Black b5 by lukass /tdi/quattro
Witam. Jestem Łukasz i dziś tj : 24.01.2014r nabyłem swój pierwszy i wymarzony samochód .
Jest to Audi A4 B5 1,9 TDI Quattro w sedanie z końcówki 1999r ;)
Jestem jego trzecim właścicielem ( z czego dwóch pierwszych jeździło nią w Niemczech)
Audi po raz pierwszy wita polskie drogi ;)
Przebieg może i mało realny ale wszystko udokumentowane i sprawdzone - 189 tyś
Wyposażenie :
-Quattro:banan:
-ABS
-ESP
-Ksenon samopoziomujący się
-Spryskiwacze reflektorów
-17 calowe felgi AUDI S4:naughty:
-Podgrzewane fotele
-Elektryczne szyby
-Elektryczne lusterka
-Podgrzewane lusterka
-Klimatronik
-Fotochromatyczne lusterka
-Samo przyciemniające się lusterko wsteczne
-10 poduszek powietrznych
-Pneumatycznie regulowane fotele
-Halogeny
Do zrobienia zostało mi :
- wymiana tylnego łożyska
- sprawdzenie rozrządu
- naprawić antenę bo złamana...
i to chyba na tyle póki co
Plany :
-Radio Concert II
-Lepsze nagłośnienie ? co sądzicie o tym ?
-Troszkę hydrografiki ;)
-Polerka karoserii i drobne poprawki lakiernicze
-Jakiś set zimowy tylko nie wiem jaki....
Co byście mi doradzili co do Quattro i co do jakiś zmian? ;)
Zapraszam do oceniania, doradzania i pomagania ! ;)
Zdjęcia robione na szybko ;)
postaram sie o lepsze ;)
Edytowane przez lukasso15
fajna baza do modów :wink:
autko fajne :decayed:
Dzięki ;D
Co byście w niej zmienili ?
Jakieś mody pod maską nie zaszkodzą :wink:
Fajny zakup w sam raz na nadchodzącą zimę. A po niej dobre koło i gwint :jerk:
Szukaj grzanej skórki, najlepiej kubełki.
Co do quattro to radzę nie zapominać, że auto hamuje jak każde inne.
ładna audiczka, podoba mi się:decayed:
ja na Twoim miejscu z modów bym zrobił:
1. MOC :kox:
2. Bixenon
2. dodał kolejnego Torsena
3. licznik z pełnym fisem + tempomat
4. RNS-D
4. Kiera S
5. Hamulce
Tyle by mi wystarczyło:naughty:
z dużych fel i gwintów już wyrosłem:wink:
Jako że jestem tu nowicjuszem to prosiłbym o wytłumaczenie bo jestem zielony w tym temacie ;D
1. MOC - co zrobić aby zwiększyć ?
2. Bixenon - poki co jest org xenon, zobaczymy pozniej ;)
2. dodał kolejnego Torsena - o co chodzi ? ;D
3. licznik z pełnym fisem + tempomat - damy rade ;D
4. RNS-D - o co chodzi ? ;D
4. Kiera S - postaram sie ;D
5. Hamulce - w jakim sensie ? ;D
Pozdro ;D
1.Turbo np od AWX,wtryski wieksze,FMIC,program Nowy:) i duzo tu wymieniac:)
3.Torsen tzn . blokada tylnego mostu :)
4.RNS-D np radio navigation PLUS :wink:
5.Hamulce pewnie na większe:) tarcze + zaciski cały Komplet:)
A tak pozatym fajny Sedan:) powodzenia w Modach:hi:
rns-d to navigation plus
Hmm ale czemu to służy ? tam jeden chyba juz jest a drugi co daje ?
http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-skrzynia-biegow-12/torsen-tylna-os-robim-terenufffkie-284268/
możesz dodać nawet dwa torseny, na przód i tył:naughty:
Ahaaa ;d sądzę że jest mi to zbędne ;)
póki co myśle nad setem zimowym i nad Concertem II ;)
---------- Post dopisany 27-01-2014 at 17:54 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2014 at 19:37 ----------
Z reacji tego że w audi pada głośność z rdiu zimą postanowiłem to naprawić i znalazłem takie coś podłączone do mojego radia : < co to jest? >
sd_4fxz9BMpca0gIJibGSUibaMzp2d5tXqBjNWIMCTU=w327-h580
oraz przeciągnięte kable az pod tylną kanapę, czyli było jakieś audio ;)
A teraz pytanie, jakie głośniki polecacie pod seryjne radio na tył w półkę ? I jeszcze jedno, bo moja półka nie ma dziur na głośniki, i czy trzeba wycinać czy wystarczy przykręcić do tej blachy pod półką i będzie dobrze ?
