Czyszczenie odprysków asfaltu?
Jak walczycie z tymi badziewiastymi odpryskami z asfaltu które przylepiają się do lakieru i nie bierze ich żaden szampon? Strasznie mnie to drażni jak widzę to dziadostwo podczas mycia auta. Słyszałem opinie, że zmywa to masło prawdziwe albo specjalne drogie specyfiki typu tar removery. Słyszałem też wersję żeby spróbować zwykłym olejem napędowym albo benzyną. Jakie macie z tym doświadczenia? Myślę, że ON nie powinien wyrządzić żadnych szkód na lakierze?
Cos typu prickbort i inne.
Koszt okolo 40zl/1L.
Wystarczy spokojnie na sezon.
Po co kupować drogie środki jak można to zetrzeć szmatką nasączoną małą ilością benzyny. Ja tak robię i wszystko ładnie schodzi bez niszczenia lakieru.
Nie ma opcji,zeby takim sposobem nie zniszczyc lakieru.
Masz srebny kolor gdzie uszkodzenia sa mniej widoczne.
Stan w sloncu,lub poswiec latarka, a zobaczysz co narobiles.
40zl na sezon to faktycznie drogi interes....
benzyna to nie ale nafta oświetleniowa jak najbardziej się sprawdza , ale tak jak Bieniek napisał, prickbort idealnie się sprawdza
Gdyby tak od razu niszczyła się powłoka lakiernicza po kontakcie z benzyną.... Przecież zdarza się, że przy tankowaniu coś sie rozleje, gdzieś poleci po lakierze i nic się nie dzieje przecież. Może na tych nowszych samochodach pomalowanych jakimś ekologicznym lakierem ma to wpływ. Nie wiem więc sie dalej nie wypowiadam.
Ja kupuje jakiś badziew z Moje Auto do usuwania smoły z lakieru. W motoryzacyjnych po 20zl.
Tu nie chodzi i wpływ benzyny tylko o tarcze. Nawet najdelikatniejsze szorowanie lakieru szmatką powoduje powstawanie rys.
Też benzyny używam od wielu lat i nic się nigdy nie stało.
Jak się za dużo trze szmatą to wiadomo, że nawet przy woskowaniu możesz auto porysować.
Wystarczy to zrobić "z głową", przyłożyć nasączoną miękką tkaninę, namoczyć na chwile i schodzi bezproblemowo.
Środki typu tar&glue bardzo dobrze sobie radza. Trzeba tylko to robic z głowa,zostawienie do wyschnięcia albo jeszcze lepiej na słońcu to nie jest dobry pomysł. Warto tez uważać na plastiki.
Kolego noe gdybaj i kupuj środek Decabit. Uzyjesz na felgach i lakierze. Srodek nie jest drogi!
Podziekujesz przy okazji ;)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
koledzy czy chodziło wam dokładnie to ten preparat co na tej aukcji Mac Prickbort 1L POZNAŃ (4177463855) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
jak go stosujecie bo wyczytałem że wystarczy spryskać odczekać kilka minut i spłukać wodą to działa czy robicie to jakoś inaczej
Na suchy lakier, wcześniej umyty samochód należy zaaplikować Prickborta, zostawić na kilka chwil i spłukać wodą, najlepiej Karcherem, pod ciśnieniem. Gdy zobaczysz że zostało trochę smoły, wziąć mikrofibrę i delikatnie miejsca z smołą 'potrzeć' - zejdzie na 100% :)
Na mokry samochód nie działa, należy aplikować w cieniu.
ok pewnie wszystkich kropek się nie dopatrzę bo mam ciemny lakier. czyli umyć auto później poczekać aż wyschnie po tym psikamy Prickborta tylko w tych miejscach co mamy kropki od asfaltu czy mozna tym przelecieć całe auto do połowy drzwi i po odczekaniu kilku minut spłukać lub ponownie umyć auto na myjce pod ciśnieniem . ten preparat nie niszczy w żaden sposób lakieru
Nie niszczy, nie wolno doprowadzic do wyschniecia na lakierze.
ok czyli dobrze że powiedziałeś że nie mozna doprowadzić do wyschnięcia bo myślałem że można a jak byś mógł jakie były by skutki takiego pozostawienia aż do wyschnięcia
I na plastiki uważaj bo niektóre sie gryzą
ja uzywałem do takich rzeczy rozpuszczalnik lakowy, lub glinke
Uzywam Mac Prickbort od ok 2006 roku i nigdy nie mialem problemow z plastikami. Wiem ze inne tego typu srodki, np Sanesolv Extra czy Autosmart Tardis moga roznie reagowac na plastiki.
BTW, rozlewany Prickbort w PL i jego cena byla zawsze dla mnie ciekawym tematem...
Stosuje zawsze w miare mozliwosci na suchy lakier, przed myciem. Jezeli po myciu recznym widze/czuje jakies pozostalosci to czekam az troche podeschnie i poprawiam Prickbortem.
Stosujac ten srodek nie trzeba uzywac zadnych domowych sposobow, szmatkowo-ropowo-maslowo podobnych. Psikasz, myjka cisnieniowa i gotowe. Ewentualnie glinka dla BARDZO ciezkich przypadkow ale to juz pozostawia po sobie slady..
