Jaki wydajniejszy Intercooler do 2.0 TDI CR
Przy zmianie na IC od bitdi 4G0145805J trzeba zastosować kolanka,łączniki z aluminium czy można plastikowe jak kolega wyżej??Ma to jakiś wpływ na przepływ powietrza??
(Będę miał swoj IC na sprzedaż od 3.0 tdi 240)
fortitudo
czy mocowania tego icka z Q5 pasują do A4 B8?
4 godziny temu, djtatra napisał:
fortitudo
jeśli chciałbym zmieniać ic z mojej 2.0tfsi to q5 lepsze niż ic 3.0tdi? bo z tego co sie zorientowałem to 3.0tdi większość montuje do 2.0tfsi.
A myslicie do b6 1.8t bfb podpasuje taki od 3.0 tdi?;p
moze ma ktos wymiary takiego icka?:p
a może chciałbyś ic z 2.0tfsi b8? :,
Edytowane przez ffi
za 100 znalazlem z 3.0 tdi;p
3.0 TDI ma chyba ten sam IC co 2.0 TFSI.
Montować to warto taki od 3.0 ale BiTDI (np. z A6 C7).
oo widzisz dobrze, że piszesz bo cały czas myślałem, ze przewijał się temat na forum o wymianie ic z 2.0tfsi na 3.0tdi od a4 b8 :o a to od bit a6 c7.. orientujesz się jaki koszt +/-?
Ja za swój dałem całe 250zł.
dzięki za info.
Wcale nie taki duży wydatek jak myślałem na początku.
Ja montowałem do 2.0tdi od 3.0tdi wtedy nie musisz kupować żadnych węży tylko sam IC za 100zł.
IC od a6 C7 nr. 4G0145805J ładny nie pognieciony znajdziesz +\-500 zł, szukam już z 2 miesiące i żadnego za 250zl nie widziałem.
dzięki za info tylko widzisz kolega napisał, że od 3.0tdi jest taki sam jak od 2.0tfsi może u Ciebie 2.0tdi był mniejszy? pozdro
dzięki za nr!
A powiedzcie proszę, z czego mam zaadaptować do 1.9AVF?
Bedzie 200+...
Dnia 19.04.2017 o 09:52, djtatra napisał:
fortitudo
Tak kolego ten czarny to jest oryginał 3.0tdi od 240ps który u siebie miałem. a wymieniłem na większy od q5, a7, a6. Biturbo 3.0tdi.
A od to tez 3.0 tfsi na 99% to samo
wszystko pasuje idealnie do a4 b8 i a5 w te same zaczepy .
numery czesci :
intercooler :a6 a7  4G0145805J   q5 8R0145805A   3.0tdi Biturbo  << te same tylko pod innymi numerami bo występują w rożnych autach.
wąż prawy  8R0145790H od q5 pasuje idealnie
wąż lewy 8R0145979E   od q5  pasuje idealnie
Waż od a6 a7 sa za długie. po docięciu pewno będzie pasował.
Mozesz docinac od a4 b8 ale bedzie ciezko zamontowac  bo przy intercoolerze jest wieksza srednica. w q5 zostało to uwzglednione.
Edytowane przez fortitudo
  • 3 miesiące temu...
3.0 TFSI ma wodny IC....
Edytowane przez marcin4x4
Dnia 1.03.2016 o 08:30, slawek16-1988 napisał:
Jestem po modzie u siebie, do 2.0Tfsi zapewne do 2.0Tdi bez problemu podejdzie intercooler od 3.0 tdi 8K0 145 805 E węże opalarką wystarczy podgrzać i bez problemu najdą opaski też podpasują. Żadnych plastików nie docinamy zapewne koledze wyżej chodziło o kierownice powietrza, w aso kupimy nowe kierownice (8K0121284F 8K0121283F) po 35zł za sztukę (na alledrogo po 70zł za sztukę i jeszcze połamańce) W razie pytań śmiało pisać...
te numery kierownic są dla 2,0 TDi czy juz pod 3,0 TDI?
