Trzęsie silnikiem podczas gaszenia auta, zepsuta przepustnica.
Musisz mocniej pociagnąć-trzymają tak mocno 2piny elektryczne.-śmialo.
Olej sie dostaje pod naporem powietrza doladowanego.wyrobione jest uszczelnienie oski stad problem dostania sie oleju do silniczka.
A czy położenie grodzi przepustnicy podczas rozbierania ma jakieś znaczenie ? Normalnie jest otwarte.
Kurcze naprawdę ciągnąłem aż trzeszczało i nie szło.
Ma ktoś zdjęcie z otwartą pokrywą by można było zobaczyć jak gdzie są te piny ? Byłbym spokojniejszy jak będę rwał.
Mam jeszcze pytanie czy napewno warto mi tam zaglądać.
Robiłem test na wyłączonym silniku i wymontowaną przepustnicą. Włączyłem zapłon i wyłączyłem i po chwili przepustnica wykonała kilka ruchów przymykała się i otwierała i między innymi zamkneła się całkowicie a na koniec otwarła. Czy takie zachowanie świadczy o jej sprawności ? Skoro miała by mieć uszkodzone zęby to chyba by się całkiem nie domknęła ?
Jak w sterowniku silnika nie miałeś żadnych błędów związanych z klapą gaszącą (przepustnicą), i podczas testu zachowuje się tak jak opisałeś , to jest sprawna i nic na twoim miejscu bym z nią nie kombinował :decayed:
Do kompa się nie podłączałem bo nie maiłem pod ręką.
Co jeszcze może być przyczyną tego trzęsienia ?
Opisz dokładnie w jakich okolicznościach to telepanie motorówką występuje, może nagraj jakieś filmidło i zapodaj na YT :wink:
Telepanie występuje w momencie gaszenia silnika i tylko wtedy. Jest to niezależne czy silnik ciepły czy zimny. Silnik się trzęsie od jednego błotnika do drugiego, czyli w poprzek.
Odczucie, siedząc w aucie to jak by się pies otrzepał po wyjściu z wody i trwa to ok 2sek. czyli tyle co normalnie trwa gaszenie. Drgania są najsilniejsze na sam koniec. Muszę kogoś w pracy poprosić o pomoc z filmem bo w pojedynkę to nie wykonalne.
Dojżyj jak wygląda lewa poduszka, bo lewa najbardziej w życiu dostaje obciążeń. Fajnie poduchy się sgr.na automacie... D hamulec i gaz,jak silnik rwie do gory-poduchy do wymiany.
No to cuda wianki , bo objawy które opisujesz wskazują na klapę :kox:
W momencie gaszenia nic nie puka , brzęczy czy dzwoni ?
Może to coś z poduchami albo dwumasem, ale wtedy powinny być też jakieś objawy w czasie jazdy :hi:
Dawaj ten filmik :whistling:
Oto film
https://www.youtube.com/watch?v=lumBNk2-cXE&feature=youtu.be
Zapomniałem o próbie z hamulcem, jak będzie trzeba to dokręcę kolejną część.
W 29 i 38 sekundzie filmu, po zgaszeniu silnika, słychać ruchy jakie wykonuje przepustnica, zawsze tak było ale aby to robiła wystarczy przekręcić zapłon i wyłączyć. W ten sposób sprawdzałem pracę przepustnicy jak ją miałem zdemontowaną.
Jak dla mnie-ta klapa gasząca zbyt mocno klaska,powinineś slyszec tylko dzwiek silniczka taki zębatkowy a nie taki klaskanie tak jakby ją odbijalo.
Edytowane przez SotoM
Jak patrzę na pracę motorówki i jej wyłączanie , to nic dziwnego nie widzę , moim zdaniem szukasz dziury w całym :naughty:
Jeszcze w środę było zupełnie inaczej. Zmiana nastąpiła nagle dlatego to zauważyłem. Może film tego nie przedstawia, trzeba siedzieć w aucie by to poczuć.
Na jutro znajomy obiecał mi inną przepustnice, podstawię i porównam.
Klapa gasząca działa.
Szukaj przyczyny w poduszkach pod silnikiem ale w/g filmu przynajmniej patrząc z góry nie wynika by się coś działo niepokojącego.
Ciąg dalszy historii.
Przepustnicy na podstawienie nie załatwiłem. Umówiłem się z mechanikiem który miał uszkodzoną przepustnicę ale miała dobrze gasić.
No więc w drogę 30km autostradą do mechanika. Po przyjechaniu na miejsce okazało się że silnikowi przeszło tzn. przestało trząść. Nie wiem może się mechanika wystraszył.
Wrzucam filmik jak teraz się gasi silnik.
https://www.youtube.com/watch?v=SfWWgNFTQOc
Zdaję sobie sprawę że problem nie został rozwiązany i w każdej chwili może powrócić ale jak szukać usterki której w tej chwili nie ma.
Edytowane przez airbob
Chyba się rozruszała :naughty:
Porównaj sobie gaszenie tam jak klapa klaskala a jak na tym lagodnie gasi.
Zdemontuj dolot do klapy gaszącej i przy gaszeniu silnika przytrzymaj ją palcem.
Będziesz miał dla porównania jak jest źle i czy o to Ci chodziło.
Rozumiem że mam zablokować możliwość pełnego zamknięcia klapy ?
A nie ukręcą się zębatki w mechanizmie ? Albo czy mi palucha nie utnie ?
Różnicę widać gołym okiem :decayed:
Chyba moja też coś niedomaga , bo gasi podobnie jak na pierwszym , ale błędów żadnych nie ma :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Czy jak w taki sposob gasnie samochod (telepie) trzeba czegos sie obawiac czy to powazny problem?
Wysłane z mojego Szajsunga
Edytowane przez bart1907
