wesz82 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Jak w temacie. Znane nam wszystkim mieszkańcom domów z wielkiej płyty. Jakieś puffy itp nie pomagają na długo i w sumie szkoda kasy na nie. Przeprowadzam się ale i w nowym miejscu jest grzyb nad oknem,pytanko do Was czy znacie jakieś skuteczne metody walki z tym ustrojstwem????
wesz82 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 Nic to nie daje bo widocznie ściany już przesiąkły. Teraz mieszkam w ocieplonym i nic to nie pomogło,zaś po przeprowadzce będę w nie ocieplonym bloku. Chodzi mi o sposoby walki raczej od wewnątrz chodź wiem ze podstawa problemu leży na zewnątrz.
e2rd-85 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Wiem że nawierca się ścianę (nie na wylot ) w miejscu gdzie jest grzyb żeby bardziej wentylować to miejsce . Dobrze dogrzewać mieszkanie !!! i dobrze wentylować Ściana pewnie latem jest słabo oświetlana słońcem
wesz82 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 Mieszkam teraz na 3 pietrze i latem jak nie zasłonie onka to wytrzymać nie idzie tak daje słońce:decayed: Tez słyszałem o metodzie nawiercania z dodatkiem tego: IZOMUR 1L - NA WILGOĆ, GRZYBA, PLEŚŃ DO IZOLACJI (3835129879) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Stosował ktoś????
rafal9119 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 musze cie zmartwic ,oprocz ocieplenia mieszkania pozostaje jeszcze skucie tynku i ponowne połozenie go. powinno pomoc inaczej nie da rady
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 jak jest ciepło to zawsze otwieraj okna podejrzewam że masz je bardzo szczelne i cała wilgoc zostaje w domu trzeba tez sprawdzic czy nie podcieka Ci gdzies woda bo wilgoc nie bierze sie z nikad
Krzysiek29 A4 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Pierwsze-uszczelnienie okien lub wymiana na szczelne dobrze obrobić szczelnie pianka, po drugie skucie tynku nie w miejscu gdzie tylko grzyb występuje troszkę szerzej zlać całość preparatem grzybobójczym zagruntować zostawić żeby dobrze wyschło położyć nówkę sztukę tynk najlepiej tradycyjny nie gipsowy bo gips chłonie wilgoć bardziej i po trzecie wentylacja bez dobrej wentylacji ani rusz. ---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ---------- a wilgoć wynika z braku wentylacji suszenia prania na grzejnikach przy szczelnie zamkniętych oknach gotowania bez wentylacji ani rusz bo wszystko się kotłuje w pomieszczeniu.
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 przy szczelnych oknach nie ma szans aby pozbyc sie wilgoci u sibie musiałem zmieniac okna bo ciagle po nich ciekło
kamilGZB Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Problem grzyba związany jest z wentylacją pomieszczeń. ( brak wentylacji) Okna PVC?
Krzysiek29 A4 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 jest taka funkcja w oknach jak mikro wentylacja możesz jeszcze ja zwiększyć popuszczając na dociągach ale jak grzyb jest to nie zniknie.
SnOOpie Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Pierwsze-uszczelnienie okien lub wymiana na szczelne dobrze obrobić szczelnie pianka, po drugie skucie tynku nie w miejscu gdzie tylko grzyb występuje troszkę szerzej zlać całość preparatem grzybobójczym zagruntować zostawić żeby dobrze wyschło położyć nówkę sztukę tynk najlepiej tradycyjny nie gipsowy bo gips chłonie wilgoć bardziej i po trzecie wentylacja bez dobrej wentylacji ani rusz.---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ---------- a wilgoć wynika z braku wentylacji suszenia prania na grzejnikach przy szczelnie zamkniętych oknach gotowania bez wentylacji ani rusz bo wszystko się kotłuje w pomieszczeniu. To co piszesz to jedno wyklucza drugie. Jak wymieni okna na bardzo szczelne to wentylacje jeszcze bardziej ograniczy. Dlatego bardzo wazna jest w nowych oknach plastikowych tzw mikro uchyl badz mikro szczelina ktora pozwala na ciagla wentylacje a jednoczesnie zmiejsza wilgoc w domu czy mieszkaniu. Poza tym jedynym skutecznym sposobem na pozbycie sie grzyba czy plesni jest skucie tynku nie tylko w tym miekscu gdzie wystepuje ale rowniez w najblizszej okolicy i zastosowanie chemii a potem nowy tynk najlepej cementowo wapienny a nie gipsowy.
wesz82 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 Właśnid Pcv Tescie zminili na plastiki i od razu nalot. Jak wprowadze sie to porobie dodatkowa wentylacje w oknach.
