Audi a4 1.6 przerywa przy ruszaniu i gasnie i duze spalanie
witam tak jak w temacie mam problem z a4 przy ruszaniu przerwywa i gasnie czasami . Pochodzi z 5 min na wolnych obrotach i samo zgasnie
dodaje gazu, obroty idą pierwsze w dół a dopiero zaczynaja rosnąć. Często powoduje to całkowite zgaszenie silnika. Bardzo problemowe jest ruszanie, bądz kręcenie sie po ciasnym parkingu
Proszę o odp Silnik 1.6 101km
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:54 ----------
Proszę o szybką odp od czego zacząć od czego szukać
Podepnij Vaga i zobacz błędy.
Wyczyść porządnie przepustnicę i ją "zaadoptuj", to nic nie kosztuje a może pomóc :wink:
Co prawda zdjęcie mi się nie otwiera ale sonda powinna być ok, ma tak "skakać".
Przepustnica była czyszczona z 2 dni temu a jak ją zadaptować?
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
Mam program Polski Vag 4.9 jak tam zrobić adaptacje ? Stawiam piwo :) Panowie proszę o odp :)
Odlacz wtyczke od przepustnicy. Podepnij na nowo. Wsiadz do auta i przekrec kluczyk na zaplon na ok 1 min. nie dotykajac pedalu gazu. I pamietaj zeby wszystko bylo wylaczone typu nawiew radio. Po 1 minucie przekrec kluczyk na off , po czym odpal auto i gotowe.
Wysłane z mojego telewizora
sprawdź przepływomierz u mnie tez tak bylo
a jak go sprawdzić ? jak go odepne kostkę to nic się nie zmienia
---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 08:51 ----------
macie jakieś propozycje ? co to moze być ?
Miałem podobne objawy, jak dawałem mu gazu, obroty w dół, a potem do góry i go dławiło - do wymiany był Czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
gdzie znajduje sie ten czujnik wody w 1.6 ADP?
Jak mi padła przepływka to obroty falowały na wolnych potrafił zgasnać. Po odłączeniu kostki falowanie ustawało. Tak wiec albo padł ci czujnik cieczy, albo cos nie tak z przepustnica, bądź lambda. Przyczyn falowania jest dużo w tych silnikach.
Z tyłu silnika w plastikowym kóćcu wody :wink:
Takie coś
big_IMG_4617.jpg?updated_at=1373469449
W takim czymś
O tutaj
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ----------
ale jakby siedział czujnik to by temperatury nie pokazywało albo wiatraki by się nie włanczały a u mnie to jest ok
Nieprawda :wink:
Nie mówię że to jest przyczyna problemu ale jak najbardziej jest to możliwe dlatego warto go sprawdzić.
