jaguaro 12 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Robiłem na innej na takiej przezroczystej co wstawiłem na foto. Na białej z rezystorem. Tak czerwona słabo świeciła, jak dla mnie.Daj foto dobrej jakosci[emoji106]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EXEO-Piotr 1 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 zdjęcia robione przy latarce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Dzięki wielkie. A potrafisz podać oporność rezystora?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EXEO-Piotr 1 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 nie dostałem go razem z diodą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Ok będę szukał zatem. Podziękowanie [emoji106]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumia66 0 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 (edytowane) Rezystancję rezystora można zmierzyć przecież każdym multimetrem. Albo odczytać po kolorze pasków na rezystorze. Polecam stronkę: http://serwis-tv.com/opornik.html O ile dobrze dojrzałem kolory to ten rezystor ma R=620 ohm. Edytowane 7 Stycznia 2018 przez mumia66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Rezystancję rezystora można zmierzyć przecież każdym multimetrem. Albo odczytać po kolorze pasków na rezystorze. Polecam stronkę: http://serwis-tv.com/opornik.html O ile dobrze dojrzałem kolory to ten rezystor ma R=620 ohm. Strona genialna idzie z niej wszystko wyczytać. Dobrze dojrzałeś ma 620ohm. Pytane jaką sile światła emituje dioda. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Panowie mam Ori podświetlenie klamek, ale chciałbym żeby trochę mocniej świeciły. Wystarczy że zastosuję większe diody? W Ori instalacji są rezystory? Ew Będę musiał dołożyć do większych diod? Btw. Pytanie błahe, ale czy przy ściąganiu boczków jest dużo roboty? Łatwo się je z powrotem zakłada? Miałem wcześniej Lagunę i tam zdjęcie boczka to była tragedia, trzeba było nakładać świeżą uszczelkę bitumiczną i wku*wiałem się pięknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Masz wszystko opisane w temacie co do diody. A boczki to ściągasz dekor ( jest na zatrzaski) - zaczynasz od strony zewnętrznej drzwi i odchylasz do środka, a później odkręcasz śrubki, jedna pod rączką i ostatnia od dołu drzwi i odciągasz boczek do siebie. Zaczynasz od boków, dołu i ruchem do góry wyciągasz w kierunku szyby. Ot tak to wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz69 1 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Panie i Panowie, zmieniłem w swojej B7 wiązkę pod oświetlenie kpl. z klamkami, światła białe i czerwone świeci, ale klamki już nie, co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Przedzwoń sobie wiązkę i podaj prąd na diody, też mi problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaltkn 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Witam. Panowie mam podświetlane klamki jednak pewnego dnia podświetlenie przestało działać w 4 na raz. Co może być przyczyną? Reszta oświetlenia działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 (edytowane) Zabrałem się za wymianę diody i już mam problem. Babka w sklepie dobrała mi do diody rezystor 0.25W, ale po podłączeniu zapala się dioda i od razu ją wywala czyli chyba się spala. Jaką moc rezystor powinien mieć? edit: nie wiem czemu, ale odwrotnie plus z minusem jest niż jak powinno, a na to nie wpadłem. Dopiero po pewnym czasie spróbowałem odwrotnie i śmiga. Edytowane 29 Października 2018 przez MarcinL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Wymieniłem ostatnio diode w drzwiach kierowcy na 5mm i założyłem ją bez rezystora. Złożyłem boczek,odpalam furke no i podświetlenie klamki świeci elegancko,ale nie świecą przyciski od szyb i ryglowania drzwi.. Może tak być przez brak rezystora,czy czegoś nie wpialem? Na darmo nie chce boczka wciągać bo nie zarobię na te spinki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 (edytowane) 45 minut temu, Marfiol napisał: Wymieniłem ostatnio diode w drzwiach kierowcy na 5mm i założyłem ją bez rezystora. Złożyłem boczek,odpalam furke no i podświetlenie klamki świeci elegancko,ale nie świecą przyciski od szyb i ryglowania drzwi.. Może tak być przez brak rezystora,czy czegoś nie wpialem? Na darmo nie chce boczka wciągać bo nie zarobię na te spinki Czegoś nie wpiąłeś.. przyciski działają? Żeby zaoszczędzić na spinkach, smaruj je wazeliną techniczną. Edytowane 6 Stycznia 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 (edytowane) Po za tym jak ściągasz boczki w nieogrzewanym garażu spinki zawsze strzelą bo plasitki sa bardziej kruche w niskich temperaturach. Edytowane 6 Stycznia 2022 przez dekiel 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 3 minuty temu, dekiel 13 napisał: Po za tym jak ściągasz boczki w nieogrzewanym garażu spinki zawsze strzelą bo plasitki sa bardziej kruche w niskich temperaturach. No właśnie obaliłem ten mit, demontując boczek, w którym kołki posmarowałem lekko wazeliną. Demontowałem je przy -5°C i zeszło bez żadnego złamanego kołka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 4 godziny temu, Langista napisał: Czegoś nie wpiąłeś.. przyciski działają? Żeby zaoszczędzić na spinkach, smaruj je wazeliną techniczną. Tak przyciski działają ale właśnie też mi to coś nie pasuje,to idzie na oddzielnych kablach.. Rozbiore i kukne,trik z wazelina też ciekawy ? Przy minusowych temperaturach staram się nie robić takich rzeczy,bo ogólnie strach o plastiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Jednak problemem u mnie był brak opornika,po zastosowaniu wszystko gra Apropo kołków to w jednych drzwiach mam ori,które wytargalem z rozbitka i może być zimno - targami i nic się nie łamie,w drugich drzwiach mam zamienniki i co zdejmę boczek to oprócz dwóch kołków wszystkie do wymiany Swoją drogą,ma ktoś nr tego białego kółka co jest przy końcu boczka obok lusterka ? Po stronie pasażera mi go brakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Godzinę temu, Marfiol napisał: Swoją drogą,ma ktoś nr tego białego kółka co jest przy końcu boczka obok lusterka ? Po stronie pasażera mi go brakuje. 8E0 867 276 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
