Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
@TomOskroba
Tak w skrocie to dobry wniosek
Edytowane przez Wylye
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 811,4 tys.
13 godzin temu, TomOskroba napisał:
Dzięki za radę. tj mówisz szedłem drogą eliminacji. zrobiłem tj. pisałem remont dołu silnika. nowa pompa,chłodnica, napinacz + łańcuch. rozrząd przód też nowy. wydałem już sporo monet na to wszystko. nie mówię, że jestem załamany bo wiem, że to nie młode auta, ale pytanie czy zostawić to w cholerę póki na ciepłym jest miodzio ? ileż można się martwić :D
Wystarczyło zmienić na napinacz bez wtyczki i wywalić go z softu i problem by zniknął.
W dniu 8.11.2019 o 13:45, kami050 napisał:
U mnie jest coś takiego, że jak puszczam pedal gazu od pierwszego do trzeciego biegu to słychać takie szzzz szzzzz, wymieniłem napinacz i lancuch, wyczyscilem pokrywę, wymieniłem smoka i wyczyscilem mise ale dalej to samo...
Jeżeli to ten dźwięk co na filmiku to klapka WG hałasuje.
Edytowane przez Emejcz
WG jako taki nie istnieje w tej turbinie o ile się nie mylę (chyba?). Rolę Wastegate przejmuje tu zmienna geometria + zawór DV*. Jest to jeden z trzech sposobów kontroli turbiny (obok zaworu BOV)
w tym linku dla zainteresowanych o sposobach kontroli turbin BOV, WG, DV
AUTOKULT.PL
Aby chronić turbosprężarkę, a pośrednio także i silnik, w układach doładowania stosowane są zawory regulujące ciśnienie. Najczęściej...
Nie twierdzę, że ten hałas z filmiku nie "idzie" od turbiny (jej zmiennej geometrii np) współpracującej z zaworem DV
*Dodane po zapoznaniu się ze specyfikacją turbiny, jak najbardziej Emejcz, miałeś rację, WG jest tam i może tak właśnie hałasować
Najlepszy opis w tym roku jaki widziałem ???
Prócz  sobie właściwej kpiny - potrafisz to rozwinąć? Napisałem (poprawiłem edytując) że pewny nie jestem, ale klasycznego WG takiego z klapką jak w "Passacie" w tej turbinie nie ma. Ale skoro twoja wiedza jest inna wystarczy wypowiedzieć swoją opinię.
________________
Sprawdziłem w opisie technicznym turbiny - moje wątpliwości odn braku WG w tej turbinie były bezpodstawne. JAK NAJBARDZIEJ - skoro klapka nadal występuje - taki hałas jest również możliwy za jej sprawą.
Temat jest o 1.8t a Text, że tu wg jako taki nie istnieje i rolę jego zastępuje vtn ( którego w tych silnikach nie ma) +dv, nie czepiam się akurat Ciebie ale ten opis wcale tu nie pasuje ?
Odn Twojej merytorycznej uwagi nt turbiny - już skorygowałem swoją wcześniejszą wypowiedź uzupełniając ją o  DODATKOWĄ uwagę że nie miałem racji. W kwestii off topu - jednak, chyba kolega Emejcz zrobił słusznie "pokazując" hałas z turbiny, po to by uzmysłowić innym, że nie wszystko "złoto co się świeci, i nie wszystko jest napinaczem - co grzechoce" :)
Wiem, że nie wszystko co grzechoce to napinacz, klapki wg to częsty przypadek ?
@Emejcz
"Wystarczyło" te słowo przewijało się przez wiele tematów. Wiele osób mówiło. Wystarczy że zrobisz to czy tamto. Na tą chwilę mam motor poroniony i niech sobie grzechocze z rana. Nie przejmuje się tym.
Te klepanie to nie westgate.dzwiek jest typowo szklankowy ;)
Poza tym mówiłem że motor był na stole i wszystko zostało przejrzane/poprawione. Nawet jakiś "luźny osprzęt"
widzę temat tworzy kolejne strony, a żeby dokopać się do konkretów trzeba szukać kilkanaście stron wstecz :D
p.s. uszkodzone DV zachowuje się trochę podobnie - przy puszczaniu gazu pojawia się dźwięk (bardziej przypominający blowoff albo "źrebaka")
p.s.2 napinacze bez wtyczki w ASO są już niedostępne, pozostaje głównie jakiś aftermarket albo zamienniki ;)
Tylko trzeba być głuchym żeby pomylić dźwięk uszkodzonego dv, tzw. źrebak, z napinaczem :P
Przydałoby się zebrać wszystko co związane z tym ustrojstwem w jedną obszerną całość, podwiesić w pierwszym poście i zamknąć temat :P
Edytowane przez przem8
Mam nadzieję, że to nie odnosi się do filmiku który podczepiłem, bo tam brzęczy klapka WG - nie ma tu nad czym dyskutować, bo temat przerabiałem.
Apelowałem o to również już kilkakrotnie. Też uważam, że topik powinien być już dawno zamknięty
To prawda co kolega napisał?
Takie poszło info od osoby z aso, która zaopatruje grupę na fb ;)
Zawsze można też zadzwonić i zapytać o dostępność w byle jakim aso - 058109217B
2 szt dostępne są jeszcze po 929pln
SHOP.LELLEK.PL
<p>Oryginalny napinacz łańcucha rozrządu stosowany w silnikach benzynowych...
 zadzwonić, zapytać czy jest logo i czy pakowany oryginalnie
Jak coś to dzisiaj jeden z grupowiczów napisał, że napinacze magicznie wróciły na stan magazynowy :unknown:
Ja brałem swój z vw classicparts i ciągle były na stanie. Koszt 880zł. Zapakowany jak należy.
Edytowane przez Randor
Panowie, jaki jest numer części oryginału napinacza bez cewki do 1.8t BFB?
