Tylne światła - same się włączają
Witam,
Od pewnego czasu mam dziwną sytuację a mianowicie w momencie gdy samochód jest zamknięty czasami samoistnie zapalają się tylne światła mijania.
Wie ktoś może w czym może być problem?
Z góry dziękuję.
sprawdz moduł swiatel cos z nim ne halo jest pod kolanami kierowcy
czujnik stopu sprawdzony?
Vag podłącz i sprawdź błędy
czujnik stopu nie odpowiada za swiatla mijania
O qwa sorry dałem d...py
mialem kiedys taki przypadek spaliły sie tranzystory w tym module a o ile sobie przypominam to vag nie pokazywal błędów
Ale jak ma możliwość to zawsze może sprawdzić vagiem, zanim zacznie coś kopać:wink:
I tu pytanie.
Jak sedi zdał prawko skoro nie wie jakie powinny być światła z tyłu ???
I tu pytanie.
Dzięki za pouczające info. Pragnę zauważyć, że wątek nie dotyczy jak "zdałem prawko" cokolwiek to znaczy, nie pytając jak matura z polskiego u kolegi...
A wracając do sprawy.
VAG podpięty nie pokazuje kompletnie nic...:-(
Sam nie wiem w czym może być przyczyna, stał u kolegi kilka dni i się światła nie załączyły. Odebrałem go i nad ranem się zaczęło znowu to samo. Załączają się tylne światła włącznie z górnym stopem.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem takiej usterki?
Z góry dziękuję za informację.
Wątek dotyczy świateł które nie istnieją.:facepalm:
Popraw temat bo wstyd.
Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Proponuje, że skoro nie masz nic konstruktywnego do dodania w tym wątku tylko tworzysz nic nie wnoszące "puste" posty, wykaż się Twoją wszechstronną wiedzą w innych tematach.
Teraz jest oki :thumbup1:
Potwierdzam spr. ww. czujnika. Miałem takie same objawy, i był to uszkodzony czujnik stopu. Pasował zamiennik ze Skody Octavii, no i działa dłużej niż oryginalny:decayed:. Jest to dosyć powszechna usterka w naszych modelach i jest kilka wpisów na forum.
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-ze-swiatlami-stopu-samoczyne-zapalanie-sie-nocy-289459/
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-czujnika-swiatla-stopu-56570/
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/b6-awx-czujnik-stopu-wymiana-140091/
Tylko co wspólnego ze sobą mają czujnik świateł STOP oraz światła pozycyjne?
Chyba, że tam jakieś zwarcie jest (na kablach lub w samej lampie).
Pozdrawiam.
Sławek
No to masz zwarcie obydwu obwodów , tylko pytanie skąd napięcie przy wył. zapłonie? I tu nie wykluczałbym na 100% czujnika. Chyba, że zwarcie jest w module. A jak działają światła przy załączonym zapłonie?
