cinkers Opublikowano 23 Maja 2015 Opublikowano 23 Maja 2015 (edytowane) Hej,Co to może być? Dzieję się tak tylko przy skręcie w lewo. https://youtu.be/ZGrfFL21dNk Edytowane 23 Maja 2015 przez cinkers
Czogi_05 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 cześć podpinam się pod temat tylko że ja mam raczej problem z maglownicą :Przy skręcie w lewo się blokuje tzn muszę jej pomoc potem jest oki zawsze się to dzieje jak autko postoi z godzinę jak już się rozruszy parę razy przyblokuje z 4 albo 5 potem jest ok bez problemu. Odkręciłem kolumnę kier od maglownicy złapałem kluczem 15 i pokręciłem i też na początku przyblokowało co wyklucza krzyżak ! wymieniłem olej tzw (przepłukanie układu na febi zielony) co najdziwniejsze jak na wyłączonym silniku się to nie robi nie czuć by cos sie przyblokowało tylko jak wspomaganie działa i tylko blokuje w lewo !! nic nie stuka nie puka luzu nie ma HELP!!
Ciolo Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Witam mam problem z moja audiczka a mianowicie kupilem ja ponad 2lata temu i mialem problem z wyciekiem plynu od wsp tylko ze to bylo dolewanie co 2tyg ok 100ml i bylo wszystko wporzadku dzialala tak jak trzeba i odkrylem ze jest nie podlaczona do chlodzenia plynu a wiec kupilem nowe weze i podlaczylem do tego chlodzenia no i po odpaleniu silnika samo czynnie zaczela mi kierownica skrecac w lewo i prawo lecz po chwili ustalo i sie krecilo delikatnie i gdy wyjezdzajac z garazu zaczalem skrecac to tak jak by nie bylo wspomagania i przy skrecie tak piszczalo jak by na sucho dzilala pompa a wiec postanowilem wrocic do poprzedniego ulozenia i co najgorsze juz nic sie nie zmienilo i mechanik mowil ze pompa do wymiana tylko ze przed wymiana tych wezykow dzialala tyle ze co 2 tyg trzeba bylo dolewac a teraz w postoju tak sie cezko kreci i i piszczy ze az cisnienienie mi rosnie ale w glowie dodam ze przy dodaniu gazu troche lzej sie kreci a plyn leje org zielony g004 no i jestem ciekay czy to przez te podlaczenie czy moglo cos zassac do pompy i ja popsuc czy to moze byc jakas drobnostka w co watpie z gory pozdrawiam i prosilbym o pomoc bo juz nie wytrzymam z tym autem
michail55 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 W dniu 23.06.2015 o 12:07, Ciolo napisał(a): Witam mam problem z moja audiczka a mianowicie kupilem ja ponad 2lata temu i mialem problem z wyciekiem plynu od wsp tylko ze to bylo dolewanie co 2tyg ok 100ml i bylo wszystko wporzadku dzialala tak jak trzeba i odkrylem ze jest nie podlaczona do chlodzenia plynu a wiec kupilem nowe weze i podlaczylem do tego chlodzenia no i po odpaleniu silnika samo czynnie zaczela mi kierownica skrecac w lewo i prawo lecz po chwili ustalo i sie krecilo delikatnie i gdy wyjezdzajac z garazu zaczalem skrecac to tak jak by nie bylo wspomagania i przy skrecie tak piszczalo jak by na sucho dzilala pompa a wiec postanowilem wrocic do poprzedniego ulozenia i co najgorsze juz nic sie nie zmienilo i mechanik mowil ze pompa do wymiana tylko ze przed wymiana tych wezykow dzialala tyle ze co 2 tyg trzeba bylo dolewac a teraz w postoju tak sie cezko kreci i i piszczy ze az cisnienienie mi rosnie ale w glowie dodam ze przy dodaniu gazu troche lzej sie kreci a plyn leje org zielony g004 no i jestem