Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Czy mógłby ktoś sprawdzić jakie rozmiary mam tarcz przód tył ? Audi A4 B8 2.0 TDI 136km VinWAUZZZ8K5EA159361. Dzięki
  • 5 tygodni później...
Siemka , czy znalazłaby się jakaś dobra dusza która sprawdziłaby jakie tarcze i klocki zamówić na przednią oś ? Myślałem nad Brembo ale wolę dopytać czy warto .
Audi A4 B8 2.0 TFSI Quattro CPMA 211km
Vin WAUFFAFL6DN027290
Z góry dzięki ;)
Edytowane przez Czyk
Przymierzam się do zakupu tarcz i klocków na przód 2× ATE 24.0125-0184.1 Tarcza hamulcowa  314 mm + Klocki ATE 13.0460-7256.2
Czy ATE z doświadczenia będzie ok? Zależy mi na nie biciu, braku pisków, i minimalnym pyleniu. Hamowanie po prostu, żeby było ok. Czasem zdarza się gwałtowne wyhamowanie na autostradzie, jak ktoś wyjedzie.
Moje spostrzeżenia na podstawie 3 kpl tarcz (zimmerman, ate…) i różnych klocków.
Żadnemu tych kombinacji nie miała tak dobrej charakterystyki hamulca jak ori. Hamulec oczywiście jest ale należy go wciskać zdecydowanie mocnej zwłaszcza w początkowej fazie hamowania. Należy jednak zadać sobie pytanie czy warto wydawać sporo więcej pieniędzy na ori .
A które z tarcz wspominasz najlepiej?
Te z ASO ?
z zamienników Zimmermann,  nigdy nie miał bicia. Przy wymianach nadal je kupuje ponieważ ori są zbyt drogie.
Edytowane przez A4B9
a ATE?
fajans
  • Lubię to 1
to jak ATE to fajans, to jakie klocki do Zimmermana?
Ferodoo lub textar.
W dniu 15.05.2024 o 13:53, A4B9 napisał(a):
Te z ASO ?
Cześć. Jaki model tarcz Zimmermann do b8 2.0 TDI 150km 2015r? Są różne wymiary, wolałbym się nie nadziać, że będzie coś za duże..
Ja widzę tylko jeden rozmiar
Chodzi mi o wysokość tarczy. Są 320/30, 345/30. Te większe wejdą bez problemu? Tzn nie będzie problemu z zamontowaniem ori osłony na tarcze? + może ma ktoś wyrobioną opinię odnośnie konkretnego modelu? Czy jest sens dopłacać do innego modelu?
320 i 345 mają taką samą wysokosc
W takim razie o czym mówią te wartości?
Jakie wartości ?
Godzinę temu, Dev napisał(a):
Jakie wartości ?
320mm i 345mm. Chcę kupić tarcze zimmermanna i są modele które mają wymiary 320mm i 345mm. Mówisz że to nie jest wysokość tarczy zatem co to za wymiar?
Wysokość w sensie średnica. I pytałem o to czy 345mm wejdzie bez problemu do a4 b8 2.0 TDI 150km (bez zmieniana osłony tarcz itd) ?
Edytowane przez damianww
Wejdzie, z tym że biorąc pod uwagę "itd" potrzebujesz jeszcze zacisków jarzm i klockow
Czyli fabrycznie tylko i wyłącznie 320mm,tak?
