Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Seryjnie 314mm przód i 300mm tyl
W dniu 14.12.2020 o 10:04, Benio140 napisał:
Dlatego napisał jarzam itp.
Hmm dziwne pytanie ale odpowiem pewnie po to żeby hamować :naughty:
to założ cos co faktycznie hamuje a nie spowalnia auto
Dzięki , wesołych Świąt
Pytanie/prośba o pomoc.
Mam A4 B8 1.8 TFSI 2010 rok i wsadzone zestaw hamulcowy z S4.
Muszę kupić nowe tarcze.
Przy kupnie sprzedawca zadał mi pytanie że są dwa rodzaje tarcz:
Przód: 345/gr.30/wys.52 średnica wewnętrzna 146mm lub 154mm
Tył: 330/gr.22/wys.36 średnica wewnętrzna 144 mm lub 154mm
I które ja mam, i teraz mam problem bo nie mam pojęcia ?
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia bez ściągania tarcz który wymiar wewnętrzny pasuje do mnie ?
A może jednak jest odpowiedz prosta ? :decayed:
Jeśli chcesz mam tarcze oryginał.
Chcę nacinane i nawiercane. Wiem, że część osób ma swoje zdanie na ten temat i je szanuje ale takie chcę ;)
Mam wybrane tylko zagwozdka w temacie średnicy  :beksa:
Zimmermamm przód 100.3356.20
tył 100.3358.20
Gdybyś chciał jakieś nawiercane lub nacinane to zapraszam:hi:
Witam.
Panowie czeka mnie wymiana przednich tarcz i kloców hamulcowych...
Wiem, że oryginalne 314 to "czarna rozpacz":decayed:, ale póki co musi tak zostać. Na pewno wrócę do tematu 320 lub większych, ale to w swoim czasie.
Sklepy, do których pisałem polecają zestawy:
Textar (563zł); ATE (654zł) lub Brembo (490zł) - pytanie skąd taka rozbieżność w cenach?
Co wybrać? Albo co innego polecacie? :eusathink:
Z góry dziękuję za pomoc :thumbup1:
8 minut temu, daanoon napisał:
Witam.
Nie tak dawno zmieniałem hamulce z przodu w C6. Zamontowałem tarcze Zimmermann i klocki Ferodo. Polecam.
15 minut temu, daanoon napisał:
Witam.
Z tego co wypisałeś to Textart kpl lub tarcze Brembo i do tego jakiś dobry klocek( Textar/Ferodo/Pagid). Gdybyś chciał ciut taniej np textara to pisz pw:wink:
Szczerze powiem, że w poprzednim aucie (nomen omen A3 8P) za namową znajomego założyłem Textar-y przód+tył (tarcze i klocki), szału nie było... - w porównaniu ze wcześniejszymi TRW/ATE. Powiem więcej, odniosłem wrażenie, że więcej pylą (ślady, brud na obręczach kół był zdecydowanie bardziej widoczny), a po jakimś czasie pojawiły się delikatne piski... Być może trafiłem na gorszą partię, etc., ale niesmak pozostał :rolleyes:
Zawsze wydawało mi się, że Brembo jest dobrze zorientowane na tym rynku. Ale teraz konkurencja jest naprawdę niezła... Stąd moje wątpliwości.
Brembo tarcze zawsze były jedne z najlepszych. Co do klocków to nie robią sami więc jest loteria.
Nie ma co oczekiwać rewelacji z tym zaciskiem w B8 to druga sprawa;)
Czyli radzisz, że jeżeli miałbym brać tarcze Brembo to z innymi klockami? :eusathink:np. Ferodo?
Dzięki. Te tarcze też biorę pod uwagę.
Tarcze plus klocki o których pisałem spisują się ok. Ze swojej strony polecam taki zestaw, nie tylko same tarcze.
potwierdzam, osobiscie byłem, widziałem
lepią te swoje tarczuchy z garnków, nocników i innych kaloryferów
z tasmy zjezdza jeden sort i dzieli sie na dwa sektory
jeden to Brembo a drugi to Ate
Jak każde:decayed:
... i jeszcze dbają o naszą Planetę ? ??
W dniu 13.12.2020 o 20:32, Benio140 napisał:
Siemka Panowie czy
-tarcze przód 314mm zimmerman i klocki ferodo 4045
-tarcze tył 300mm zimmerman i klocki ferodo 4050
Czy to dobry zestaw ? I co sądzicie o cenie 1040zl ?
A drugie pytanko czy ktoś użytkuje tarcze brembo ?jakieś opinie ?
dobry zestaw ale do wyrwania ok 80zł taniej myślę przy dobrych wiatrach :)
Pozdrówki
Witam, ja z kolei zadam pytanie takie:
- jakie tarcze i klocki mam założyć, aby  felgi były czyste choć tydz.:cheesy:
Na tą chwilę po umyciu na drugi dzień zaczyna się zbierać syf.
Już pominę konieczność wymiany zacisków, ale to temat inny.
