Kody climatronika Audi A4 B5
:hi: Ukłony dla wszystkich, a szczególne dla pana, kyóry udostępnił te kody. :oklaski:
Super sprawa.Muszę przyznać się bez bicia, że nie wiedziałem że coś takiego jest.
U mnie działa :) Może jeszcze coś macie, co mnie zaskoczy? A zaskoczyć mnie może dużo, bo od niedawna pomykam moją niunią... Wiem już jak opuszczać i podnosić szyby z kluczyka, no i te kody właśnie sprawdziłem, które wprowadziły mnie w zdumienie.Na razie tyle z bajerów.Czy są jeszcze jakieś? Proszę - pozwólcie mi się też pocieszyć :a4fan: .Z góry dzięki :th:
Witam
Kody fakt super ale prosze ni bijcie za moje pytanie :(
Wszystko czytalem i wiem jak co sie robi, tylko czy ktoś sprawdził który kod , ktorego czujnika temperatury zewnetrznej jest najblizszy rzeczywistej temperatury poza samochodem. I czy tego nie idzie dokladnie okreslic bo np przy postoju i przy jezdzie pokazuje inne wskazania?
p-m
Witam
p-m
Pewnie wszyscy sprawdzają na kanale 59
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
Mam nastepujace bledy klimatronika:
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
Nie wydaje mi sie to bardzo powazne ale chcialbym aby bylo .0 jestem zielony bo 1szy raz mam auto z takimi bajerami jak klimatronik i chce zapytac jak sie zabrac za usuniecie tych bledow. Rozebrac silniczki? Ale gdzie one sa i w jaki sposob to zrobic aby nic nie uszkodzic.. Jest sens to naprawiac?
Poszukaj dokładnie, w tym dziale jest sporo o tych błędach. Jeżeli nie widzisz sensu naprawy to konsekwencją będzie źle działająca klima
[spedyt]
Witam dziś bawiłem sie tymi kodami poraz pierwszy i musze przyznać że ktoś miał łeb by taki bajer zastosować. Lecz jeszcze wiekszy szacunek dla HUGO za oświecenie nas nie wtajemniczonych :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Lecz mam kilka pytań odnośnie tych kodów, a mianowicie:
1. W pozycji 1c mam alarm 15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana. Moje pytanie, czy jest to coś powarznego, czy może być to jakiś zaległy alarm.
2. W pozycji 2c, 3c, oraz 56c, 57c mam wartość 0. Podkreślam że mam tylko jeden alarm tzn 15.7. Jeśli były by przerwane przewody to chyba pokazało by jeszcze alarmy z zakresu (listy HUGO-a) od 02.1 do 03.4. No chyba że sie myle :blink:
Z góry DZIEKUJE za odpowiedź.
Pozdro Szuszu.
czy te kody dzialaja na moim :a4fan: [prod. sierpien 1999 r. po II lifcie ?]
Yes
według HUGO pod 49-jest licznik bledow sygnału predkosciomierza u innych temp. chlodz. to gdzie jest ten prędkosciomierz
U mnie kody kończą się na 87c więc co oznaczają kody od 62 -87 c ? Rownież kolejność wartości kodow tych powyżej nie zgadza się
Numery kodów mogły się trochę różnić w różnych rocznikach.
Dodatkowy opis kodów od numery 62 masz w FAQ tutaj
A u mnie to nie chodzi , przytrzymuje przycisk recyrkulacji oraz naciskam przycisk nawiewu gornego i nic.
Moze ktos wie dlaczego?
to działa w :a4fan:do 2000 r.
aaaa :), no u kolegi w TT z 2003 dziala to, wiec myslalem ze i u mnie tez bedzie...
  • 5 tygodni później...
witam.odnośnie tematu to wytłumaczcie laikowi czy pisząc recyrkulacja chodzi o przycisk obiegu wewnętrznego, bo jeśli tak, to coś jest nie tak bo trzymam ten przycisk i trzymam i nic sie nie dzieje. czy jest coś o czym nie wiem??? czy robi się to przy jakichś konkretnych ustawieniach na panelu. moja audiczka jest z 1998roku
Tak to obieg wewnętrzny.
"...Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c..." - tak robisz?
To jaki wkoncu kanal pokazuje temp plynu chlodzacego ? 49 czy 51 ? Bo na 49 skacze mi nawet ponad 100 a na 51 raczej stale 90
Temperatura plynu chlodzacego to kanal 51 a kanal 49 tak jak piszesz pokazuje temperature oleju.
Po 2 lifcie
49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego
51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika
Po 1 lifcie
51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC
Czyli w wersji po 2 lifcie nie ma temperatury oleju ??
Temperatura silnika czyli temperatura bloku ??
Czasami mam tak ze chyba na kanale 49 temperatura sama rosnie nawet jak auto jest zgaszone i zimne to rosnie do 90 stopni ,miał to ktoś ??bo niewiem co to oznacza.
witam zkorzystalem z tych kodow do klimatronika i wszystko fajnie tylko nie moge wejsc w 52 a robie tak jak jest na pisane czyli wylaczam klime a jak tam wchodze to mi sie wyswietla jakas cyfra w 53 tez mam podobny bol ma ktos rade co robie zle a moze cos mam skopane w klimatroniku
