Brzęczy, wpada w rezonans poduszka w kierownicy
Jak w temacie. Na wolnych obrotach coś w kierownicy brzęczy, wpada w rezonans (trójramienna kierownica). A jak zimny schodzi z obrotów to jest masakra jakaś. Jak mocno docisnę górną cześć poduszki/nakładki na poduszkę to jest cisza. Ktoś z Was spotkał się z czymś takim w swojej B6? Może ktoś wie co tam trzeba wygłuszyć czy dokręcić żeby nie wpadało w rezonans? Pozdrawiam
Może było coś grzebane przy kierownicy i coś jest źle złożone?
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/brzeczenie-kierownicy-jazdy-300949/ od czasu do czasu pojawiają się tematy z tym problemem, niestety nikt tego chyba nie rozwiązał. Mam podobny problem w kierownicy trójramiennej i wiem, że nikt przy niej nie grzebał.
widze że nie jestem sam... u mnie ten problem pojawił sie dopiero jak przesiadłem sie ze zwykłej kiery na 3'ramiona...
ktoś doszedł do tego co to tak brzęczy?
w A6 w kierze 3 ramiennej s-line też ostatnio zauważyłem ten problem, sprawdzałem śruby niby wszystko dokręcone...
Słabe pocieszenie ale ciesze się że nie tylko ja mam z tym problem. Ogólnie jak się zrobi cieplej to będę z tym walczył. Okręcę poduszkę i będzie analizował co może brzęczeć.
Ja mam 4 ramienną kiere i też mi brzęczy. Raczej nie było nic grzebane dopiero ja wykręciłem poduszkę, pogrzebałem i wkręciłem ale dalej brzęczy
no to macie, dopisałem:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/brzeczenie-kierownicy-jazdy-300949/#post4131928
jest spokój
---------- Post dopisany at 17:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:28 ----------
dodam, że nic nie było ruszane ani grzebane, poduszkę mam ori z datą produkcji zgodną z datą samochodu, po prostu wyschło smarowanie pomiędzy elementami kierownicy i poduszki - tak mi się przynajmniej wydaje, po przesmarowaniu cisza
Dzięki za info. Spróbuje u siebie tak zrobić i też napiszę czy pomogło
Sprężynki wczoraj posmarowane i na razie cisza przy kierownicy :) Dzięki Dajmon
