Labiel Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam, temat z pozoru banalny ale nie do końca. Coś gdzieś tam czytałem i przypadkiem natknąłem się na info że APU różniło się od AEB między innymi świecami zapłonowymi. I tu małe zaskoczenie dla mnie. Sprawdziłem w katalogu NGK i tam akurat pokazuje takie same świece ale są to inne świece niż do tej pory używałem w ADR. Przy SWAPie dałem do APU swoje stare świece z ADR czyli 3-elektrodowe BKUR6ET-10 - miały bardzo mały przebieg. Dedykowane do APU to niby PFR6Q 1-elektrodowe. Za jakiś czas przymierzam się właśnie do zmiany świec i teraz pytanie czy będzie jakaś różnica w pracy silnika na 3-elektrodowe BKUR6ET-10 (mam jeszcze paczkę nówek) czy jednak kupić dedykowane 1-elektrodowe? PS: Niby do LPG lepsze są 1-elektrodowe.
Łukasz13 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Weź dedykowane pfr6q platynowe, drogie ok 30zł sztuka.
Labiel Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2013 No właśnie, drogie. A jak mam wydawać 30 zł za świecę dla picu pod tytułem "jeszcze lepsze osiągi" itp to nie za bardzo mi się chce wydawać tyle kasy tym bardziej że na BKUR6ET-10 chodzi dobrze a nowy komplet z zapasu jeszcze leży.
Łukasz13 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 3 elektrodowe nie sa najlepsze do 1.8t a szczególnie do lpg jak nie chcesz platynowych to moga byc zwykle ngk bkr6e Wysłane za pomoca sputnika.
Labiel Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2013 No i prędzej na takie się zdecyduje.
wojtek20DW Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 proponuje NGK lecz na platynowych można dłużej latać bez wymiany
Shhaddoww Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 według katalogu TecDoc do APU powinny być świece zapłonowe: NGK V-Line 37; Bosch Iryd 0 242 240 653; DENSO Iridium Power IK20
zola18 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 ja w swoim APU mam od 10 tyś założone NGK V-Line 37 i też mam LPG mogę śmiało polecić te świece (zero problemów) p.s poprzedni właściciel też miał założone takie świwce i nie narzekał (ale nie miałinstalacji LPG)
Guzu Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Podepne się pod temat do AEB +LPG co polecacie. Wole zapłacić więcej ale chce być zadowolony
tomasl91 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 ja mam apu w gazie mam ngk jedno elektrodowe platynowe wiecej zywotne i smigam juz drugi rok zero problemów
Labiel Opublikowano 21 Lipca 2014 Autor Opublikowano 21 Lipca 2014 A to jeszcze podpytam o zmniejszanie przerwy między elektrodami w świecach. Wiem że co niektórzy stosują coś takiego i do LPG zmniejszają przerwy. W przypadku V-Line 37 ma to jakikolwiek sens?
Marcin Gugu33 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 czy przy kupnie nowych Ngk pfr6q platynowych - mam szczelinomierzem ustawić 0,8mm ?? czy nowe są odpowiednio ustawione? posiadam LPG
przem8 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Nic nie ustawiasz, są dedykowane do tego silnika. 1
