Modyfikacja podświetlanych klamek
problem w tym ze nie mam elektrycznych szyb z tylu, sądziłem że zamontuje w/w pasek podłącze go gdzieś do zasilania w drzwiach np do centralnego zamka i będzie po sprawie ...
Edytowane przez sgn1808
jezeli masz korbotronic to musisz wprowadzic po kablu zasilanie do drzwi np. Z lampki co ma przycisk podswietlane chyba ze mozna wziasc zasilanie z centralnego ale wydaje mi sie ze nie da rade tak
zobacz w temacie led decor zalozonym przez kaju ,tam na ostatniej stronie masz schemat elektryczny drzw
poza tym tak jak pisalem potrzebujesz do klamek ten plastik co przewodzi swiatlo i musisz wyciac miejsce na ten plastik
dzięki serdeczne myślę że temat klamek pozostawię na niedaleką przyszłość gdy będę zakładał z tylu elektryczne szyby i co za tym idzie zmieniał boczki
Kolego Gac3k czy mógłbyś na nowo wrzucić fotki?
Andrzej
Andrzej
Proszę
Ja stwierdziłem że wstawianie płaskiej plexi da za dużo światła i klamki będą podświetlone strasznie mocno. Kiepsko by to wyglądało :) chciałem podświetlić sam chrom za który się łapie ręką, bez oświetlania wnęki klamki i zrobiłem inaczej. Wyrezałem 1 małą dziurkę i wstawiłem tam czerwony pasek SMD przyciemniony specjalną folią. U mnie wygląda tak :)
http://images77.fotosik.pl/570/d694a465c7f638c9.jpg
http://images75.fotosik.pl/570/2bf39005fc6d96ee.jpg
http://images77.fotosik.pl/570/b6303d0acf610244.jpg
http://images76.fotosik.pl/570/0d2090d2731f6dfb.jpg
Kolego Ralen , daj jakieś zdjęcie z "nocy" :) ps: dekory podcinałeś?
Pozdrawiam Andrzej
Hej, dałby ktoś namiar na te prostokątne moduły?
  • 1 rok później...
Witam.
Zabrałem się za zmodyfikowanie podświetlenia klamek bo oryginalne jest lekko za słabe i niestety w ciemności nic nie widać.
Zaczynamy od wyjęcia klamki z boczku:
wyciągamy przezroczysty plastik i przecinamy go w miejscu zaznaczonym na zdjęci. Wybrałem to miejsce ponieważ jak damy
wyżej to diody będą za mocno podświetlały klamkę a jak za nisko to będzie za słabo.
teraz musimy sobie przygotować pierdoły do wykonania naszego zastępczego oświetlenia.
-rermokurczka
-goldpiny , odłamujemy dwa piny
-kabelek
-pasek z diodami (ja zastosowałem diody gdzie na 2.5cm są trzy sztuki)
Lutujemy wszystko do kupy i oto co mi wyszło :
Przymierzamy czy pasuje :
Wklejamy wszystko klejem na gorąco.
Ja użyłem uniwersalnego żeby w razie "W" można było wszystko rozkleić.
Efekt końcowy :
Niestety zdjęcie nie oddaje efektu jaki jest "na żywo" ale mi w zupełności zadowala i nie muszę szukać klamki [emoji6]
Mam nadzieje że się komuś przyda.
pozdrawiam.
A jak te diody dobrales? Mierzylas coś miernikiem?
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
nic nie mierzone. Dioda bodajrze 5050 ale może być inna.  Podświetlenie działa do dnia dzisiejszego i miewa się wyśmienicie xd.
No właśnie takie wczoraj kupiłem tylko że białe, w sobotę montaż [emoji3]
Podświetlenie skończone, calkiem miła praca [emoji3]3ee0b10f46d1c674f54fb1ab2f7bdd0a.jpg
  • 2 miesiące temu...
Wstawię moje prace nad pakietem światło.
Jaką średnice diody stosowałeś? 3 czy 5mm?
Napisz konkretnie jak typ diody dałeś, płaska,stożkowa, Przezroczysta czy może mleczna - koniecznie musze u siebie to zrobić bo Ori to kompletne nieporozumienie. Jaki rezystor stosowałeś???
Jaki tym diody? Nie jestem elektronikiem, poszedłem do sklepu z elektroniką i poprosiłem żeby mi dobrali diodę przezroczystą czerwoną 12v ale była słaba to powiedziałem żeby do diody dobrali mi rezystor żeby pochodziła dłużej, dioda ma luz, trzeba ją wkleić.
Robiłem na innej na takiej przezroczystej co wstawiłem na foto.  Na białej z rezystorem. Tak czerwona słabo świeciła, jak dla mnie.
