Podświetlenie zegarów
Czy wskaźniki temperatury silnika i poziomu paliwa też powinny być podświetlone? Nie świeciły od momentu kupna przeze mnie auta a troche to uciążliwe.
Powinny byż podświetlone, sprawdź żarówki w liczniku:wink:
A najlepiej wymień komplet żarówek od podświetlania zegarów bo zdarza się że przy wyjmowaniu wstrząśniesz następną
Musisz wymontować licznik. Żarówka na cokole plastikowym 1,1W. Możesz dać 1,2W będzie jaśniejsze podświetlenie.
Jeszcze mi tylko powiedzcie ile ich tam siedzi zebym nie jechał dwa razy:)
Jest ok.20 zależy jaki masz dokładnie licznik,ale nie musisz kupować od razu tyle.
Ja proponuję zakupić kilka szt. Więcej, bo stare żarówki przy wyciaganiu licznika lubią paść i trzeba na nowo wymieniać.
Kupiłem żaróweczki tylko napotkałem pewien problem. Mianowicie nie bardzo wiem jak się zabrać za wymianę. Po zdjęciu osłony drążka kierownicy licznik trzymają prawdopodobnie 2 śrubki "gwiazdki" których za nic nie mogę odkręcić.
No my ich za ciebie nie odkręcimy.
Dobrej jakości klucz i pójdzie.
tam idzie kluczyk torx 25 albo 30 dokładnie nie pamiętam ale możliwe ze może tam być zwykły śrubokręt gwiazdka
U mnie w tym samym roczniku są krzyżaki, ale faktycznie ciężko się je odkręca. Jak ktoś mocno dokręcił wcześniej, to puszczają dość ciężko, ale jest to do odkręcenia.
