[B5] upgrade hamulcow-zaciski od S/RS
A czy mozna zmienic tylko tarcze z przodu?? Na 312mm a z tylu zostawic to co jest ???
podpinam się do pytani tukan2000...
Chiba nie ma żadnych przeciwwskazań.
W A6 C5 od któregoś tam roku, z kilkoma silnikami min. 3.0 benzyna, montowano 312mm na przód i 245mm albo 250mm na tył (oczywiście na tyle tarcze pełne, tak jak u nas, czytaj w B5).
W A4 B6 też zakładano 312 przód, 245 tył (ale z jakimi konkretnie silnikami to nie czaje, napewno z 3.0 benzyna).
312-tki i 288-ki różnią się jedynie średnicą zewnętrzną, reszta wymiarów jest identyczna :wink:
Pozdrawiam!
Z tyłu można zostawić bo przy hamowaniu max. przejmują 30%
To sie da zauważyć że przód zbytnio dostaje po d..pie ale wstępnie można spróbować.
jak sie zmieni tylko przod to moga juz nie spelniac warunku 70-30 a to jest niezbedne.
Z tego co się orientuję to bardziej niezdrowy jest zbyt mocny tył, od zbyt mocnego przodu (przynajmniej w autach bzy ABS'u).
Poza tym nie sądzę aby upgrade 288 => 312 zbyt mocno zmienił tą proporcję 70/30 (o ile jest właśnie taka?).
Np. S4 B5 ma na przodzie 321mm/30mm gr. zacisk dwutłoczkowy i 256mm/20czy22mm gr.(tarcza wentylowana) zacisk jednotłoczkowy na tyle, i działa to jak należy!
A tak wogóle to w naszych autkach ABS jest w standardzie i to on ma się martwic o przyczepnośc podczas hamowania i powiedzmy o te 70/30 :cool:
Nie ma co gdybac, jak jest kaska to kupowac tarcze i jarzemka :wink: a wszystko napewno będzie spox, i lepsze hamowanie też będzie!!!
No i trzeba pamiętac, że po takim zabiegu fela musi miec conajmniej 16 cali.
Pozdrawiam!
Sądząc po podanej grubości tyłu to jest on wentylowany.
jest i oczywiscie w glownym stopniu chodzi o bezpieczeństwo ale jak na rejestracji trafisz na rzetelnego pracownika to cie nie przepusci jak bedziesz mial za duzy odchyl od tej normy...
