320mm w AJL quattro
Doczytałem na forum że do AJLa jest duzo mnie zabawy żeby włożyć tarcze 320mm, wiem ze do 312 wystarczy tylko jarzmo i tarcza a co potrzeba do 320mm??
zwrotnice S4 B5, tarcze 320mm, klocki, zaciski z jarzmami
reszta bez zmian
A czy ktoś ma numery zwrotnic które pasują ?? Wiem że z Allroada pasują.
Mam zaciski,tarcze i klocki z mojej b8 320mm jakbyś chciał.
Tarcze z B8 nie pasuja do B5/6/7
to coś mi się wydaje, że najtanszą opcją jest jednak 312 mm :wink:
dobra tarcza i klocek tez da rade w 312mm ;]
Taniej na pewno ale mniej skutecznie.
Ja właśnie coś takiego robie u siebie , kupiłem już SEt od S4, teraz trwa czyszczenie wszystkiego przeglądanie, malowanie.
Gdyby nie moje uwielbienie dla dobrze zrobionych rzeczy to pewnie juz bym to włożył :decayed:
A tak to czyszczę, przeglądam.
w porównaniu do 288 wygląda to obiecująco :banan:
to wywal zaciski i zamien z tymi jednotloczkowymi od C6 na przyklad, tam jest jeden ale wielki tlok ktory spelni sie lepiej niz ta wydumka z eSy, tarcze zostaw jakie masz
Juz mu mówiłem. ..
Wszystko ładnie panowie ale to też kwestia kasy .
Te z esy nie dadzą rady ? W aucie o mocy prawie 300 KM działają więc i umnie myślę że będzie. Ok .
Podesjijcie jakąś aukcję z allegro jakie dokładnie te zaciski od c6
zmieniasz zwrotnice po to zeby miec lepsze heble, sporo fatygi, wiec chyba warto dolozyc naprawde jeszcze niewiele zeby miec jeszcze lepsze i mniej problematyczne, to tak jakby stanac w 3/4 drogi do osiagniecia danego celu :)
Podaj mi przykladową aukcję o które wam dokładnie chodzi.
Swoją drogą w czym tamte zaciski są lepsze ? Ale konkrety.
W s4 to system Lucas 2 tłoczki ale nie jakieś wielkie, w tamtych jest jeden, czyli mniejszy koszt samego serwisu a i powierzchnie tez ma większą chyba niż tamte dwa
No i można wrzucic lepszy klocek.
Ok panowie ok ale o który konkretnie zacisk z c6 chodzi, konkret, bo mam dwa od c5 z 2003r na tarcze 321mm właśnie ATE, zacisk jest słusznych rozmiarów, może to właśnie o tym gadamy.
Takie mam z audi c5 Audi A6 C5 C6 A4 b6 zacisk hamulcowy 320mm lubelsk (3797575556) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. o te wam chodzi?
juz wiem o jakie chodzi AUDI A6 C6 ZACISK HAMULCOWY PRZÓD LiP 3,0-2,7 TDI (3795909783) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
w takim razie muszę opylić te z eSy i kupić te :facepalm:
---------- Post dopisany 16-01-2014 at 07:33 ---------- Poprzedni post napisany 11-01-2014 at 10:35 ----------
Panowie mam pytanie.
Czy 17'' od s6 pomieści 347 mm bo mam ofertę kupić tarcze klocki i zaciski na taki rozmiar .
Na lato mam 18" od s8 więc tu kłopotu nie ma ale na zimę jest 17"/8"/et35 .
---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 07:33 ----------
Panowie proszę o pomoc co do mojego pytanie , bo chce kupić zaciski ale muszę wiedzieć czy pod 17" wejdą :dontknow:
Wrzuc foto felgi
To są te same co w s4 b5 . Tylko 8" szerokie i 35 et .
