1.8T duze spalanie ( katalizator ? )
Ok. Dv'ka do demontażu i zaślepienia ?
Olej będzie bulgotał czy nie ? ( jak zrobie tak jak na filmiku ? )
Dostałem wiadomość, że wysypało check engine.
Kanał 032. Korekta dlugo terminowa. Czy ta wartość w drugim okienku nie powinna być + - 5% ?
A jeszcze przyszło mi tak na myśl czy uszczelka wtrysku pb lekko zapocona może mieć wpływ? ( bo w sumie to nieszczelność jest - skoro się poci )
ps. na weekendzie będę w domu to będę to robił po kolei i wstawiał logi :)
Ja DV nie ruszałem
Olej trochę bulgocze
Trochę masz ubogo, więc jakaś nieszczelność.
Korekta powinna być jak najbliżej "0"
Przez taką korektę (10%) na pewno nie miałbyś "checka"
Jakie błędy?
U mnie przy sprawdzaniu szczelności powietrze nawet uchodziło przy wtryskach pb (gniazda takie plastikowe)
tzn to jest korekta dlugo terminowa (032). Na chwilowej czasem korekta do 25% (!) ( kanał 033 ). Na lpg takie korekty. Na pb dużo lepiej.
Błąd p0130 oraz p1292.
Po skasowaniu jeździ się kilka dni i nie wysypie od razu. Trzeba jeździć ~ tydzień i dopiero wysypie.
lpg do strojenia.
Ok.
---------- Post dopisany 25-02-2014 at 08:30 ---------- Poprzedni post napisany 04-02-2014 at 17:44 ----------
LPG:
Lpg po strojeniu. Wniosek : mapa się ładnie poprawiło, spalanie już jest ok :wink:
PRZEPŁYW:
Przepływ dalej do kitu ( uzyskałem ~100 g/s przy 4800obr/min , więc coś nie tak ).
Zmieniłem na nowy filtr powietrza. Nic się nie poprawiło.
Zrobiłem szczelność = nic nie wyszło. Szumiało leciutko z bagnetu i delikatnie bable oleju było słychać. Dmuchałem ok. 0.8bara.
Wzorowałem się na:
:: a4mods.com :: - The Premiere Audi A4 Modification Guide and Pictures Library
CO JEST NIE TAK:
Sypie błąd ( już coraz częściej ok. raz na 2,3 dni) P0130.
OBJAWY:
Po odpaleniu ZIMNEGO spalanie 50-51 l. Podczas rozgrzewania sondy spalanie odpowiednio spada, aż do unormowania.
Czy możliwe że grzałka nie grzeje ? Wtyczka sondy wygląda ok, kabelki pod gumą również.
Gdy odpala się ciepły nie ma problemu, spalanie ok.
Z tego co zauważyłem błąd wyrzuca przy odpaleniu zimnego ( w 90%, raz wysypało podczas trasy )
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 08:30 ----------
Na kanale 030, jak jest zimny silnik to w pierwszym okienku ( pierwsza sonda - przed kat ) powinnem uzyskać non stop wynik 100 ?
Przed chwilką sprawdzałem ten kanał i 3 sek 000, 0.5-1 sekunda 100 (czyli grzanie grzałki ).
Poprawnie to chodzi ?
Tak ma byc, grzalke mozna sprawdzic mierzac opor we wtyczce sondy ok 8 ohm ma byc, ten blad wywala na lpg czy na pb?
Wysłane za pomoca sputnika.
Wiec tak:
błąd wyrzuciło podczas normalnej jazdy.
Sprawdziłem i na krótko terminowej korektach sonda doszła do 27% więc lpg od nowa do regulacji :)
Łukasz13 dzięki za dotyczasową pomoc.
Pozdrawiam,
ps. po regulacji lpg dam znać jak dalej sytuacja wyglada
27% korekcji ? ciekawe kto to stroił :D
zrob pelne logi dynamiczne na benzynie.
  • 3 miesiące temu...
Powiedzcie mi Panowie czy możliwa jest taka wersja, że :
"Sonda delikatne ma opóźnienia i ciężko wystroić LPG" ?
Taką wersję usłyszałem od gazownika.
Teraz kwestia czy gazownik chce mi wcisnąć nową sondę czy po prostu nie umie ustawić ?
Na Vagu wskazuję, że sonda jest sprawna ponad 80%.
Jak nie masz błędów sondy o małej reakcji to nic nie wymieniaj.Niech ustawia
Ok. Dziękuje za odpowiedź.
Kwestia taka, że pojechałem do najlepszego w mieście i ... on zwala na sondę, że do wymiany. A wg mnie nie jest do wymiany bo skoro na benzynie jest ok, to ewidentna winna LPG.
Czy kojarzy ktoś czy ciężko takie korekty robić ? Bo może najlepiej wyjdzie jak sobie kupie kabel i sam to ustawie.
Nie chodzi o pieniądze, a o dokładność wykonanej pracy.
Domyślam się, że chodzi o dążenie do takich korekt co na Pb tak ?
Pytanie :
Czy przy odpaleniu pokazywanie przez jakis czas spalanie wysokiego ( 50 l podczas przyśpieszania ) jest normalne ? Dopóki się sonda się nie nagrzeje, potem jest ok. Chyba, że wyrzuci błąd to średnie spalenie wychodzi 15 l.
Pytanie :
ALe kiedy takie spalanie pokazuje podczas jazdy na lpg? znaczy to że jest bardzo ubogo na gazie i sterownik pb wydłuża bardzo czasy wtrysków zeby to zrekompensowac.
Wygląda to tak:
Odpalasz na zimnym, zaczynasz ruszać i przez pierwszy kilometr spalanie kosmiczne pokazuje, później się to wszystko stabilizuje.
Czy na lpg ? no teraz tak ( w tej porze ), bo do 30 st to moment się nagrzewa, na pewno dużo szybciej niż jazda tego kilometra.
Jakiem masz graty zamontowane w lpg reduktor, wtryski?
Czyli powinno to jezdzic i dać się wystroic sensownie, kup kable poczytaj dasz sam rade, może potrzebna korekta po temp. jesli na zimnym reduktorze jest ubogo, możliwe że reduktor ma rożne ciśnienia w zalezności od jego temp. trzeba poprostu podejrzec w programie co się dzieje.
Lepiej kabelek
Orientuje się ktoś, jak programowo wyłącza się drugą sondę?
A co chcesz sam wyłączyć?
