Qbusiek Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam! jak w temacie=>pękł mi zbiornik na płyn do spryskiwaczy i to gdzies z dolu bo co wleje to wyleci .... i teraz pytanie gdzie można kupić nowy i ile takie cos kosztuje? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
Reggi Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Jak nie znajdziesz zbiornika to leć do dobrego fachmena od klejenia plastików .. ja kleiłem zbiornik oleju do skutera i bajka
sparki Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 siemasz A jesteś pewien ze masz pęknięty zbiorniczek bo mi np puszczało na uszczelnieniu pompki spryskiwacza po prostu oring sparciał. Na twoim miejscu najpierw bym to sprawdził
Qbusiek Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2008 dzieki za odpowiedzi, tak jestem pewien ze jest pekniety. teraz drugie pytanie jaki zbiornik kupic jezeli mam xenony? czy to be roznicy? bo troche sie na tym nie znam
husain Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 http://allegro.pl/item427368447_zbiornik_spryskiwacza_audi_a4.html
tony84 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 jeżeli masz xenony to rozumiem że mawsz też spryski reflektorów?? jeśli tak to ten który pokazał husain nie pasuje. musi być zbiornik o pojemności 4,5l i na dwie pompki. jedna niżej, mniejsza jest od szyb. druga wyżej i dużo większa jest od reflektorów. wyjmowałeś zbiornik?? bo mam taki jak u ciebie i u mnie też ciekł i okazało się że to z nieszczelnej pompki od sprysków reflektorów. najlepiej wyjmij i sprawdź. a jak to pęknięty zbiorniczek to zawsze możesz go skleić zamiast kupować. wyczyścić, odtłuścić i poxilina [br]Dopisany: 29 Sierpień 2008, 12:16 _________________________________________________a jak chcesz nowy to powinien być taki jak poniżej. u mnie taki siedzi http://moto.allegro.pl/item426413048_zbiornik_spryskiwaczy_szyb_i_reflektorow_audi_a4.html
spanky Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 jeżeli masz xenony to rozumiem że mawsz też spryski reflektorów?? jeśli tak to ten który pokazał husain nie pasuje. musi być zbiornik o pojemności 4,5l i na dwie pompki. chyba 6.5 ...
Qbusiek Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Dzieki wielkie za odpowiedzi :> w przyszłym tygodniu skocze do kumpla na warsztat niech to wszystko wymontuje i bede kombinował moze cos sie uda z tym zdziałac (mam taka nadzieje). Jeszcze tylko jedna gdzie można kupic taki zbiornik i czy mozna kupic sam zbiornik bez pompki lub sama pompke bez zbiornika :> pozdro...........ok sry teraz sie kaplem ze ten zbirnik z aukcji jest bez pompki
tony84 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 jeżeli masz xenony to rozumiem że mawsz też spryski reflektorów?? jeśli tak to ten który pokazał husain nie pasuje. musi być zbiornik o pojemności 4,5l i na dwie pompki. chyba 6.5 ... hmm u mnie jest 4.5l
Kowi87 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 4,5 na bank ja u siebie dorezałem spryskiwacze i potrzebny był własnie z takim litrarzem
grippen Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 spróbuj użyć kleju nazwa technicol (kol. tubki fioletowy do twardych plastików) trzyma jak metal koszt u mnie to 5 zł za tubkę powinna starczyć
majkel_majki Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Sprawdź Kolego jeszcze cenęw ASO. Co do klejenia to te plastiki nie bardzo się chcą kleić, niemniej spróbować można
seba1-2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 koledzy a można prosić o nr z etki takiego zbiornika na dwie pompki ??
domelq Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 jak odpada nowy to szukaj po Allegro bądź spróbuj go skleić
seba1-2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 jak odpada nowy to szukaj po Allegro bądź spróbuj go skleić kolego sprawdził byś datę a potem byś dawał komentarz, ja odgrzebałem temat bo potrzebuję nr z etki takiego zbiornika na dwie pompki do b5
Kowi87 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 poszukaj na alegro wpisz 4,5l A4 i bedzie :gwizdanie: moze i akurat ktos numer napisze na aukcji
Perfidny Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 proszę aby ktoś zorientowany napisał mi (najlepiej na priv) jak wyjąć zbiornik , czy dużo jest z tym zabawy ?
seba1-2 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 kolego z tego co wiem trzeba ściągnąć nadkole bo od strony komory silnika raczej go nie wyciągniesz
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 proszę aby ktoś zorientowany napisał mi (najlepiej na priv) jak wyjąć zbiornik , czy dużo jest z tym zabawy ? Perfidny, masz trochę czasu to sobie podłubiesz ... Ja też gdzieś doczytałem, że trzeba od nadkola podejść...
tony84 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 ściągasz lewe koło, nadkole (plastikowe) i odkręcasz dwie śruby od spodu i jedną w komorze silnika, odpinasz wszystkie przewody i wyciągasz do dołu. nic trudnego tylko wszystko poodpinaj żeby nic nie urwać.
