Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
nie wiem czy to mozliwe ale po 7 miesiącach od wymiany znów słysze napinacz masakra.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 806,1 tys.
napinacz, i do tego może być jeszcze słabe ciśnienie oleju, koszt nowej pompy oleju to 200zł, a warto to zmienić, napinacz to troche droższa sprawa
tzn winna pompa oleju???
Tak jak napisał Ci wcześniej soul87, najpierw sprawdź ciśnienie. Niedawno miałem coś podobnego tylko na zimnym silniku, dodatkowo wyskakiwał błąd z napinacza. Zaczęło się po około 10 tys. km od wymiany oleju (Motul 5w/40 x-cess). Ja u siebie zdemontowałem miskę i okazało się że w smoku jest pełno zabrudzeń (resztki plastikowej odmy którą wymieniałem jakieś 2 lata wcześniej;) Po przepłukaniu układu płukanką i zalaniu świeżego oleju narazie jest spokój, tzn brak błędu tylko raz na jakiś czas odezwie się łańcuch przy rozruchu na zimnym silniku ale bardzo rzadko.
ciśnienie oleju ok.moze zmienic olej?
A robiles sobie logi i sprawdzales kanal 20 czy nie cofania zapłonu albo kanały 90 czy tez 91? Poprawcie mnie co do numerów kanałów.
nie posiadam komputera aby sprawdzic.
myślicie, że zmiana oleju na 10W40 może zmniejszyć te stuki lub je wyeliminować? W tej chwili u mnie na 5W30 stuka tylko na mocno rozgrzanym oleju. I mechanik powiedział, żeby spróbować zmienić na 10W40 bo będzie bardziej gęsty na rozgrzanym.
W tej chwili na zimnym jeśli syntetyk jest gęsty to też nie stuka więc może coś w tym jest?
Co za durny mechanik, !!! Sobie niech naleje 15W i jeździ. Powiedz nawet jeśli na ile to Ci pomoże ?? 1000/2000 tyś km i tak nie ominie Cię wymiana niestety, a olej 10W40 nadawał się do do fiatów 125p itp.
Olej pomoże na napinacz, ale nie pomoże na pozostałe elementy silnika, głowica, hydraulika (popychacze) itp a więc nie ma żadnego sensu. Zamiast wydawać na zmianę oleju, zbieraj kasę na napinacz.
Sprzedawałem takie zabawki już kilka razy i jak na obecną chwilę spełniają się, no chyba że OE i wykładać trzeba będzie prawie 2 koła.
witam mam taki błąd rzad cylindrów 1 przestawienie przyspieszające otwarcie zaworów wymagana wartość nie została osiągnienta prawdopodobnie to znów napinacz i moje pytanie czy można tak jeździć?
jaki napinacz zakladales? mierzyles cisnienie oleju ?!
Zmierz cisnienie oleju, napinacz allegrowy made in czajna tałn za 500 ?
ciśnienie sprawdzone jest ok. co do nastawnika mechanik twierdzi ze oryginał .
To ile PLN kosztował ten nastawnik ? co wraził Ci go mechanik.
a co to znaczy cisnienie ok? konkretne wartosci...
orginal kosztuje 1500-2000 zł
mechanik sprawdził ciśnienie i stwierdził ze jest ok nie podał konkretnych wartości . wymiana nastawnika z nim samym kosztowała 950 zł. twierdzi ze oryginał ze znakami audi.
te z allegro chinskie tez sa ze znakami audi ... ale dla wprawnego oka mozna odroznic, zamienniki maja "grubsze" kolka logo audi niz orginaly.
masz chinola i tyle, nastawnik 600 , 300 zl wymiana
czyli ponownie muszę go wymienić czy przez jakiś czas można tak jeździć?teraz czas kupić oryginał czy możne są jakieś dobre zamienniki?
ceny z ASO Opole
napinacz 2175,21zl
lancuch 315,86zl
Mozna sprobowac czy ktorens ze sklepow moto sprowadzi febi 37119... lepsze febi niz chinskie.. cena chyba okolo 1000 zł
