Limak2005 1 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Witam jestem w trakcie malowania zacisków prosiłbym o paradę jeśli ktoś już w tym modelu podobne cuda robił chodzi o odpowietrzenie układu hamulcowego czy dam rade sam to zrobić ze znajomym czy będzie potrzebna wizyta u mechanika??czytałem rozne opinie i co nowy temat to kazdy inne zdanie ma:) wiec jeśli ktoś kto już to robił niech się wypowie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 zdjąłeś juz te zaciski, czy jeszcze nie ? układ opróżniony czy pełny ? KOlego pisz te posty po ludzku bo nie wiadomoc co pisac a zamiast odpowiedzi słyszysz tylko pytania 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hatsnare 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Bardzo prosta sprawa, jeśli choć trochę masz umiejętności manualnych ODPOWIETRZANIE HAMULCÓW (W JEDNĄ OSOBĘ) / ONE PERSON BRAKE BLEEDING - YouTube z tym, że ja bym stary płyn spuszczał do osobnego zbiorniczka (np. butelki) a dolewał nowego płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1806 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Z kolega sam bez problemu poradzisz z odpowietrzeniem. Pamiętaj aby zacząć od koła które jest najdalej od pompy, a skończyć na kole które jest najbliżej pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
undek 0 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Podłączę się pod temat. Jestem po wymianie gumowych osłon tłoczków na obu osiach. Po odpowietrzeniu całości hamulec nie działa do końca tak jak przed całą operacją. Odpowietrzałem tradycyjną metodą - gumowy przewód i odpowietrzanie po kolei zacisków na wyłączonym zapłonie. Podczas wyciągania tłoczków przewody gumowe były zaciśnięte a zbiorniczek z płynem pełny. Przy jednym tłoczku uciekło trochę płynu przez niedopilnowanie z mojej strony i możliwe, że układ złapał coś powietrza. Hamulce już poskładane, odpowietrzone 3 razy w odstępach tygodniowych. I teraz, przy hamowaniu podczas jazdy hamulce żyleta. Problem pojawia się gdy stoję na światłach pod górkę. Samochód stoi, pedał wciśnięty, mija 5 sekund samochód zaczyna się toczyć mimo braku zmiany pozycji pedału i tak trzeba dociskać pedał coraz głębiej. Podpowie ktoś co mogło pójść nie tak?? Skłaniam się pomału ku temu by pojechać do ASO i odpowietrzyć tylko nie mam pojęcia ile mogą za to skasować. Pozdr Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 A plynu nie ubywa ze zbiorniczka ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Podłączę się pod temat. Jestem po wymianie gumowych osłon tłoczków na obu osiach. Po odpowietrzeniu całości hamulec nie działa do końca tak jak przed całą operacją. Odpowietrzałem tradycyjną metodą - gumowy przewód i odpowietrzanie po kolei zacisków na wyłączonym zapłonie. Podczas wyciągania tłoczków przewody gumowe były zaciśnięte a zbiorniczek z płynem pełny. Przy jednym tłoczku uciekło trochę płynu przez niedopilnowanie z mojej strony i możliwe, że układ złapał coś powietrza. Hamulce już poskładane, odpowietrzone 3 razy w odstępach tygodniowych. I teraz, przy hamowaniu podczas jazdy hamulce żyleta. Problem pojawia się gdy stoję na światłach pod górkę. Samochód stoi, pedał wciśnięty, mija 5 sekund samochód zaczyna się toczyć mimo braku zmiany pozycji pedału i tak trzeba dociskać pedał coraz głębiej. Podpowie ktoś co mogło pójść nie tak?? Skłaniam się pomału ku temu by pojechać do ASO i odpowietrzyć tylko nie mam pojęcia ile mogą za to skasować. Pozdr Tomek Zapowietrzone tylne zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
undek 0 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Płynu nie ubywa podczas normalnej eksploatacji. Co ciekawe, po tygodniu od wymiany, przy odpowietrzaniu zauważyłem coś ciekawego. Wszystkie odpowietrzniki zakręcone. Po odpowietrzaniu zapadł się pedał hamulca. Dolewam płynu i widze, że w momencie naciskania drugiej osoby na pedał ze zbiorniczka wydobywają się pęcherzyki powietrza i wciąga płyn do układu. Układ zamknięty, nigdzie nie ma wycieku. Po odpaleniu silnika pedał zaczyna pracować normalnie aż do wspomnianej wyżej sytuacji gdy auto stoi pod lub z górki. Dev jeśli tył zapowietrzony to skąd pęcherzyki w zbiornikczu się pojawiają? Jak usunąć powietrze z tylnich zacisków w wypadku braku skuteczności normalnego odpowietrzania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Ja podstawiam łapy podnośnika pod samą dupe i ja do góry a przód stoi na glebie . Wyjmuje zaciski wpycham tloczki do końca i wkładam kawałek profila żeby przy odpowietrzaniu tloczki trzymał full zamknięte. Odpowietrznikiem max w górę i jazda. Ogólnie to nie mój pomysł tylko analiza porad Deva i działa 100%. Teraz sprzęgło musze rozgryzc bo to jeszcze wyzwanie. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audib6malysz 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 witam podpinam sie pod temat. W przetarl mi sie przewód p prawym przednim kole po wymianie odpowietrzylem tylko to kolo, teraz przy hamowaniu np z górki jak przyhamowowuje po trochu to w końcu pedal sie robi bardzo twardy i ledwo hamuje co to mpze byc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub04 1 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Musisz odpowietrzyć wszystkie koła.Zaczynasz od tylnego prawego,następnie tylne lewe,przednie prawe,przednie lewe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Musisz odpowietrzyć wszystkie koła.Zaczynasz od tylnego prawego,następnie tylne lewe,przednie prawe,przednie lewe. Ta metoda jest dobra ale do odpowietrzania układu w maluchu. Przy układzie ABS odpowietrza sie rownoczesnie przednie lewe i tylne prawe potem przednie prawe i tylne lewe. jezeli znasz budowe ukladu hamulcowego z systemem ABS to bedziesz wiedziec dlaczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Dev "równocześnie" w sensie obydwa koła naraz czy po kolei tak jak opisałeś? Bo jak dojdą do mnie przewody od Ciebie to po weekendzie montuje 345 :-) wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Rownoczesnie Przewody poszły dzisiaj kurierem DPD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Dobra dzięki... Czyli w trzech trzeba odpowietrzać albo samemu na dwóch weżykach? wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Najlepiej w trzech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Jak odpowietrze przednie lewe a pozniej tylne prawe nic sie nie stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Witam. Wymieniłem dzisiaj płyn hamulcowy. Z odpowietrzeniem hamulcy nie było problemu, ale że sprzęgłem był lekki problem. Druga osoba z kanału odkręciła zaworek, ja dusiłem sprzęgło i po dwuch takich czynnościach pedał wpadł do środka( robiliśmy taką samą zasadą jak hamulce) Jak płyn schodził wężykiem to ze zbiorniczka było słychać jakby zasysanie? Dlaczego się tak działo skoro w zbiorniczku był płyn? Zrobiliśmy odwrotną stroną a więc czysty płyn strzykawką podawaliśmy przez odpowietrznik i teraz jest ok. Czy przyczyną mogło być że za dużo płynu na początku wyszło przez odpowietrznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StrusQ 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Może za mało było płynu w zbiorniczku.Do sprzęgła jest wyjscie gdzies w połowie zbiorniczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StrusQ 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Ps.niezły kotlet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