rafal9119 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 kiedys okna byly stare drewniane i ludzie nie mieli takiego problemu a teraz szczelne ,dobrze wygluszone i co jest grzyb . uchylaj ciagle je na mikro
marekg Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Szczelne okna nie są problemem same w sobie. Ich montaż uwidacznia po prostu isniejące w domu czy mieszkaniu od dawna problemy z systemem wentylacji. Póki okna były nieszczelne to ta wada okien nadrabiała niedociągnięcia wentylacji w domu. Po uszczelnieniu okien bardzo szybko widać w mieszkaniu czy wentylacja mimo wszysto jest sprawa czy też wilgoć pozostaje w pomieszczeniu osadzając się na ścianach. Widać jak na dłoni wszystkie niedoróbki zarówno oceplenia ścian jak i wszelkie mostki termiczne w konstrukcji ścian. Na pierwszy strzał to trzeba pleśń usunąć, jeśli wykwitło stosunkowo niedawno to preparatami da się to usunąć szybko. Pod warunkiem, że pleśń jest wynikiem osadzania się wilgoci pochodzącej z wnętrza mieszkania. Jest szansa, że tynki nie są przesiągnięte i może uda się bez ich usuwania. Jeśli wszystko jest mokre bo się leje woda z zewnątrz no to inna historia. Tak czy siak, na dzień dobry trzeba wszystko szybko usunąć a potem zadbać o prawidłowe przewietrzenie wnętrza i dogrzanie pomieszczeń. Oprócz mikrouchyłu są jakieś dodatkowe ustrojstwa do okien platikowych, jakieś cuda typy dodatkowe lufciki itp. Generalnie trzeba usprawić wentylację w pomieszczeniach, nie muszą to być okna ale wentylacja w ogóle.
Krzysiek29 A4 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Pierwsze-uszczelnienie okien lub wymiana na szczelne dobrze obrobić szczelnie pianka, po drugie skucie tynku nie w miejscu gdzie tylko grzyb występuje troszkę szerzej zlać całość preparatem grzybobójczym zagruntować zostawić żeby dobrze wyschło położyć nówkę sztukę tynk najlepiej tradycyjny nie gipsowy bo gips chłonie wilgoć bardziej i po trzecie wentylacja bez dobrej wentylacji ani rusz.---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ---------- a wilgoć wynika z braku wentylacji suszenia prania na grzejnikach przy szczelnie zamkniętych oknach gotowania bez wentylacji ani rusz bo wszystko się kotłuje w pomieszczeniu. To co piszesz to jedno wyklucza drugie. Jak wymieni okna na bardzo szczelne to wentylacje jeszcze bardziej ograniczy. Dlatego bardzo wazna jest w nowych oknach plastikowych tzw mikro uchyl badz mikro szczelina ktora pozwala na ciagla wentylacje a jednoczesnie zmiejsza wilgoc w domu czy mieszkaniu. Poza tym jedynym skutecznym sposobem na pozbycie sie grzyba czy plesni jest skucie tynku nie tylko w tym miekscu gdzie wystepuje ale rowniez w najblizszej okolicy i zastosowanie chemii a potem nowy tynk najlepej cementowo wapienny a nie gipsowy. Przeczytaj jeszcze raz uważnie co napisałem pisałem we wszystkich postach a zwłaszcza o mikro wentylacji
Wojto Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Po pierwsze wentylacja. Zasada jest prosta: Suma powierzchni otworów nawiewnych musi być równa sumie powierzchni kratek wentylacyjnych. Wlot powietrza powinien być zlokalizowany przy grzejniku w pomieszczeniach czystych, kratki wentylacyjne w kuchni łazienkach itp. Tylko tak wentylacja grawitacyjna zadziała jak powinna. Druga sprawa to brak ocieplenia. Różnica temperatur na ścianie i od środka wytrąca się wilgoć, stąd pewnie grzyb. PS: Przy braku prawidłowej wentylacji mamy po pierwsze za dużo wilgoci, po drugie komfort mieszkania zdecydowanie spada, za dużo co2 co skutkuje uczuciem ciągłego przemęczenia i sennością.
dario_77 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Kolega Wojto ma rację bo wentylacja ma kluczowe znaczenie w przypadku zawilgoconego mieszkania. Problem w budynkach wielorodzinnych pojawia się od czasu kiedy wszyscy zaczęli montować okna PCV oraz drzwi wejściowe z uszczelkami i szczelnie je zamykać. Niestety zbyt wiele nie da sytuacja gdy jedno mieszkanie będzie posiadało odpowiedni nawiew bo cały pion w bloku ma takie okna i przewodami wentylacyjnymi zamiast uchodzić zużyte i wilgotne powietrze powstaje podciśnienie i ciąg wsteczny wdmuc**je z powrotem powietrze od sąsiadów. Jedyne rozwiązanie jest zastosować wentylację nawiewną we wszystkich mieszkaniach albo chociaż w całym pionie tak aby ta wentylacja zaczęła działać tak jak grawitacja przewidziała.
zib0l Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Szpachelka zjedz do golgo betonu i nasacz sciane miejsce gdzie poj se ial sie grzyb domestosem, mi to pomaga(co 2lata powtarzam)
adadur Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Jeśli jest to narożnik ściany obręb okna to powstają tzw mostki cieple (chyba tak na to mówią) generalnie miejsce te jest przechłodzone i zawilgocone a wynika to z błedów budowlanych. Moje rady: 1. Kup środek Pufas - zmyj ślady pleśni 2. Jeśli jest taka możliwość skój to miejsce głęboko i wypełnij np. klejem mrozoodpornym do płytek, na wierzchu wiadomo cekol lub coś podobnego. [generalnie to wykonaj przy okazji remontu bo inaczej szkoda syfić] 3. Dotrzyj do dok. przeglądu wentylacji lub przy najstępnym przeglądzie (jest co roku) pogadaj z gościem czy przepłym jaki mierzy jest mały duży ... w normie może być ale warto go poprawi może. Aby wentyalcja grawitacyjna w domu działala - a biegnie ona od okien i innych nieszczelności do komina to należy roszczelniac okna lub wyposażyć je w nawietrznik 4. wychodzac do pracy przykręcaj grzejniki i roszczelniaj okna Do pkt.2 inaczej trzeba jeśli wilogć wchodzi od zewnątrz.