ciekay czy to przez te podlaczenie czy moglo cos zassac do pompy i ja popsuc czy to moze byc jakas drobnostka w co watpie z gory pozdrawiam i prosilbym o pomoc bo juz nie wytrzymam z tym autem pompa do generalnego sprawdzenia!! W dniu 21.06.2015 o 11:49, Czogi_05 napisał(a): cześć podpinam się pod temat tylko że ja mam raczej problem z maglownicą : Przy skręcie w lewo się blokuje tzn muszę jej pomoc potem jest oki zawsze się to dzieje jak autko postoi z godzinę jak już się rozruszy parę razy przyblokuje z 4 albo 5 potem jest ok bez problemu. Odkręciłem kolumnę kier od maglownicy złapałem kluczem 15 i pokręciłem i też na początku przyblokowało co wyklucza krzyżak ! wymieniłem olej tzw (przepłukanie układu na febi zielony) co najdziwniejsze jak na wyłączonym silniku się to nie robi nie czuć by cos sie przyblokowało tylko jak wspomaganie działa i tylko blokuje w lewo !! nic nie stuka nie puka luzu nie ma HELP!! jak nie pomoze porzadne odpowietrzenie to zapewne masz do wymiany lub regeneracji pompe.
wuju33 Opublikowano 25 Lipca 2015 Opublikowano 25 Lipca 2015 W dniu 5.07.2015 o 12:06, michail55 napisał(a): W dniu 23.06.2015 o 12:07, Ciolo napisał(a): Witam mam problem z moja audiczka a mianowicie kupilem ja ponad 2lata temu i mialem problem z wyciekiem plynu od wsp tylko ze to bylo dolewanie co 2tyg ok 100ml i bylo wszystko wporzadku dzialala tak jak trzeba i odkrylem ze jest nie podlaczona do chlodzenia plynu a wiec kupilem nowe weze i podlaczylem do tego chlodzenia no i po odpaleniu silnika samo czynnie zaczela mi kierownica skrecac w lewo i prawo lecz po chwili ustalo i sie krecilo delikatnie i gdy wyjezdzajac z garazu zaczalem skrecac to tak jak by nie bylo wspomagania i przy skrecie tak piszczalo jak by na sucho dzilala pompa a wiec postanowilem wrocic do poprzedniego ulozenia i co najgorsze juz nic sie nie zmienilo i mechanik mowil ze pompa do wymiana tylko ze przed wymiana tych wezykow dzialala tyle ze co 2 tyg trzeba bylo dolewac a teraz w postoju tak sie cezko kreci i i piszczy ze az cisnienienie mi rosnie ale w glowie dodam ze przy dodaniu gazu troche lzej sie kreci a plyn leje org zielony g004 no i jestem ciekay czy to przez te podlaczenie czy moglo cos zassac do pompy i ja popsuc czy to moze byc jakas drobnostka w co watpie z gory pozdrawiam i prosilbym o pomoc bo juz nie wytrzymam z tym autem pompa do generalnego sprawdzenia!! W dniu 21.06.2015 o 11:49, Czogi_05 napisał(a): cześć podpinam się pod temat tylko że ja mam raczej problem z maglownicą : Przy skręcie w lewo się blokuje tzn muszę jej pomoc potem jest oki zawsze się to dzieje jak autko postoi z godzinę jak już się rozruszy parę razy przyblokuje z 4 albo 5 potem jest ok bez problemu. Odkręciłem kolumnę kier od maglownicy złapałem kluczem 15 i pokręciłem i też na początku przyblokowało co wyklucza krzyżak ! wymieniłem olej tzw (przepłukanie układu na febi zielony) co najdziwniejsze jak na wyłączonym silniku się to nie robi nie czuć by cos sie przyblokowało tylko jak wspomaganie działa i tylko blokuje w lewo !! nic nie stuka nie puka luzu nie ma HELP!! jak nie pomoze porzadne odpowietrzenie to zapewne masz do wymiany lub regeneracji pompe. Witam!. Panowie szybkie pytanie. Jakiej firmy polecacie przeguby ? SKF ok ?
