grabek155 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 witam zauważyłem że od pewnego czasu ubywa mi ok 500ml. płynu chłodniczego na miesiąc robie około 800km zaś z wydechu leci woda czy to jest uszczelka pod głowicą. brak widocznych wycieków i autko się nie grzeje temp. do 90 c. z góry dziękuję za odpowiedz.
Won$ki Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Może to być również rozszczelnienie małe gdzieś na chłodnicy ale wtedy nie powinna lecieć woda z wydechu. A w zbiorniku z płynem chlodzacym nie zsuwazyles oleju ??
wesz82 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 To że woda z wydechu leci to normalne tym bym się nie przejmował Jak kolega nie wie jak ma sprawdzić niech podjedzie do mechanika,pod ciśnieniem wyjdzie wsio co i jak.
rafal9119 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 ale wy głupoty piszecie woda z układu wydechowego i od razu diagnoza padla na uszczelkę
grabek155 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2013 witam oleju niema nie ma w płynie chłodzącym .
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 witam kolego woda z wydechu to norma jest w każdym aucie a jeśli chodzi o ubytek płynu chłodzącego to też miałem takie wycieki po 500ml i u mnie był wyciek z wężyka z tyłu silnika nad skrzynią i nie było widać plam bo jak auto było zgaszone to nie leciało tylko jak odpalone i kapało na skrzynię to od razu odparowywało i nie mogłem tego zlokalizować dopiero mechanik to ogarnął
grabek155 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2013 dziękuje za informacje jutro pojadę i po sprawdzam te wężyki
dawid_sc Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 sprawdz tez krociec na pompie wodnej z dolu tez moze gdzies sie tam pocic:)
konus Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 jak nie ma plam pod autem to leje pod króćcem z tyłu z pod pompy raczej by kapało odrazu na ziemię i zostawały plamki. jak skrzynia ruda to króciec z tyłu
jacek70 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zerknij też na okolice czynnika temp. U mnie tam ciekło prosto na wydech i odparowywało.
Matsoon102 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Dokładnie miałem to samo , mianowicie uszczelka czy też oring jak kto woli na szybkozłączce przy termostacie sie sprasowała i ztwardniała , wymieniłem na oring o tych wymiarach i nie ma problemu.
grabek155 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2014 byłem u mechanika i okazało sie ze jest walniety kruciec i lało sie na skrzynie biegów wielkie dzięki za info