To jest konwerter na wzmacniacz, nie ma w radiach audi wyjścia na wzmacniacz więc zakłada sie coś takiego aby podać sygnał, 30 zeta w Saturnie :wink:
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:55 ----------
no przez blachę raczej to nie zgra:grin:, powinny byc tam oryginalne nacięcia w blaszce wystarczy "wypchnąć"
http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/all-tdi-podniesie-mocy-1-9-vp-pd-koszty-czesci-efekty-218213/
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/bixenony-dzienne-malowanie-usa-lamp-b5-300967/
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-montaz-navigation-plus-66239/
tutek odnosnie kiery też gdzies był, ale nie chce mi sie szukać
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-swap-mocnych-hamulcow-systemu-lucas-280mm-312mm-ate-77558/
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/wieksze-tylne-hamulce-b5-s4-mala-niespoodzianka-posiadaczy-aut-quattro-234246/
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/swap-312-a-310366/
Pozdro ;D
tak wiec tego:whistling: do dzieła:polew:
Jeszcze polecam zapoznać sie z tym wątkiem
http://a4-klub.pl/b5-battalion-176/oem-mods-a4-b5-wykaz-modyfikacji-308346/
Ale jeśli chcesz by sie to auto wyróżniało na tle innych spotkyanych przez ciebie be5ek to inwestuj na wstępie w felge i gwint, nie słuchaj innych że duza felga to zło:wink:
Co do RNS-D jak niechcesz sie cofnąć do czasów kiedy B5 kosztowała krocie to nie zakładaj tego kredensu, byle obecna pażdzierzowata nowa nokia daje wiecej mozliwosci niż nawigacja bez wsparcia aktualnych map, gdzie szczytem osiagniecia jest odtwarzacz compact disc:thumbdown: jak bys z czasem budował sobie audio to nie na fabrycznych kredensach z epoki walkmana:wink:
Mi chodziło ze tam gdzie blacha to jest wycięcie ale nie mam w tapicerce nic, tzn jest gładka, i czy trzeba zmieniać tą tapicerkę czyli ta polkę żeby miała te plastiki na głośniki od góry czy może zostać moja gładka ;)
Dziś w audi wymieniłem świece, gdyż wszystkie 4 były spalone i łożysko tylnego koła .
Co do felg to na sezon planuje je odnowić i myślę ze dobra opona i odnowione 17" dla mnie starczą, a zawieszenie jest obniżone bo Audi ma jakieś sportowe amory-ale nie gwint ;)
Myślę jeszcze nad jakimś radiem. Najlepiej jak by można było do niego dorobić wyjście USB i AUX . Doradzicie coś ?
A i do radia chciałbym dać jakieś głośniki na tył bo póki co tylko są na przodzie... myślę nad takimi : Głośniki HERTZ DCX165 AUDI A3 A4 TT zamiast Bose (3901781692) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Pozdro ;)
miałem takie HERTZ'e w alfie i szczerze polecam , byłem bardzo zadowolony , do tego jeszcze miałem tweetki również HERTZ'a + sub w bagu i było naprawde przyjemnie :)
I chciałbym sie dowiedzieć gdzie znajduje sie kod silnika bo nie wiem jaki mam a chciałbym wiedzieć...
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
I jeszcze pytanie , co trzeba zrobić aby do mnie wrzucić bixenona ?
Dodam ze mam org xenon, samo-poziom i spryski ;) co trzeba zrobić ?
A czytałes tamten watek co Ci wrzuciłem?
wystarczy kupić bixenon:wink:
