Średnie spalanie gazu na fisie
Witam
Mam pytanie ponieważ chciałem sobie dokupić przełącznik wycieraczek i przerobić na pełen fis ale nie wiem czy mi się to opłaca ponieważ będę zakładał instalacje LPG i nie wiem czy będzie mi pokazywało spalanie gazu na fisie.
Będzie pokazywać i średnie i chwilowe. Natomiast zasięg pokazuje z benzyny.
to znaczy bedzie ale nie wiarygodne do spalania na fisie dorzuć jakieś 30 procent i bedziesz miał racjonalne spalanie gazu:wink: nie wiem czy jest jakis magik co zrobi spalanie na fisie adekwatne do gazu, kiedys w omegach można było zrobić ale pokazywanie na liczniku ilosci gazu w zbiorniku jezeli jechało sie na lpg a jak na pb to cos sie przelaczalo i pokazywalo istan baku pb ale o spalaniu nie slyszalem pewnie jakis magik by to ogarnął:whistling:
Spalania gazu nie zobaczysz na FISie, gdyż spalanie obliczane jest na podstawie dawki paliwa a nie jego ubytku w zbiorniku. Podczas jazdy na gazie FIS pokazuje tak jak byś jechał na benzynie.
rade ma racje na 100%
chyba ze wskazania fis podkrecisz o jakies 20-30% ale wtedy beny nie bedzie Ci pokazywac. najlepiej tyle co na fis Ci pokazuje dodaj sobie 2 litry i bedzie oki
średnio wychodzi u mnie spalanie 9/100 na fisie więc zawsze biorę namiar na poprawkę 30% co w rzeczywistosci daje okolo 3 l wiecej zatem okolo 12 l i to jest bliskie prawdzie :whistling:
Czyli - pokazywać będzie i o to pytał kolega . Natomiast dokładność to inna sprawa .
Nie będzie pokazywał spalania gazu ,o to pytał kolega ,będzie pokazywał nadal spalanie benzyny, nie wiem być może jest juz jakis magik lpg który byłby w stanie taki temat wskazań zrobić w sumie teraz instalacje są o niebo do przodu niż 10 lat temu:wink:
A niby dlaczego ma pokazywać spalanie chwilowe benzyny skoro jedziesz na gazie.Benzyny w tej chwili może nie być. Komp pokazuje dawkę obliczoną na podstawie wtrysku jednak niewie czy wtryskujesz mu benzynę czy gaz.
u mnie 2 litry zawsze trzeba doliczyc , jest to jakas wytyczna jak ekonomicznie jechac, przerobka warta jedynie dla wlasnej satysfakcji, praktycznosc zadna ;)
Dzięki Panowie ;) Jeszcze się zastanowię nad przeróbką tego :) bo może warto te ok 200 zł wydać na coś innego ;)
Komputer pokładowy wyświetla spalanie na podstawie obliczeń ECU z długości czasów wtrysku PB i zawsze będzie pokazywał spalanie PB. Samochód nie wie czy jedzie na PB czy LPG, ale wzorem dla wtryskiwaczy gazowych jest sygnał z ECU silnika. Jeżeli instalacja nie będzie ustawiona odpowiednio to dawka gazu może rozjeżdżać czasy wtrysku i wtedy będzie spalanie nie wiadomo czego.
