Ra4al 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam, Panowie i Panie mam taki problem, otóż w moim A4 B6 światła mijania mam ustawione jak ta laleczka, są wręcz podręcznikowo ustawione, lecz światła drogowe świecą bardzo wysoko, po prostu świecą w korony drzew w dodatku jedno wyżej drugie niżej. Próbowałem znaleźć informacje jak by ustawić same światła drogowe, lecz nie znalazłem nic konkretnego, więc zwracam się z prośbą o pomoc do Was . Dodam że chodzi o lampy xenonowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 musisz ściągnąć lampy i dokręcić śrubki mocujące soczewki, niestety nie pomogę Ci w ustawieniu jak powinny poprawnie świecić. Ostatnio u siebie robiłem podobnie. U mnie drogowe świeciły za nisko i musiałem te śrubki od soczewki troszkę poluzować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Sprawdz czy sa dobrze zalozone zarowki . Co do ustawien to nie ma zadnej mozliwosci . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Najlepiej pojedź na stację diagnostyczną tam Ci za grosze ustawią wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 jeśli ktoś dotykał soczewek, a żarówki są dobrze założone to nie ma możliwości ustawić jednocześnie mijania i drogowych. Tylko poprzez dokręcnie lub luzowanie śrub mocujących soczewkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ra4al 1 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Najlepiej pojedź na stację diagnostyczną tam Ci za grosze ustawią wszystko. Tego raczej nie dokonają, byłem i uznali że tylko lampy można wymienić... Z resztą sam pracowałem na SKP, tamci mechanicy nie mają aż takiej wszechstronnej wiedzy . Ustawić sobie mogę sam bo sprzęt do ustawiania lamp mam dosłownie za płotem. Więc jeżeli nie da się tego zrobić bez wykręcania lamp to będą musiały troszku jeszcze poczekać, drogowe i tak używa się tylko na pustej drodze więc nie stanowi to jakiegoś aż tak wielkiego problemu. Co prawda nie wygląda mi na to aby ktoś kiedyś grzebał przy soczewkach, ale nic nie wiadomo, żarówki są dobrze pozakładane, ale muszę sprawdzić, bo możliwe iż są to jakieś taniochy z Tesco i mogą nie trzymać parametrów . Dzięki za pomoc i rozwianie moich wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Ra4al, I co, rozwiązałeś kwestię związana z światłami drogowymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor2208 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 U mnie również drogowe świecą w kosmos ale mam założone zamienniki firmy TYC i obstawiam, że to jest przyczyną i niestety nic się z tym nie zrobi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ra4al 1 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Trzeba się pobawić w ustawienie soczewki pod drogowe,troszku roboty z tym jest bo można to zrobić tylko metodą prób i błędów poprzez dokręcanie i luzowanie śrub trzymających soczewkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 No chyba, że ktoś podałby odległość soczewki od dolnego plastiku. Tutaj juz to było przerabiane: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/39306-all-b6-czyszczenie-odblysnikasoczewki-w-reflektorze-bixenonowym-xenon-plus/?hl=%2Bczyszczenie+%2Bodb%B3y%B6nika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariuszysko77 0 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 U mnie nie idzie ustawić. Jak poluzuje to soczewa lata i też mi się wydaje że drogowe świecą za nisko. Ma ktoś może zdjęcie przed np. ścianą z zapalonymi drogowymi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Witam! Odgrzewam starego kotleta Przeczytałem już chyba większość postów o lampach xenon w a4 b6 i dalej brak pomysłu jak sprawnie wyregulować te cholerne długie względem mijania Mijania świeca ok, a drogowe bardzo nisko. Jak czyściłem soczewki to zwróciłem uwagę na białe podkladeczki pod dolnymi śrubami projektora xenona, ale nie rozumiem jak można nimi regulować wysokość odbłyśnika. Jak przykręcę za lekko to odbłyśnik jest luźny i muszę je dokręcić z lekka siłą. Nie wygląda jakby ktoś kiedyś je rozbierał a mimo to drogowe świeca praktycznie przed auto Może ktoś ma wymiary odległości przesłony od jakiegoś punktu w lampie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) 9 godzin temu, franc321 napisał: Może ktoś ma wymiary odległości przesłony od jakiegoś punktu w lampie? Najlepiej to zrobić na lampie podłączonej do zasilacza,jak światło pada około 4-5 metrów od lampy to ładnie widać na ścianie jak wiązka się układa. Zaraz poszukam foto jak ma nakładać się światło drogowe na mijania. Reguluje się to podczas włączonych obu świateł dokrecając nakrętki 5,5mm pod którymi są te silikonowe podkładki. 20200124_154644.mp4 Edytowane 18 Października 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Ogólnie trzeba sprawdzić czy są w ogóle 3 podkładki sylikonowe, często rozbierając lampy brakowało po jednym... soczewka musi mieć 3 punkty podparcia i dzięki temu, można nią reguować trochę w pionie i poziomie... Ja ustawiam lampy jak Łukasz wyżej pisze, z tym, że daje na zasilaczu 6v i wtedy duzo lepiej widać punkt padającego światła, nie jest tak rozmyty i łatwiej się wstrzelić w środek Ogólnie łatwo to ustawić, tylko podstawa musisz wyciągnąć lampę, zrobić rzut na ścianę i wtedy regulować... Dokręcając bardziej dolne śrubki unosisz soczewkę w górę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Czyli strumien światła drogowego ma padać na linie odcięcia mijania tj. na filmiku ? Ciekawy sposób, na pewno go wypróbuje, dzięki za odzew. Gdzie można dostać takie tulejki silikonowe? Ew może zwykłe oringi zastosować? Bo jak pisałem u mnie są i nie zauważyłem by ktoś tu wcześniej grzebał. Co prawda wydaje mi się, że w lampie prawej były takie grubsze a w lewej cienkie, ale soczewki czyściłem na szybko i zbytnio nie zwróciłem uwagi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 17 godzin temu, franc321 napisał: Czyli strumien światła drogowego ma padać na linie odcięcia mijania tj. na filmiku ? Ciekawy sposób, na pewno go wypróbuje, dzięki za odzew. Gdzie można dostać takie tulejki silikonowe? Ew może zwykłe oringi zastosować? Bo jak pisałem u mnie są i nie zauważyłem by ktoś tu wcześniej grzebał. Co prawda wydaje mi się, że w lampie prawej były takie grubsze a w lewej cienkie, ale soczewki czyściłem na szybko i zbytnio nie zwróciłem uwagi ? ja kupiłem tu: CHARMS PODKŁADKI SILIKONOWE STOPERY MURANO 28 szt 8378911467 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 21,99 zł - CHARMS PODKŁADKI SILIKONOWE STOPERY MURANO 28 szt (8378911467). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! tylko nie wiem jeszcze czy są ok, czy nie. Jeszcze nie zabierałem się za ustawianie soczewki - "na oko" wyglądają ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
