Pilot do centralnego zamka
Witam,
Panowie mam pytanie odnośnie pilota do centralnego zamka.Otóż posiadam 4 kluczyki. 1 serwisowy z kodem i trzy takie zwykłe z diodą do podświetlenia :facepalm:. Jako, że to XXI w. i otwieranie/zamykanie kluczykiem jakoś tak dziwnie wygląda :decayed:. Czy da rade dokupić takiego pilota, dorobić grot i go zaprogramować ? Czy będzie to kosztowne ?
ja bym ci proponowal lepiej zakupic i zamontowac jakis alarm .Bedziesz mial nowego plota i odrazu jakies zabezpieczenie
Musiałbyś zmienić pompkę od centralnego + scyzoryk + dorobienie grota + kodowanie immo :wink:
Albo zakupić dodatkowy sterownik wpinany przed pompkę, coś jak to:
Sterownik KAŻDEGO c.zamka+Twoje LOGO + PORADNIK!! (3699580293) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
STEROWNIK ZAMKA SCYZORYK MAXXX OPCJA. NAJLEPSZY !! (3732475616) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
STEROWNIK CENTRALNEGO ZAMKA PILOT SCYZORYK AUDI/VW (3748935428) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ZAMEK CENTRALNY PILOT SCYZORYK AUDI VW SKODA SEAT (3741613307) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Z tym że dorobienie grota i immo Cię i tak nie ominie :wink:
Chyba że scyzoryk Ci aż tak nie potrzebny więc wtedy taki sam sterownik ale z tradycyjnym pilotem, wtedy tylko podpinasz sterownik, parujesz z nim piloty i otwierasz drzwi guzikiem :wink:
Dorobienie grota + scyzoryk + kodowanie to na pewno. Chce mieć po prostu wszystko w oryginale. Jakiej pompki muszę szukać i gdzie ona się znajduję?
Da się są gotowe zestawy które się podpina pod oryginalną instalację-ja taką mam, koszt 85 zł w autoryzowanym warsztacie plus ok. 100 zł robota
Na chwile obecną napewno posiadasz pomkę 8D0 862 257 "C", która nie ma funkcji alarmu ani sterowania pilotem (scyzorykiem).
Musisz kupić pompkę 8D0 862 257, 8D0 862 257 "B" lub 8D0 862 257 "E" (opis funkcji pompek digakom - digitale automobil kommunikationstechnik). Najlepiej jakbyś kupił razem z oryginalnym kluczykiem do niej. Na forum na pewno ktoś będzie miał na sprzedaż (Audi A4 B5). http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/pompka-scyzror-antenka-polift-99-220zl-wysylka-kpl-zestaw-280495/
Dorabiasz grot (około 40zł) i przekładasz pastylkę immo z jednego z twoich fabrycznych pilotów (0zł ;)). Musisz jeszcze tylko dorobić antenę do pompki (chyba, że uda Ci się kupić antenę z pompką), żeby łapała sygnał z pilota (bez anteny sygnał łapie na jakieś 0,5m).
Czasami wystarczy podpiąć pompkę i pilot od razu działa. Jeżeli nie to trzeba przeprowadzić procedurę dopasowania pilota do centralnego:
Jeden kluczyk w stacyjke przekrecic (mają Ci swiecic zegary, tzn zapłon włączony)
Wychodzisz, trzaskasz drzwiami wkładasz kluczyk w zamek (ten ktory chcesz zakodowac) zamykasz kluczykiem samochod
Naciskasz na pilocie przycis (chyba zamykania) - powinien mrugnac kierunkami o ile ma zakodowane miganie, po uplywie 1-2 sek przyciskasz ponownie przycisk (teraz ile razy nacisniesz tyle razy migna kierunki i na tej pozycji w centralce zakoduje sie scyzor- czyli jeden kluczyk na pozycji 1, a drugi musisz na pozycji 2 - 2x kliknac).
Po chwili otwierasz samochod (juz sie powinien otworzyc z pilota).
podebne sie pod temat.
W moim avancie jest centralny ale tylko z kluczyka. Nie mam żadnego pilota.
Jak zakupie sterownik z pilotem to wszystko bedzie ok? czy musze tez kupic inna pompke?
Jeżeli chodzi Ci o dokładany moduł centralnego (nie fabryczny) to nie trzeba kupować pompki. Wymiana pompki jest konieczna jakbyś chciał tak jak autor tematu mieć to zrobione na oryginalnych scyzorykach.
