1szewczi90 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 6 godzin temu, DivaynEays napisał: bedzie pasowac tylko potrzebujesz jeszcze pierscienie centrujace z 66.6 na 57.1 To będzie cos takiego? Sa jakies lepsze gorsze czy to nie ma znaczenia? allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 47 minut temu, 1szewczi90 napisał: To będzie cos takiego? Sa jakies lepsze gorsze czy to nie ma znaczenia? allegro.pl ALLEGRO.PL tak cos takiego. Tez kupowalem na allegro za 12 zl komplet, jezdzi juz drugi rok i zero problemu =) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1szewczi90 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 11 godzin temu, DivaynEays napisał: tak cos takiego. Tez kupowalem na allegro za 12 zl komplet, jezdzi juz drugi rok i zero problemu =) Ale ocierać nic nie bedzie? Ori b7 fele chyba maja et43 a te jak dobrze kojarze z b8 et45? Bedzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 13 minut temu, 1szewczi90 napisał: Ale ocierać nic nie bedzie? Ori b7 fele chyba maja et43 a te jak dobrze kojarze z b8 et45? Bedzie ok? Tak będzie ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Witam..mam pytanko..czy moge zalozyc do quattro 2 rozne szerokosci kol? Fele 19 cali et33 8.5 cala a tył et 43 9 cali...quattro na torsenie w a4b7.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 2 godziny temu, matyss___ napisał: Witam..mam pytanko..czy moge zalozyc do quattro 2 rozne szerokosci kol? Fele 19 cali et33 8.5 cala a tył et 43 9 cali...quattro na torsenie w a4b7.... Nie szerokość, a obwód kół na osiach powinien być taki sam. Dopuszcza się różnicę max 1,5-2% pomiędzy osiami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 21 godzin temu, matyss___ napisał: Witam..mam pytanko..czy moge zalozyc do quattro 2 rozne szerokosci kol? Fele 19 cali et33 8.5 cala a tył et 43 9 cali...quattro na torsenie w a4b7.... tylko obwod kola sie liczy w odniesieniu do napedu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Czyli granica bledu to kilka milimetrow te 2 %.To lepiej nie kombinowac bo jeszcze cos sie wysypie i bedą problemy..dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 4 godziny temu, matyss___ napisał: Czyli granica bledu to kilka milimetrow te 2 %.To lepiej nie kombinowac bo jeszcze cos sie wysypie i bedą problemy..dzieki za odpowiedz szerokosc felgi nie ma wplywu na obwod kola, poza tym 2% przy standardowym rozmiarze opony to 4cm na obwodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam749 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 A ja mam pytanie jakie ciśnienie stosować przy oponie 235/40 R18 95Y na feldze 8.00x18 5x112.0 ET35 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Godzinę temu, adam749 napisał(a): A ja mam pytanie jakie ciśnienie stosować przy oponie 235/40 R18 95Y na feldze 8.00x18 5x112.0 ET35 ? 2,2 bara z przodu 2,5 z tyłu bodajże przy małym obciążeniu auta. Zobacz naklejkę o zmiennikach i ciśnieniu opon na słupku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam749 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 2 godziny temu, dekiel 13 napisał(a): 2,2 bara z przodu 2,5 z tyłu bodajże przy małym obciążeniu auta. Zobacz naklejkę o zmiennikach i ciśnieniu opon na słupku. No właśnie na słupku nie mam ciśnienia dla 18 cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentos92 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) Pytanie za 100pkt. Z góry zaznaczam, że były podobne pytania, ale takiego nie znalazłem. Chce kupić felgi z oponami do mojej A4 B7 Avant. Zawieszenie mam oryginalne, nic nie zmieniane. Chce kupić felgi w rozmiarze 18, 8j, et35/40 i do tego opony 225/45. Miał ktoś może taki zestaw i czy się sprawdzał? Powinno być wszystko ok? Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez mentos92 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 9 godzin temu, mentos92 napisał(a): Zawieszenie mam oryginalne, nic nie zmieniane. To znaczy jakie ??? 1BA,1BE czy 1BV ? Jak to pierwsze to osiemnastki sobie odpuść bo nie będzie to ładnie wyglądało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentos92 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2023 No mam czarne sprężyny więc obstawiam, że 1BA. Czyli rozumiem, że 17 szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2023 6 minut temu, mentos92 napisał(a): No mam czarne sprężyny więc obstawiam, że 1BA. Czyli rozumiem, że 17 szukać? 1be i 1bv też są czarne ,zobacz jakiego koloru masz kropki na sprężynach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Rozkoduj wlepkę na aucie to bedziesz wiedział jaki zawias masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentos92 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Mam 1ba, kolor na sprężynach biały różowy różowy różowy. Na prawdę 18" i oponka 225/45 odpada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Po prostu nie będzie to ładnie wyglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crockett92 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Cześć. Zakupiłem felgi 17 o nr seryjnym 4G0601025L. Szukam odpowiednich opon pod ten model. Mam dylemat jaki rozmiar opon kupić. Czytałem wyżej, że najlepiej sprawdzą się tutaj 225/45, ale niektórzy polecają iść w fabrykę i brać 235/45. Może ktoś z Was jeździ na podobnych felgach i ma jakieś doświadczenia, którymi mógłby się podzielić? Mnie osobiście bardziej przekonuje jednak 225 (Nexen N'Fera Sport 225/45 R17 94 Y XL) ze względu na lepsze prowadzenie w koleinach. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
