Zmiana z ABS na ABS-EDS 1995-1997
Tomek czyli jak poprostu sciagne plyn ze zbiorniczka ile dam rade, odkrece wszystkie przewody z pompy, zaloze nowa pompe, zaleje zbiorniczek plynem, potem odpowietrze vagiem pompe, i na koncu odpowietrze caly uklad hamulcowy metoda w dwie osoby - pompuj trzymaj, powinno byc oki? czy cos jeszcze? w przyszlym tygodniu biore sie za montaz
Zadzwon do mnie to powiem Ci jak to prawidlowo zrobic
oki przekrece w przyszlym tygodniu jak bede mial wszystko przed oczami
To bedzie za pózno
Musisz kupickilka rzeczy przed robota
napisz mi na pw co bede potrzebowal z ja wszystko zalatwie
ajk odpowietrzyc pompe vagiem ???
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
u mnie niedziala tak
wyskakuje w tych blokach w 004 "err"
---------- Post dopisany at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ----------
a moze trzeba wpisac jakis login
Tylko w autach z ESP
A bez ESP jak odpowietzyc pompę i blok
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
widzę że szykuje się następny mod :kox: kurcze a miałem już nic nie robić przemo PW
---------- Post dopisany at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:03 ----------
A taka pompa może być
kurcze nie wiem
AUDI A6 A8 POMPA ABS STEROWNIK 4D0614111F VW B5 (3702876920) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ok kurcze numer się zgadza tylko przewody nie
czyli mam szukać pompy które maja 6 przewodów wychodzących z jednej strony tak
Kolego f16mysliwiec jak odpowietrzyles blok ABS ?
Rowniez prosze o porade jak odpowietrzyc sucha pompe abs. Czy jedyna opcja to podniesienie auta i odpowietrzenie vag-iem czy mozna zrobic to w inny sposob?
vagiem rzeczywiscie nie idzie uruchomic ani pompy abs ani abs-eds, wyskakuja same errory
Kolego wiec jak najlepiej odpowietrzyc wymieniona pompe?
gumowym młotkiem
gumowym młotkiem
Dev powaznie pytam bo przejzalem mnostwo watkow na forum i 100% odpowiedzi nie znalazlem. Mam problem z abs bo vag wyrzuca blad ze sterownik pompy abs zepsuty wiec wymiana pompy badz samego sterownika konieczna a nie chce miec niespodzianek przy wymianie. Nie mam nikogo zaufanego zeby sie tymzajal dlatego pisze na forum.:facepalm:
