Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Siema, mam pytanie, czy klocek hamulcowy 320 a4 b8 jest taki sam jak w 345 s4 b8 ?
tylko kształt, mieszanka klocka inna
Ok dzięki
19 godzin temu, Dev napisał:
zrób od razu SWAPa na 345/330
mam wszystko co potrzeba
Ile za taki zestaw? Tarcze, klocki, zaciski jarzma?
Nr do mnie.masz w podpisie
Dev jaki set najwiekszy wejdzie w felgi 16?
Max 320
42 minuty temu, Dev napisał:
Max 320
Lepszym rozwiązaniem według Ciebie będzie kupienie większych felg i założenie czegoś większego czy pozostanie przy feldze 16 i swap na 320?
Potrzebuję podpowiedzi. Myślałem że przy silniku 177km będę miał tarcze 320mm. Dziś ściągnąłem koło i okazuje się że chyba mam 314mm i mają już poniżej 23mm grubości . Ate 8K0 615 301 i taki zacisk jak na zdjęciu . Muszę wymienić tarcze i klocki. Chciałem 320mm ale nie wiem czy podejdą do tych zacisków. Podpowiedzcie jakie mam opcje.
Nic nie podejdzie. Jak chcesz 320mm to wymiana zacisków z jarzmami + tarcze i klocki. W każdym 2.0TDI w B8 mamy 314mm
Mam caly setup 320
Mam caly setup 320
Tyle stron temat zajmuje i ciągle te same pytania czy podejdzie czy nie:facepalm:. Troszkę trzeba poczytać wszystko jest już wyjaśnione.
Edytowane przez MaTeo85
Siemka Panowie czy
-tarcze przód 314mm zimmerman i klocki ferodo 4045
-tarcze tył 300mm zimmerman i klocki ferodo 4050
Czy to dobry zestaw ? I co sądzicie o cenie 1040zl ?
A drugie pytanko czy ktoś użytkuje tarcze brembo ?jakieś opinie ?
Edytowane przez Benio140
Błąd ortograficzny
10 minut temu, Benio140 napisał:
Siemka Panowie czy
po pierwsze to od razu zmieniaj 314 na 320, bo seria to czarna rozpacz
reszta ok
Myślę że za pół roku będę zmieniał na kombi więc nie będę inwestował w jarzma itp.
A cenowo ? Jesteś wstanie coś lepiej załatwić ? ;)
tutaj zmienia sie nie tylko jarzma
po co wydajesz kase jak chcesz sprzedac grata
Dlatego napisał jarzam itp.
Hmm dziwne pytanie ale odpowiem pewnie po to żeby hamować :naughty:
Witam tarcze i klocki przód  mam do wymiany tylko nie wiem jaka jest średnica tarcz wg VIN
WAUZZZ8K39A037510
dzięki za ewentualną podpowiedź
