mateusz_t16 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 witam czy jest możliwość regulacji wysokości "brania" sprzęgła tzn od czego zależy w którym miejscu bierze sprzęgło. Mam nowe luka razem z dwumasem i tak mi się wydaje że jest trochę wyżej niż poprzednie prawie ze u samej góry.
Duch^ Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Czyli sprzęgło się kończy nic tam się nie reguluje bo jest to sprzęgło hydrauliczne nie na linkę Dobre sprzęgło powinno brać od samego dołu
Rabbi Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Czyli sprzęgło się kończy nic tam się nie reguluje bo jest to sprzęgło hydrauliczne nie na linkę Dobre sprzęgło powinno brać od samego dołu przeca kolega napisał że ma nowe sprzęgło
Duch^ Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Ahh przepraszam nie doczytałem może spróbuj je odpowietrzyć dobrze Ogólnie nie polecam nic ze sprzęgieł od Luca tylko Sachs.
mateusz_t16 Opublikowano 22 Marca 2014 Autor Opublikowano 22 Marca 2014 a co za różnica nowe to nowe:) było odpowietrzane dobrze i dalej tak samo bierze
rav85 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 zamiennik zamiennikowi nie równy, może ci się trafiło jakieś lipne , teraz już nawet zamienniki są rożnej jakości, przykład brembo, tarcza tej samej tarczy nie równa
mateusz_t16 Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 czyli jak mam nowe sprzęgło to musi brać na dole nie ważne czy jest hydrauliczne
Duch^ Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Tak coś masz po prostu zj**.. bo w B6 ma brać do około 2 cmm i auto rusza wymieniaj to w cholerę chyba że przyzwyczaisz się do jazdy np w B5 to norma odpowietrzcie na początek te sprzęgło fest bo może tu jest problem..
mateusz_t16 Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Opublikowano 24 Marca 2014 spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć dzięki za pomoc ---------- Post dopisany 24-03-2014 at 13:05 ---------- Poprzedni post napisany 23-03-2014 at 10:18 ---------- aha jeszcze jedno pytanie czy pompa hamulcowa ma coś wspólnego ze sprzęgłem? bo mam słabe ciśnienie jak odkręcę odpowietrznik przy kole z przodu i nacisnę na hamulec na zapalonym silniku. Może to ona jest walnięta
Cez032 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 I jak tam z tym twoim sprzęgłem? Pomogło odpowietrzenie?
edekxp Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Pompa nic nie ma do tego. Masz pompkę przy pedale i wysprzęglik przy skrzyni Jak odpowietrzałeś?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Opublikowano 25 Czerwca 2014 witam sory że w tym temacie ja u siebie w b5 wymieniałem sprzęgło na sachs i też bierze pod koniec czy tak powinno być czy nie
