wyciek oleju zdjęcie,
Witam na załączonym zdjęciu widać wydobywający sie olej silnikowy skąd to jest, na zdjęciu widać czarną krople w górnej części zdjęcie robione od dołu zaznaczyłem czerwony kólkiem, w autko a4 b6 1.8T avj, instalacja gazowa brc
Jeszcze jedna sprawa, mam wyświetlony check od dawna vag pokazuje ubogą mieszanke jak i na benzynie i na gazie przejechane po 1000 km, to samo co może być przyczyną.
Autko ma przejechane 250 000km
Uszczelka pokrywy głowicy
uszczelka jakies 80 zł, składa sie z dwóch czesci
spokojnie wymienisz sam
A jakie mogą być ubytki oleju mogą być spowodowane ta uszczelka czy jest sens ją wymienić, bo nie ukrywam ,że na gazie oleju ubywa mi ostatnio dosyć sporo
Rozumiem ,że chodzi o uszczelke pokrywy głowicy cylindrów tak?
jak ubywa przez uszczelke to chyba dobry powód aby ja wymienic, co ?
Proponuję umyć silnik, wytrzeć do sucha i dopiero zobaczyć skąd się wydobywa olej.
Może to też być któryś z uszczelniaczy wału lub wałka rozrządu
Od góry przecież można zobaczyć czy uszczelka nie jest mokra od pokrywy zaworów
wszystko dookoła wydaje się być zachlapane. U mnie też podciekała uszczelka pokrywy zaworów ale olej gromadził się głównie wzdłuż uszczelki, a tutaj wszystko w oleju od góry do dołu
Dokładnie od góry było widać mokrą całą uszczelkę od lewej strony silnika niewiem co to może być zaraz pod świecami i zaraz nad tą widoczną kropelką czarna na zdjęciu. Silnik wyczyściłem oczywiście dzisiaj będę patrzył
Tak czy owak umyć nie zawadzi.Zobaczysz skąd jeszcze cienkie.
Miałem bardzo podobny wyciek w okolicach osłony rozrządu. Powietrze rozciągało po całym silniku olej. Już się bałem, że to uszczelka pod głowicą ale na szczęście okazało się - jak kolega wyżej wspomniał, że lał bodajże pierścień uszczelniający wałka. Diagnoza i naprawa niewielkim kosztem w Krakowie na Mokrej(Polecam). Od tamtej pory silnik suchutki.
Jaka był ostateczny powód wycieku? Mam ten sam problem w swoim dokładnie w tym samym miejscu.
uszczelka 50zl ale moze byc tez uszczelniacz wlaka rozrządu niskie koszta
