Modyfikacja podświetlanych klamek
Robiłem na innej na takiej przezroczystej co wstawiłem na foto.  Na białej z rezystorem. Tak czerwona słabo świeciła, jak dla mnie.
Daj foto dobrej jakosci[emoji106]
zdjęcia robione przy latarce :)
Dzięki wielkie. A potrafisz podać oporność rezystora?
nie dostałem go razem z diodą
Ok będę szukał zatem. Podziękowanie [emoji106]
Rezystancję rezystora można zmierzyć przecież  każdym  multimetrem.
Albo odczytać po kolorze pasków na rezystorze. Polecam stronkę: http://serwis-tv.com/opornik.html
O ile dobrze dojrzałem kolory to ten rezystor ma R=620 ohm.
Edytowane przez mumia66
Strona genialna idzie z niej wszystko wyczytać. Dobrze dojrzałeś ma 620ohm. Pytane jaką sile światła emituje dioda.
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam Ori podświetlenie klamek, ale chciałbym żeby trochę mocniej świeciły. Wystarczy że zastosuję większe diody? W Ori instalacji są rezystory? Ew Będę musiał dołożyć do większych diod?
Btw. Pytanie błahe, ale czy przy ściąganiu boczków jest dużo roboty? Łatwo się je z powrotem zakłada?
Miałem wcześniej Lagunę i tam zdjęcie boczka to była tragedia, trzeba było nakładać świeżą uszczelkę bitumiczną i wku*wiałem się pięknie :D
Masz wszystko opisane w temacie co do diody.
A boczki to ściągasz dekor ( jest na zatrzaski) - zaczynasz od strony zewnętrznej drzwi i odchylasz do środka, a później odkręcasz śrubki, jedna pod rączką i ostatnia od dołu drzwi i odciągasz boczek do siebie. Zaczynasz od boków, dołu i ruchem do góry wyciągasz w kierunku szyby. Ot tak to wyglada:decayed:
Panie i Panowie, zmieniłem w swojej B7 wiązkę pod oświetlenie kpl. z klamkami, światła białe i czerwone świeci, ale klamki już nie, co może być nie tak?  :facepalm:
Przedzwoń sobie wiązkę i podaj prąd na diody, też mi problem...
Witam. Panowie mam podświetlane klamki jednak pewnego dnia podświetlenie przestało działać w 4 na raz. Co może być przyczyną? Reszta oświetlenia działa
  • 2 miesiące temu...
Zabrałem się za wymianę diody i już mam problem. Babka w sklepie dobrała mi do diody rezystor 0.25W, ale po podłączeniu zapala się dioda i od razu ją wywala czyli chyba się spala. Jaką moc rezystor powinien mieć?
edit: nie wiem czemu, ale odwrotnie plus z minusem jest niż jak powinno, a na to nie wpadłem. Dopiero po pewnym czasie spróbowałem odwrotnie i śmiga.
Edytowane przez MarcinL
  • 3 lata później...
Wymieniłem ostatnio diode w drzwiach kierowcy na 5mm i założyłem ją bez rezystora. Złożyłem boczek,odpalam furke no i podświetlenie klamki świeci elegancko,ale nie świecą przyciski od szyb i ryglowania drzwi.. Może tak być przez brak rezystora,czy czegoś nie wpialem?
Na darmo nie chce boczka wciągać bo nie zarobię na te spinki :facepalm:
Czegoś nie wpiąłeś.. przyciski działają? Żeby zaoszczędzić na spinkach, smaruj je wazeliną techniczną.
Edytowane przez Langista
Po za tym jak ściągasz boczki w nieogrzewanym garażu spinki zawsze strzelą bo plasitki sa bardziej kruche w niskich temperaturach.
Edytowane przez dekiel 13
No właśnie obaliłem ten mit, demontując boczek, w którym kołki posmarowałem lekko wazeliną. Demontowałem je przy -5°C i zeszło bez żadnego złamanego kołka.
Tak przyciski działają ale właśnie też mi to coś nie pasuje,to idzie na oddzielnych kablach..
Rozbiore i kukne,trik z wazelina też ciekawy ?
Przy minusowych temperaturach staram się nie robić takich rzeczy,bo ogólnie strach o plastiki
Jednak problemem u mnie był brak opornika,po zastosowaniu wszystko gra :wink:
Apropo kołków to w jednych drzwiach mam ori,które wytargalem z rozbitka i może być zimno - targami i nic się nie łamie,w drugich drzwiach mam zamienniki i co zdejmę boczek to oprócz dwóch kołków wszystkie do wymiany :P
Swoją drogą,ma ktoś nr tego białego kółka co jest przy końcu boczka obok lusterka ? Po stronie pasażera mi go brakuje.
8E0 867 276
