talib1990 Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Panowie, czy Wasze ekipy budowlane stosowały do zapraw murarskich dodatek np. Cemaplast lub podobny ? Bo mój majsterek zażyczył sobie to i tak czytam w necie i opinie się mocno skrajne.Cemaplasta stosował u mnie Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
marec-ki Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Dzięki. No dobra to niech se dolewa i mój majsterek ten specyfik. W piątek lali mi fundamenty. Pomimo mrozów wszystko jest OK. Kierownik budowy był i wyraził pozytywną opinię. Jedynie w dwóch miejscach pojawiły się pęknięcia wzdłuż zbrojenia. Podobno skurcz betonu, głównie z powodu zbyt wysokiego położenia zbrojenia. Ponoć nic groźnego i nie mające nic wspólnego z mrozami, że latem też się robi. Za dzień, dwa ruszają ze ścianami fundamentów.
marec-ki Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 A czy ktoś z Was jako izolacja pozioma na ławy dawał folię zamiast papy ?
przem8 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 2 godziny temu, marec-ki napisał: A czy ktoś z Was jako izolacja pozioma na ławy dawał folię zamiast papy ? Folie można stosować ale musi być grubości w granicach 2mm.
marec-ki Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 No to mnie zmartwiłeś. Ż tego co sprawdziłem to u mnie dali 0.85mm :/
Wojto Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 (edytowane) Ma być szczelnie, folia im grubsza nie jest bardziej szczelna, ale bardziej odporna na uszkodzenia. Na i izolację poziomą daje się papę termozgrzewalną. Folię daje się jak ma być tanio i szybko Edytowane 25 Marca 2018 przez Wojto
marec-ki Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Poprosiłem kierownika budowy aby podszedł na działkę. A że jest to sąsiadka i mieszka 100m dalej to raz dwa i się zjawiła. Powiedziała, że nie jest fanką folii, że woli papę ale żebym nie panikował ponieważ nasze podłoże nie jest złe tzn, piaski/żwiry i że woda bardzo szybko wsiąka i przechodzi w niższe partie. Jedynie co to teraz przypilnować aby dobrze zrobili izolację pionową, dobrym piaskiem zasypali fundamenty i lecieć dalej z koksem. Tanio nie miało być bo robię dla siebie ale widzę, że majsterek poszedł po najprostszej linii i zrobił to na folii bo szybko i wygodnie ale i w hurtowni się nie popisali bo prosiłem o grubą folię na fundament, więc liczyłem że wiedzą co robią. Ehhh .... chyba teraz pojadę dopiero jak zrobią SSO żeby nie tracić nerwów.
quadral20004 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Kolego wysmaruj fundamenty izolbetem.jak wyschnie przyklej styrodur i folia kubelkowa.bedzie raz a pozadnie
marec-ki Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Taki właśnie jest plan. Dysperbit (w hurtowni mieli Baumaster), XPS 12cm i folia kubełkowa.
quadral20004 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Przed smarowaniem daj wiadra do cieplego na noc bo zimnym nie idzie smarowac
talib1990 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 @marec-ki mam nadzieję ,że nie zapomniałeś o rozprowadzeniu kanalizacji ? Tam gdzie wchodzi Ci woda i elektryka puść 2 x rura osłonowa ( arot ) jak najgrubsza średnica ( ok 50 mm ) potem kuc nie będziesz musiał na elektrykę i wejście wody Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
marec-ki Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Stoją u sąsiada w ogrzewanym garażu. Co do przepustów to hydraulik się upiera, że woli to robić po zawibrowaniu i że ma odpowiedni sprzęt do kucia. Także nie chciałem się mu wymądrzać. Jedynie poprosił majsterka o zostawienie dziury na główną rurę wylotową do szamba i tak ma. A jeżeli mam być szczery to nie mam jeszcze pomysłu gdzie będzie skrzynka z bezpiecznikami i być może kabel wpuścimy już przez ścianę.
talib1990 Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Stoją u sąsiada w ogrzewanym garażu. Co do przepustów to hydraulik się upiera, że woli to robić po zawibrowaniu i że ma odpowiedni sprzęt do kucia. Także nie chciałem się mu wymądrzać. Jedynie poprosił majsterka o zostawienie dziury na główną rurę wylotową do szamba i tak ma. A jeżeli mam być szczery to nie mam jeszcze pomysłu gdzie będzie skrzynka z bezpiecznikami i być może kabel wpuścimy już przez ścianę. Jest dziwny moim zdaniem bo sobie sam roboty dokłada [emoji6], ja puściłem wszystko w arotach nic kuć nie muszę elektryk i hydraulik uradowani. Dochodzę do wniosku , że na poddaszu nie robię podwieszanych sufitów, tylko muruje do dachu aż- trochę więcej do grzania ale będzie to miało swój urok. Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
pajda Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Nie bardzo rozumie jak bez sufitu podwieszanego?
talib1990 Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Nie bardzo rozumie jak bez sufitu podwieszanego? Normalnie nie będzie sufitu prostopadłego do ścian tylko ocieplony dach na to kartongips wymalowany i ściany działowe wymurowane wysoko do dachu. Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Wojto Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 To już zamiast kartongipsu wykończ to drewnem, wtedy będzie ciekawie...
skrab Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 No i ok,bedzoesz mial fajną przestrzeń.[emoji5]Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
pajda Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 59 minut temu, talib1990 napisał: Normalnie nie będzie sufitu prostopadłego do ścian tylko ocieplony dach na to kartongips wymalowany i ściany działowe wymurowane wysoko do dachu. Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka czyli bedzie karton gips , tyle że do szczytu czym ocieplasz ? ja mam pianą
talib1990 Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 czyli bedzie karton gips , tyle że do szczytu czym ocieplasz ? ja mam pianą Wełna Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
pajda Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 3 minuty temu, talib1990 napisał: Wełna Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka co tak kiepsko? nie lepiej pianą ?
