ABS załącza się przy niskiej prędkości
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas hamowania na suchej nawierzchni czuję pulsowanie (nie na pedale). Przypomina to załączanie się ABSu
Wydaje się jakby krzywe były tarcze, nie przypominam sobie, żebym wjechał w jakąś dziurę...;/
Da się to odczuć nie tylko przy nagłym hamowaniu, ale rónież jak dojeżdzam do świateł i spokojnie hamuje.
Jeżeli zwalniam z 100 do 60 przed zabudowanym nie da się tego odczuć.
-Tarcze i klocki z tyłu wymieniałem 20 tyś temu (ATE, 2012r), na przodzie jest jeszcze ok.
-Płyn hamulcowy wymieniony 12000km temu (kwiecień 2013), brak wycieków
-W listopadzie kupiłem nowe oponki zimowe Fulda Montero 3.
-Nie zapala mi się żadna kontrolka
-Pedał nie twardnieje
-Nie zauważyłem spadku siły hamowania
-Nie ściąga podczas hamowania
-Nic nie piszczy
Macie jakieś pomysły?
Jest ktoś może z Radomia z VAGiem?
Zle ustawione czujniki wzgledem koronek
Co grzebales przy zawieszeniu ????
Przy zmianie rozrządu, opuścili mi jeszcze zawieszenie, żeby dostać się do miski.
Masz to samo co ja czyli któryś czujnik ABS Ci wariuje. Podłącz Vag i Ci pokaże który.
Jeśli kolega Dev mógłby powiedzieć co może być przyczyną takiego zachowania to by było świetnie. U mnie był gwint wkładany i własnie coś takiego sie dzieje, ze hamuje normalnie a potem sie kopie w pedał przed samym zatrzymaniem w szybkim tempie.
sprawdz odległosć czujników od koronek
innej przyczyny nie bedzie
Też mi się wydaje, że któryś czujnik. Niekoniecznie źle ustawiony, wystarczy zabrudzona koronka lub czujnik smarem i ABS już wariuje :wink:
No wlasnie. Jestem po wymianie przegubu akurat w kole gdzie wariował ABS. Jak wymontowałem przegub to pełno bylo syfu na czujniku i juz na oko bylo widać ze byl za daleko koronki. Oczyściłem, wbiłem głębiej delikatnie i problem zniknął.
Spolerowanie tarcz oraz oczyszczenie piast pomogło ;]
Dobrze wiedzieć na przyszłość ;)
Trochę się podczepię pod temat. Mam ten sam problem w lewym tylnym kole. Macie Jakiś sprawdzony sposób na to? Koronkę oczyściłem a z czujnikiem to co chwila go przesuwam to głębiej to płycej ale nie potrafię tego ustawić optymalnie :/
Dodam że ośka
