[ALL B5] Pakiet oświetlenie w B5
a ma ktoś numer z etki czy ta lampka jest dostępna w sklepie albo to szkiełko dajcie znać może na allegro by takie coś wyrwał tanio
A u mnie świeci tylko jedna strona w zależności od tego, które drzwi są otwarte.
- sprawdź czy po drugiej stronie masz szkiełko od lampki jeżlei tak to przepalona żarówka albo coś gdzieś nie łączy.
ajiboo chyba mnie nie zrozumiałeś - sprawne mam obie lampki, ale miałem na myśli, że jeżeli otwieram drzwi kierowcy, to podświetla się u kierowcy. Kiedy otwieram drzwi pasażera, to pasażerowi "świecą stopy" :wink4:
ma moze ktos fotke podswietlenia tych klamek jak to wyglada w orginale jak jest ciemno?
Ja mam "95 i swieci ( gora i schowek)tylko po wyjeciu kluczyka czy to normalne?
z tego co kojarzę to schowek jest podświetlony przy włączonych postojówkach oczywiście jak się go otworzy. góra zawsze świeci po wyjęciu kluczyka a później gaśnie
Witam ten motyw z podswietlanymi klameczkami jest przedni wlasnie skonczylem je robic efekt pierwsza klasa ja uzylem LED-ow 2milimetry na dwoje drzwi zajelo mi to okolo 45min wrazie jak ktos potrzebuje pomocy z checia pomoge
wklej fotki jak ci to wyszło zastanawiam się czy właśnie czy diody 3 mm czy te co napisałeś
Witam
- pierwsza odpowiedź to u mnie też świecą nogi z tej strony w zależności które drzwi są otwarte.
co do oświeltenia klmaek to dzisaj kupiłem 2 rodzaje diód : tak jak kolega mówił 3mm punktowe oraz 4mm ze światłem rozproszonym montować będę dopiero pewnie po niedzieli ale już dzisiaj podłączyłem sobie i sprawdziłem które lepiej wyjdą no i wybrałem opcję :
- z diodą rozproszoną montowaną za klamką na dole tej obudowy a nie na ściance bocznej.
po pierwsze ta dioda ma płaski "łeb" i dokupiłem do niej odpowiednie trzymanie, ktróre montuje się poprzez wywiercenie otworu chyba 5mm i wtedy po zamontowaniu tej diodki jest wyrównana z obudową i raczej nic nie powinno wystawać.
- dioda z rozproszonym światłem zamontowana na dole za klamką daje fajny efekt podświetlenia całej wnęki za klamką delikatnym czerwonym światłem i cała wnęka jest podświetlona równomiernie :cool1:
Jeżeli już zmontuje wszystko to postaram się dołączyć zdjęcia jak to wyszło .
co do sprzętu to dioda + opornik "1kiloohm"
pozdrawiam wszystkich
O to i fotki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90871d0fae24135f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9eae77ede9b722de.html
a tak przy okazji czy ktos z was orietuje sie gdzie najlepiej sie podpiac do zasilania bo zaczelo mi chodzic po glowie zrobienie podswietlania na nogi bo w mojej niuni nie bylo tak owego niestety, a myslalem zeby wstawic po dwie czerwone diody na strone tylko zastanawiam sie czy zrobic to zeby wlanczalo sie razem z swiatlami mijania widzialem to ostatnio w ford ranger czy przy otwartych drzwiach?
Witam
Możesz zapodać jakiś link do aukcji jestem ciekaw jak ta dioda rozproszona wygląda albo zdjącie
Witam
to jest link do oprawki:
http://allegro.pl/item423852202_oprawka_oprawki_na_dioda_led_5mm_plaska_5szt.html
wygląda dokładnie tak tylko dioda jest płaska czyli nic nie wystaje poza oprawkę , diody aukcji nie znalazlem ale wyglada to dokladnie tak jak na zdjeciu tylko dioda jest plaska i jest biala chociaz świeci światłem czerwonym, nie mam aparatu teraz ale jak bedzie mozliwosc to wrzucę zdjęcie .
pozdrawiam [br]Dopisany: 06 Wrzesień 2008, 22:39_________________________________________________Panowie jedno pytanko
nie mam elektryki w tylnych szybkach i zastanawiam sie do czego podpiąć zasilanie oświetlenia klmaek z tyłu. pod lamke w tylnych drzwiach odpada gdyż tam już dochodzi zasilanie nie stałe tylko juz odcięte przez włącznik wiec jestnapięcie tylko gdzy drzwi są otwarte.
jak nic nie wymyśle to będę ciągną przewód do przednich drzwi ale najbliżej to jest wiązka kabli w progu tylk ojak rozpoznać w którym kabelki jest normalne zasilanie do oświetlenia np tyłu nad zagłówkami albo do oświetlenia bagażnika ???
Jakie macie pomysły?? czy lepiej nic nie kombinować tylko przeciągnąc kabel do przednich drzwi i podłączy przed nie klamiki i tylnie pod te samo oświetlenie sterowania szybami z przodu ??
pozdrawiam
Witam wyciagnalem ostatnio pakiet oswietlenia z drzwi z A6 jest tam podswietlanie klamki swiatelko dolne biale i swiatelko boczne czerwone(biale oswietla nam ziemie zeby nie wejsc w cos a czerwone zeby ktos nam nie wjechal w drzwi jak jest za nami) i musialyby te dwa swiatelka swiecic gdy sie drzwi otworza czy ktos wie gdzie mozna je podpiac czy w drzwiach jest jakies miejsce czy musze ciagnac kable do srodka do bezpiecznikow z oswietlania glownego?? Prosze o rade
juz gotowe jak bede mial chwileto zrobie zdjecia po zmroku. moze sie wam spodoba.pozdrawiam
moze ktos podrzucic fotke tylnych slupkow z lampkami w sedanie, bo mam takie lampki w garazu ale moje plastiki na slupkach nie sa przystosowane do swiecenia ale moze daloby rade cos wyrezac? z gory dziekuje
Orientuje się ktoś jak wymienić żarówke w schowku w A4 B5 97r?
witam a ja mam taki pytanko może ktoś będzie wiedział czy da rade zamienić takie podświetlenie (przykład vw ale w audi podobne) 6907d566885f0195m.jpg na większe b759ef94ecce5158m.jpg czy można poprostu powiekszyć dziure w podsufitce??
i jak to jest z tym podswietleniem nog po otwarciu drzwi??? niech ktos to opisze :)