wuju33 Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 W dniu 25.07.2015 o 23:37, michail55 napisał(a): ori audi kolego z aso wiesz jaka firma jest ori ?? Nie chciałbym żeby ktoś mnie porobił
Miszka82 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) u mnie wyglądało to tak - przekładnia regenerowana niecały rok temu,niedawno zaczęło wyć i rzęzić zajrzałem pod maskę i widzę wyciek płynu przez zbiorniczek, bulgotanie i pienienie się płynu, płyn koloru brązowego czyli zużyty.Kolejny krok to wymiana i płukanie oraz odpowietrzenie układu. Początkowo lepiej ale po kilkuset kilometrach to samo, ponowne odpowietrzenie układu, chwilowa poprawa ale objawy wróciły. Jako, że zostało mi trochę płynu postanowiłem jeszcze dolać - dolałem grubo ponad stan - efekt - cisza, brak bulgotania i pienienia się , zero wycieków. Przejechane już koło 500km. Co o tym myśleć ? Edytowane 8 Listopada 2015 przez Miszka82
M@rcin Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 (edytowane) Panowie, od ok. miesiąca od ~70km/h w górę tylko przy lekkim skręcie kierownicą w prawo, słychać buczenie. Przy maksymalnym skręcie w lewo/prawo cisza, żadnych pisków. Płyn w zbiorniczku nie pieni się ani też go nie ubywa.Foto podglądowe zapożyczone z neta. Miał może ktoś już podobne objawy i podzieli się wiedzą ? #### problem rozwiązany - lewe łożysko. Wymienione i w końcu cisza Edytowane 26 Lutego 2016 przez xMarcin95x
Kalmez Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 Witam. Od niedawana jestem posiadaczem Audi A4 B6 1.9 Tdi AWX. Od pewnego czasu mam problem z takim dziwnym odgłosem przy kręceniu kierownicą. Starałem się prześledzić wszystkie podobne wątki ale nie odnalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego proszę Was drodzy Forumowicze jak sobie z tym poradzić. Odgłosy identyczne jak na tym filmiku. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Oto link do yt:
pksmlody Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 W dniu 9.05.2016 o 21:23, Kalmez napisał(a): Witam. Od niedawana jestem posiadaczem Audi A4 B6 1.9 Tdi AWX. Od pewnego czasu mam problem z takim dziwnym odgłosem przy kręceniu kierownicą. Starałem się prześledzić wszystkie podobne wątki ale nie odnalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego proszę Was drodzy Forumowicze jak sobie z tym poradzić. Odgłosy identyczne jak na tym filmiku. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Oto link do yt: Hmm.. Dziwne, takich odgłosów jeszcze nie słyszałem, sam z ciekawości dowiem się co to jest, jeśli ktoś pomoże...
Gość Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić uszczelkę pod korkiem wydaje się to dziwne, ale w moim przypadku załatwiło to wszystkie problemy z układem kierowniczym , potem sprawdzić czy nie przecieka zbiorniczek, potem pompę, a potem dopiero doszukiwać się czegoś w przekładni. Płyn mam zalany ori i od pół roku przestałem o tym nawet myśleć
herbi_86 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Witam wszystkich, Mój problem to wycie, buczenie podczas skręcania kierownicy zarówno w ruchu jak i na postoju. Dodam że przekładnia kierownicza jest po regeneracji a pompa wspomagania też została wymienione lecz na używkę, z tego co zapewniał sprzedający- sprawną w 100% Hałas się nasila gdy silnik się nagrzeje (na zimnym jest w porządku) oraz przy pewnych obrotach silnika - konkretnie przy 1200rpm jest najgłośniej, płyn w zbiorniczku się pieni tak jakby układ był zapowietrzony..płyn zmieniony na ori G004, wcześniej przez układ przepuszczony febi 6162, układ odpowietrzony.. Bardzo Was proszę napiszcie swoje sugestie bo już mam dość tego auta i tracę nerwy.
