Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
Kolo z abk z dosztukowanym pierscieniem pod docisk z rs4
Kolo od 1.4 tdi zakladaja tylko do 1.8t. Poprzecznych?
Przekolkowanie nie ma tu nic wspolnego z tym czy pasuje czy nie.
Tylko przy docisku LT nie musisz robic podtoczenia pod tarcze, w docisku z rs a. Owszem.
Stad kolo z fabi piwinno byc lepsze bo nie jest plaskie, ale jak nie pasuje to sprawa sie rypla
Niech sie wypowie Marcin lub Dev
Ps bedzie caly komplet z rs4 b7
Edytowane przez maly_sz
o jakie podtoczenie ci chodzi? na kole w srodku? robi sie je pod tarcze a nie pod docisk
Edytowane przez pioteros
napisałem że podtoczenia na tarczę przy docisku LT nie trzeba robić, a przy dosku z RSa już tak
bez znaczenia już :)
wiem w czym rzecz, Pan z Radomska ogarnie to koło tak żeby było ok, zobaczymy czy będzie nałożony pierścień czy jakieś inne rozwiązanie, ma to kosztować 500 pln zrobię foty jak już będzie ready
pozdr
Witam!
moja dwumasa zaczyna drgać przy zmianie biegów to chyba nie długo jej koniec.Mam skrzynie 5biegową.Ile niutonów można wyciągtnąć bez kucia ,tylko na seryjnych gratach.czy pomoglibyście mi skompletować taki zestaw żeby pasował plug&play.Z wymiana dałbym sobie rade bo kuzyn ma podnośnik.Chciałbym uniknąć niespodzianek przy wymianie.
Witam!
Komplet z 1.9 tdi AWX przenosi 310 Nm przy 1900, To masz plug-play, ja na takim jeżdże, A jak masz tyle Nm w 1.8t to ładnie jedzie
mam taki komplet z mojego auta , moja dwumasa sprawna plus nowe awx
A podpowie mi ktoś czy pod dwumase AVF 130 PS podejdzie docisk 2,5tdi v6 180ps?
powinna podejsc
Pod dwumas z AVF podchodzi komplet sprzęgła z brd i takie coś spokojnie przenosi +500Nm ;)
Wczoraj moj jednomas z 1Z zaczął się ślizgać więc muszę wymienić sprzęgło dwómas os avf już leży na półce fabrycznie nowy i myślałem żeby założyć taki docisk 2,5tdi ma 370NM momentu tak że zostanie sporo zapasu jak sądzicie jak będzie pasował na kołki i śruby to zda ekzamin?
wsadz se docisk od t4/lt tez powinien pasowac a na pewno bedzie twardszy
Kolego ale t4 ma sprzęgło 228mm tak że jak ma to pasować :) dzisiaj przyszedł docisk z 2,5tdi AYM 163ps pasuje idealnie nie wiem co z tarczą bo mam używkę w super stanie montować czy dawać do obicia kevlarem i jaką nominalną grubość powinna mieć tarcze 240mm
T4 2.5Tdi AHY miało sprzęgło 240mm a z LT jak najbardziej się nadaje ( mam takie założone )
dokladnie, wszystkie lt mialy 240
Ja chyba wrzucę zestaw sprzęgła od 2.5 tdi z pierwszych produkcji np 624 2279 00 mogę mieć za 566 zł , kupując sam docisk i łożysko 470 zł . komplet z zamchem oddać do wycentrowania i przebielenia. U kumpla wzmocniony docisk z 2.5 tdi daje radę z 700 koniami i 900 niuta :D a było więcej i częste starty z procedury :D
Zastanawiam się ile taka seria z 2.5 tdi zniesie :D zawsze to 240 mm
Edytowane przez koziol1172
wedlug mnie taki docisk od dostawczaka bez problemu powienien zniesc 500nm od okolo 2000 obr, albo i wiecej, skoro seria awx na mniejszej tarczy daje rade przy niecalych 400nm i to osiaganych wczesniej
Witam Panowie, czy taki docisk będzie pasował do tej przeróbki i koła zamachowego z ACE?
http://allegro.pl/docisk-sprzegla-vw-lt-2-5-tdi-28-35-ii-074141025h-i5066115850.html
lub czy taki zestaw bedzie pasował??
http://allegro.pl/tarcza-i-docisk-vw-lt-28-lt-35-2-5-tdi-bbf-2004-i5042966498.html
uzywanego dociski z samochodu dostawczego bym nie kupowal bo moze miec pol miliona przebiegu albo i lepiej
A podpowie ktoś tarczę obić lepiej kevlarem czy okładziną organiczną?
