Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
Panowie jaki olej do skrzyni biegów manual llx z a4 b8 3.2fsi Quattro i jaki do mechanizmu roznicowego
Dzięki
Dzięki
Daj VIN
Wauzzz8k09n006840
23 godziny temu, Patrykjagoda napisał:
Wauzzz8k09n006840
skrzynia - 4.5litra - G055532A2 daj w to miejsce Ravenol MTF-2 75W80
dyfer  - 1 litr - G052145S2 - to samo co do skrzyni
Dziękuję a czy skrzynia ma połączony olej z mechanizmem roznicowym? Ravenol mtf3 jest gorszy?
Skrzynia jest jako całość pod względem oleju. Daj to co pisalem
Hej @Dev
nie mogę do Ciebie napisać PW więc piszę tutaj
czy mógłbyś mi rozkodować VIN? Chciałbym sie dowiedzieć jakie mam wg. Vinu wyposażenie i jaki olej mam zalać do skrzyni bo planowałem Ravenol VSG SAE 75W-90
Oto mój vin WAUZZZ8E54A232463
Do skrzyni gvc z 2.0tfsi Ravenol mtf2 75w80 będzie git? Ile go wejdzie? Skrzynia zdjęta, stary olej wylany do 0.
PS.
Skrzynia ląduje w a4 b6 1.8t bex ośka, ktoś mi mówi, że potrzebna jest podkładka(dystans) bo jest inne mocowanie sprzęgła.
Kto inny mówi, że podkładka byla by potrzebna gdybym zmienial w b6 również sprzeglo na 240mm z b7. Sprzęgło zostaje ori z 1.8t, potrzebna będzie ta podkładka czy nie?
Edytowane przez Stg
Dla B6/B7 Powinieneś szukać w tym temacie, a nie dla B8:
GVC - G052532A2 - czyli 75W80 ;) Kup 3 litry
Wielkie dzięki!
W moim manualu caga z 2008 rok po vin wychodzi G 052 532 A2 z normą GL-5, 75w80. Czyli nie powinno się stosować normy GL-4 polecanej na forum. Wcześniej był to G 052 911 A2 https://olejefuchs.pl/olej-vw-g052911a2/
Edytowane przez Kodzak33
W dniu 12.07.2019 o 08:27, Be like FireFighter napisał:
Cześć.
Potrzebuję informacji jaki dokładnie olej i ile go.
A5, B8, VIN: WAUZZZ8T4DA002539
Pomożecie ?
G 052 532 A2 - 4 litry
ORYGINALNY-OLEJ-PRZEKLADNIOWY-G052532A2-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 121 zł - ORYGINALNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY G052532A2 AUDI (7940000148). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez Dev
  • 4 tygodnie później...
Siema
Dev
@Dev mam kilka pytań.
Tu jest VIN
WAUZZZ8K0CA043725
1. Wiadomo korek wlewowy i wlewowy.
2. Do jakiego momentu uzupełniamy olej aż przeleje się przez korek wlewowy, czy lejemy tyle ile jest zalecane przez producenta?
3. Mógłbyś mi powiedzieć ile i jaki olej warto wlać?
Z góry dzięki za odpowiedź
  • 2 miesiące temu...
W poniedziałek zmieniłem olej przkładniowy na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i świeżo po zmianie jakbym widział różnicę na plus ( biegi jakby lżej wchodziły ). Od tego momentu przejechałem może z 200 km i mam wrażenie jakby było gorzej niż przed wymianą . Trochę dziwna sprawa bo przy spuszczaniu oleju zeszło jedynie jakieś 3,4L zalałem jak producent przewidział 4L. Mieliście taki przypadek ?
G052532A2
FEBI robi zamiennik
40580 Producenci: FEBI BILSTEIN
Normalka, olej przekladniowy odparowywuje.
Nie słyszałem wcześniej o odparowywaniu oleju ale dobrze wiedzieć na przyszłość.
to dlaczego go ubywa skoro nie ma wycieków ?
Witam. Temat oczywiście długi jak Nil i nijak nie mogę się zdecydować co wlać do mojej B8.
Sklep skrzynie.com po WIN polecił mi olej G052911A2.
I fajnie tylko cena jest spora 4litry x ok 160 zeta za litr to spora kwota tym bardziej, że nie jedyny czekający mnie  wydatek w tym jeszcze roku.
O ile do silnika leję czy to Motula w B4 czy Liqui Moly do B8 nie patrząc na koszta to tu wolałbym nie przesadzać.
Dajcie dobrą radę co zapodać do skrzyni trochę tańszego niż olej Vw.
Dzięki z góry.
