Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Poszukuje zwymiarowanej piasty przedniej w celu dotoczenia dystansu z centrowaniem 10mm pasującego do piast w B5 W zamiennikach mozna znaleźć takie wymiary 8D0407615B/D/E Piasta koła VW PASSAT / AUDI A4 95- (5 otworów, 39mm) Szerokość [mm]: 75 Średnica wewnętrzna [mm]: 27 średnica zewnętrzna [mm]: 130 średnica zewnętrzna [mm]: 39 średnica otworu [mm]: 108 Ilość otworów: 5 Ciężar [kg]: 1,730 Wymagana ilość: 2 Strona zabudowy: Oś przednia Mi chodzi o wymiar ile wystaje kołnierz od piasty od strony felgi:wink: Gdyby ktos miał moze teraz auto na podnośniku, albo piaste taka w reku by pomierzyć
pioteros Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 zaznacz na focie dokladnie o co ci biega, ja moze dzis podjade do rodzicow to zmierze, mam tam gole zwrotnice i z duzym i malym lozyskiem z piastami to zmierze ale czy dobrze rozumiem, chcesz zmierzyc ile kolnierza piasty wchodzi w felge pomijajac jej fazke wewnetrzna? ja kombinowalem z dystansami bez centrowania, to max jaki mozna zalozyc zeby felga zlapala piaste aby sie wycentrowala to ok 6-7mm, wtedy piasta wchodzi w otwor felgi jakis 1-2mm i mozna dobrze, centralnie przykrecic felge, maja dystans przelotowy 10mm, brakuje ok 3mm zeby moc osadzic felge na kolnierzu piasty
OGr Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Poszukam wieczorem kartki gdzie miałem to zwymiarowane ale może ktoś będzie miał to wcześniej.
pioteros Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 ja mierzylem na tarczy z b8 ktora byc moze jest ciut grubsza na osadzeniu
Dev Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 11 - 12 mmm ale nie pamietam na 100% Zdejmij kolo i zmierz
Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 Jestem w trakcie zamawiania dystansów 10mm z centrowaniem, sprzedawca wskazał bym mu podał własnie ten wymiar, bo napisał że jest w stanie zrobić dystanse z centrowaniem dla audi od 10mm, 13mm mam u siebie i wchodzą bez zadnego problemu, no ale za dużo to jest pod moja glebe:wink: ---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ---------- nie mam czasu na sprawdzanie u siebie:facepalm: a że na forum jest dużo rezaczy którzy moze w tej chwili maja koła sciagniete czy próbuja sprzedać cała zwrotnice to będzie szybciej z określeniem wymiaru:wink:
pioteros Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Jest jak tomasz pisze, cały kołnierz ma 19mm, tarcza ma niecałe 8, więc zostaje 11-12 mm jeszcze
Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 ok napisałem do sprzedawcy to co mi podaliscie, zobaczymy co odpisze:wink:
pioteros Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 czyli nie wyjdzie ci chyba 10mm dystans z kolnierzem? chyba ze owalisz krawedz piasty o pare mm, ale jesli nawet wyjdzie to bedzie to bardzo delikatne i przy montazu bedzie trzeba uwazac zeby nie uwalic kolnierza dystansu
Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 niewiem, niby H&R produkuje takie dystanse do A4, zobaczymy
zychu Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 podepnę się pod temat, też potrzebuję ten wymiar tylko do tylnej piasty w FWD, dystanse 13mm z kołnierzem nie wchodzą (dzieje się tak jak na schemacie, który wkleił kowi). chodzi o to jakie max. można zastosować dystanse na tył, bez kołnierza centrującego, tak żeby felga chwyciła się jeszcze piasty
Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 Napisał ze minimum 12mm przy takich wymiarach:thumbdown: czyli trzeba z 13ka pojechać do ogarnietego tokarza niech zobaczy w czym problem:whistling:
pioteros Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 a no tak myslalem co do tylu na oske, gdzies na pewno sa wymiarowki tarcz tylnych do oski i bedzie podany wymiar ---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:54 ---------- ale w sumie wymiar bedzie pewnie ten sam albo podoby
Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 Pioteros ale jak będziesz miał okazje to zmierz ten wymiar:wink: bedzie to przydatna informacja:wink: a teraz pytanie lepiej brać stalowe ocynkowane dystanse, czy aluminiowe? Te drugie mam obecnie od 2 sezonów i nic sie z nimi nie dzieje
pioteros Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 nie ma chyba roznicy, kupilem auto po dzwonie, tylne kolo z impetem bokiem walnelo w kraweznik, tarcza z piasta sie wygiely, uszczerbilo felge, dystanse ogolnie zrobione z jakiegos kruchego badziewia ala aluminium a mimo to dystans na tym kole byl caly generalnie jak kupisz badziewie uwazaj tylko przy montazu zeby go nie uszkodzic felga dzis podjade i zmierze piaste, ty masz cienkie oski z przodu?
Kowi87 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Opublikowano 25 Lutego 2014 pojecia nie mam jakie są u mnie, ale chyba cienkie:eusathink: w takim razie biore dystanse aluminiowe od tego samego sprzedawcy co mam obecnie:wink:
Kowi87 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Opublikowano 26 Lutego 2014 Ogrze i jak te zwymiarowane piasty?
