popracowac:decayed:
I jak widać mało wiesz o tdi i jego ewloucji np ze 2,0 8v to to samo co 1,9 a 2,016v jest na bazie 1,9 ze zmienioną głowicą...radze w kwestjach technicznych zamilcz ,bo sie ośmieszasz
i to jest ta różnica, Ty hobbystycznie po pracy, a on w pracy:whistling: stąd wyższa cena, jakość strojenia lepsza czy gorsza cieżko ocenić, każdy ma swoich klientów jak to bywa w każdej branży:wink:
żeby nie było, teraz pewnie będe sobie stroił u darona mojego starego kibla, bo mam zwyczajnie blizej do niego:wink:
hobbistycznie jak hobbistycznie na codzien naprawiam auta, bo na tym zarabia sie więcej niz na tuningu:wink:
:facepalm: wodzu naucz jeszcze czegoś,a o CR? słyszałeś? czy błądzisz w klopach 1.9 cały czas :facepalm:
spokojnie robimy CR siemensa tez
I Stań kolo takiego paska :decayed:
Graty :thumbup1:
Ja, ja chętnie stanę :) też passatem :)
baszmak7 spokojnie, nie martw się o wykres :) Na głowie nie mam jedynie auta, są też inne obowiązki.
A żeby nie było że nic się nie dzieje w temacie modyfikacji, jest moc to przyszła pora na polerkę lakieru i aktualnie auto tak się prezentuje :
---------- Post dopisany 19-11-2013 at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany 14-11-2013 at 23:58 ----------
Witajcie ponownie !
Po nadejściu temperatur poniżej 10stopni zaczęły się problemy ze sprzęgłem, musiałem jeszcze bardziej ograniczyć moment z dołu (do 3000obr) i jak na razie jest ok, ale wiem że to wina docisku (seryjny AHU) i będzie jak się uda przed mrozami wzmocniony.
Jak zapewniałem tak zrobiłem i odwiedziłem obciążeniówkę :)
Problemy ze sprzęgłem, dopiero za chyba 4tym albo 5tym pomiarem skleiło i wyszło tak :
Pomiar robiony na 4ce (przy 4.8tyś 192km/h), opony 215/45/R17. Straty jak dobrze widzę jakieś 34Hp przy 4000obr - niech wypowiedzą się spece od hamowni, czy wykres jest przekłamany czy nie, osobiście uważam że jest to poprawny pomiar.
Moc max jest ~3% mniejsza niż na Dynomecie, moment praktycznie w 100% identyczny (dół sporo by się zmienił jakbym zostawił paliwo z dołu podejrzewam że pod 490Nm) więc Dynomet jest urządzeniem które przy poprawnych ustawieniach pokazuje bardzo zbliżone wartości do realnych.
Będą kolejne pomiary po zrobieniu docisku :)
Dodaje jeszcze video z hamowania i zadymienia (jeśli to można nazwać zadymieniem przy tych mocach):
Próba na 3cim biegu (kompletnie nieudana) :
Tutaj z uślizgiem sprzęgła i pech - bateria w tel padła, nie dane było nagrać bez uślizgu.
Kurcze zazdroszczę umiejętności strojenia:) i ciesze się ze przeróbka turbo daje radę...
Dzięki Piotrek za miłe słowa ! Przeróbka daje radę bez wątpliwości.
Czekam na komentarze innych, głównie tych wątpiących w wyniki z dynometu :)
Do tej mocy i momentu przydało by się odpychanie na 4 łapy i mocniejsze sprzęgło żeby to przenieść na koła. Gratulacje wyniku.