tracer123 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 W dniu 10.07.2016 o 07:47, pksmlody napisał(a): W dniu 9.05.2016 o 21:23, Kalmez napisał(a): Witam. Od niedawana jestem posiadaczem Audi A4 B6 1.9 Tdi AWX. Od pewnego czasu mam problem z takim dziwnym odgłosem przy kręceniu kierownicą. Starałem się prześledzić wszystkie podobne wątki ale nie odnalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego proszę Was drodzy Forumowicze jak sobie z tym poradzić. Odgłosy identyczne jak na tym filmiku. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Oto link do yt: https://www.youtube.com/watch?v=YTDenW1ZR3w Hmm.. Dziwne, takich odgłosów jeszcze nie słyszałem, sam z ciekawości dowiem się co to jest, jeśli ktoś pomoże... Miałem takie dźwięki zaraz po wymianie pompy wspomagania. Po jakimś czasie prestało wyć.
lucabianco Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 W dniu 30.08.2016 o 20:11, herbi_86 napisał(a): Witam wszystkich, Mój problem to wycie, buczenie podczas skręcania kierownicy zarówno w ruchu jak i na postoju. Dodam że przekładnia kierownicza jest po regeneracji a pompa wspomagania też została wymienione lecz na używkę, z tego co zapewniał sprzedający- sprawną w 100% Hałas się nasila gdy silnik się nagrzeje (na zimnym jest w porządku) oraz przy pewnych obrotach silnika - konkretnie przy 1200rpm jest najgłośniej, płyn w zbiorniczku się pieni tak jakby układ był zapowietrzony..płyn zmieniony na ori G004, wcześniej przez układ przepuszczony febi 6162, układ odpowietrzony.. Bardzo Was proszę napiszcie swoje sugestie bo już mam dość tego auta i tracę nerwy. Mi urwało się sitko w zbiorniczku, które powodowało wszystkie problemy jak u Ciebie. Spuść płyn i zobacz jak wygląda sitko lub wymień zbiorniczek na nowy z ASO!
TomOskroba Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 podpinam się pod temat, wymieniałem ostatnio wahacze i myślałem że to ich wina ale nic bardziej mylnego. u mnie wyje tylko przy maksymalnym lub prawie maksymalnym skręcie prawo lub lewo, nie ma znaczenia czy jest mokro czy sucho. wyje jak cholerka :/ czy również to była by pompa ?
troscinski46 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 W dniu 23.05.2015 o 14:12, cinkers napisał(a): Hej, Co to może być? Dzieję się tak tylko przy skręcie w lewo. https://youtu.be/ZGrfFL21dNk maglownica
Kalmez Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 W dniu 9.05.2016 o 21:23, Kalmez napisał(a): Witam. Od niedawana jestem posiadaczem Audi A4 B6 1.9 Tdi AWX. Od pewnego czasu mam problem z takim dziwnym odgłosem przy kręceniu kierownicą. Starałem się prześledzić wszystkie podobne wątki ale nie odnalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego proszę Was drodzy Forumowicze jak sobie z tym poradzić. Odgłosy identyczne jak na tym filmiku. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Oto link do yt: Rozwiń Wymieniłem płyn na Total LHM ale nic to nie pomogło. W necie znalazłem środek o nazwie Lubrizol 6178, który podobno przynosi niesamowite rezultaty jeśli chodzi o eliminacje wszelkich pisków, zgrzytów itd. Stosował ktoś z Was ten środek? Warto zaryzykować? Czy może ktoś ma jakieś pomysły co jest przyczyną tego dźwięku?
Adam :) Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Total LHM mi pomógł na odgłosy ale dochodzące z pompy .... takie jak na filmiki u mnie czasem tez występują ( co dziwne pojawiło sie na wiosne i w Audi i w ciezarowce w podobnym czasie ) zastanawiałem się czy to nie może być taśma pod kiera ? Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez Adam :)
