HOLMATRO 459 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Właśnie sobie przypomniałem o tym rozmawialiśmy niedawno. Założyłes już heble ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEJWIT BBI 0 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Szukam nr kat klocków przednich Textar do a4 b6 W sklepie powiedziano mi że są 2 typy klocków pod tarcze 288 (wiem tylko że są mniejsze i większe klocki) ale jakie siedzą u mnie nie chciano mi powiedzieć Nr VIN WAUZZZ8E65A064642 Mile widziana oferta na komplet textara lub coś innego ale dobrego jakosciowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 7 godzin temu, DEJWIT BBI napisał: Szukam nr kat klocków przednich Textar do a4 b6 W sklepie powiedziano mi że są 2 typy klocków pod tarcze 288 (wiem tylko że są mniejsze i większe klocki) ale jakie siedzą u mnie nie chciano mi powiedzieć Nr VIN WAUZZZ8E65A064642 Mile widziana oferta na komplet textara lub coś innego ale dobrego jakosciowo Uzupełnij profil Jaki masz silnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEJWIT BBI 0 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Silnik 1.9tdi bke 116km 2005r. Sprzedawca zaglądał za felge i twierdził że nie mam podstawowych klocków tylko o zwiększonej pow ściernej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 @Dev a mi pomożesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 2 godziny temu, DEJWIT BBI napisał: Silnik 1.9tdi bke 116km 2005r. Sprzedawca zaglądał za felge i twierdził że nie mam podstawowych klocków tylko o zwiększonej pow ściernej Fantasta, masz zwykle hamulce. Oznaczenie Ferodo przod FDB1717 tył FDB1083 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Grześku, Zaciski się malują. Jak założę i dotrę zestaw nowe tarcze/klocki dam znać. Nie zapomnij o oplocie ;D Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 22 godziny temu, HOLMATRO napisał: @Dev kompletuje heble 345/330 lub 300, wpada HEL wszędzie, klocki Ferodo DS, pytanie o tarcze - jakie ? Potrzebuje zatrzymać 340 koni w Avancie z ciężkim wyposażeniem. Ze względów estetycznych chcę nacinane i perforowane ( niby to to samo, ale wiemy o co chodzi..) Rotinger - jak tak, to jaki ? Zimmermann - to samo pytanie. Może coś innego? Oczywiście w rozsądnym zakresie cenowym. Zadzwoń w wolnej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Hej koledzy przy zmianie opon zobaczyłem że po 3mc na jednej tarczy od środka mam rant (mały ale jest a na innych nie) Co do czyszczenia w zacisku przód (tłoczek czy prowadnice) jak klocek od środka zjada tarcze ? Rozumiem że klocek dociska cały czas i dla tego większe zużycie ? Edytowane 12 Grudnia 2018 przez disem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 8 godzin temu, Dev napisał: Zadzwoń w wolnej chwili Dopiero przeczytałem, jutro zadzwonię, nie będę po nocy truł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Panowie co zrobić jak tarczę od środka zjada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 12:38, disem napisał: Panowie co zrobić jak tarczę od środka zjada ? sprawdzic zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Panowie jaki zestaw polecacie aktualnie pod 320 ?Tarcze OZ + FerodoTarcze Rotinger GT + FerodoTarcze Textar + Textar ?Na grupach co chwile czytam że OZ łatwo przegrzać i później biją Z kolei sporo osób wsadza Rotinger GT i są zadowoleni, każdy zestaw praktycznie wychodzi w podobnej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 OZty nie biją od przegrzania tylko od złego montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 56 minut temu, Dev napisał: OZty nie biją od przegrzania tylko od złego montażu To wiadomo że jak źle wsadzone to każde będą biły. Czyli śmiało można pakować rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Dobra teraz pytanie Zwykłe tarcze Rotinger do normalnej jazdy na codzien starczą (90%miasto)https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-7720993826 czy lepiej brać wiercone lub nacinane ?https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-7749571813https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-7753034239 czy jak już brać to pełen wypas i takie ?https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-321mm-7718560673 I do tego klocek Textar Auto po programie a nie dlugo wpadnie GTB2056 i moc będzie 200+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 4 godziny temu, boguc napisał: Dobra teraz pytanie Zwykłe tarcze Rotinger do normalnej jazdy na codzien starczą (90%miasto)https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-7720993826 czy lepiej brać wiercone lub nacinane ?https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-7749571813https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-7753034239 czy jak już brać to pełen wypas i takie ?https://allegro.pl/oferta/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-321mm-7718560673 I do tego klocek Textar Auto po programie a nie dlugo wpadnie GTB2056 i moc będzie 200+ daj gładkie OZty plus Ferodo DS 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 9 minut temu, Dev napisał: daj gładkie OZty plus Ferodo DS Tylko trochę przekracza to mój budżet bo same klocki DS to już nie mała $. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 1 minutę temu, boguc napisał: Tylko trochę przekracza to mój budżet bo same klocki DS to już nie mała $. to kup zwykłe 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek 73 1 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Witam. Mam tarcze Oz i klocki ferrodo ds i popiskują. Czy też tak macie na ds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
