przystawia silnik przy ponownym odpalaniu
Witam, mam problem z silnikiem w moim autku - po przejechaniu kilku kilometrów, zgaszeniu silnika i ponownej próbie odpalenia po kilku minutach przystawia mi silnik. Czy może ktoś spotkał się z takim problemem? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Przystawia silnik...? W sensie kręci długo, nie chce w ogóle odpalić, czy co?
Przystaje przy odpaleniu na okolo sekunde na rozgrzanym i nie za kazdym razem, ale tylko na rozgrzanym?
Leje jeden lub kilka wtryskiwaczy, co w konsekwencji moze doprowadzic do wypalenia tloka.
Jezeli masz jeszcze objawy przybywajacego oleju, czasami na rozgrzanym silniku nierównej jego pracy (jakby nie palił na wszystkie cylindry), przykopcenia zaraz po odpaleniu na zimnym, lub gdy dluzej popracuje na wolnych obrotach, powyzej 5 minut i zaczyna delikatnie przykapcac na siwo, a spaliny maja gryzacy zapach to lejace wtryski.
Jezeli chocby jeden z tych czynników wystepuje, a nie mamy mozliwosci jego wykluczenia w inny sposób to leja wtryski.
Jezeli chcesz to wykluczyć musisz wyjąć wtryskiwacze i wyslac do specjalistycznego warsztatu Bosch, który ma mozliwość sprawdzenia wtryskiwaczy piezoelektrycznych, których nie ma możliwości regeneracji.
Jeżeli bedziesz miał jakies pytania to smialo, przerabialem ten problem w dwóch samochodach, w jednym z nich jestem w trakcie.
hey. przeczytałem przypadkowo temacik i mam takie objawy jak napisałeś tzn jak dłużej pochodzi na wolnych obrotach to kopci, jest też tak że jak jadę np długo lub czasami krótko to idzie za mną duża niebieska smuga kopcenia. Przejadę tak z kilometr i wszystko wraca do porządku. a i jak jest ciepły to czasami ciężko przez chwile ma przekręcić ale oleju nie przybywa. czy to też wtryski i jaki koszt czy to wina jakiejś przepustnicy
Tez moga byc wtryskiwacze. Jaki przebieg am auto?
Ja mam 200 oryginalny i 4 wtryski do wyrzucenia.
Wymieniłem wszystkie, nie potrzebuje żeby mi tłoki po wypadało. Koszt w zależności gdzie kupisz od 1000- 1200 zł szt. + wymiana i kodowanie.
Coś koło 15 tys zl
no w krytycznym stanie wtrysk może wypalić tłok także jedna z najgorszych i najdroższych przypadłości 3.0 TDI
U mnie też silnik przy odpalaniu nieraz dławiło.Okazało się że miałem zużyty akumulator ,który w końcu całkiem padł.Wymieniłem kilka dni temu aku,na razie nie było dławienia,oby w moim przypadku to było to.Co prawda przebieg to już 260k i różnie bywa.
Jeżeli mają jednoliterowe oznaczenie to w ciemno bym wymieniał.
Zeby sprawdzić czy są jednoliterowe to trzeba wymontować?
Nie, widać.
