///MICHA? Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Witam Tak jak w temacie posiadam silnik 1.8t bfb.Silnik wolno schodzi z obrotów czy to normalne w tych motorach ??Coś można z tym zrobić?Robiłem kalibrację przepustnicy żadnych efektów.
audiss Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 mam również silnik bfb co to znaczy wolno? moze jakis filmik? a falują ci obroty?
///MICHA? Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 filmiku nie mam nie falują mi obroty
piotrekpiwko Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Komorke masz raczej takze nakrec filmik
gsekulski Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 A masz w nim LPG? Miałem tak w A3 1.8T gdy instalacja była zapchana. Pozdrawiam
jarek39 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 ja mam tak w 2,0 alt b6 i szfagier w 1,8t 163km B7 a posiadam tez a6 c6 2,8 i tam szybko spadaja-wszystkie auto w lpg.
johny_bravo Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 W samochodzie szwagra, AVJ tez wolno opadły obroty. Okazało się ze przeplywka za mało mierzy, po wymianie opadają tak samo jak u mnie w BFB ale to i tak nie jest jakoś mega szybko...
kaj82 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 U mnie tez to zauważyłem, przed montażem lpg tez tak było, chodzi o opadanie obrotów podczas jazdy zaraz po tym jak wciśnie sie pedał sprzęgła , widocznie turbo benzyny tak maja:)
soul87 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 czujnik sprzęgła pod pedałem sprzęgła do sprawdzenia - jeżeli zdarzają sie wkurzające przegazówki miedzy zmianami biegów...
///MICHA? Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Opublikowano 5 Maja 2014 Witam więc to chyba normalne był majowy weekend więc nie było czasu na siedzenie przy aucie ale jest filmik pozdrawiam
kawowy19 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 czujnik sprzęgła pod pedałem sprzęgła do sprawdzenia - jeżeli zdarzają sie wkurzające przegazówki miedzy zmianami biegów... Z ciekawości zapytam, jak sprawdzić taki czujnik?? bo rozumiem że na vagu, jak zawsze niekoniecznie musi wykazać błąd tego podzespołu
soul87 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 czujnik sprzęgła pod pedałem sprzęgła do sprawdzenia - jeżeli zdarzają sie wkurzające przegazówki miedzy zmianami biegów... Z ciekawości zapytam, jak sprawdzić taki czujnik?? bo rozumiem że na vagu, jak zawsze niekoniecznie musi wykazać błąd tego podzespołu Miernik w dłoń, ustawiasz miernik w tryb mierzenia przejscia,zwarcia, podpinasz pod oba pinu czujnika, wciskasz sprzeglo i patrzysz czy rozwiera i zwiera obwód.
kawowy19 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 czujnik sprzęgła pod pedałem sprzęgła do sprawdzenia - jeżeli zdarzają sie wkurzające przegazówki miedzy zmianami biegów... Z ciekawości zapytam, jak sprawdzić taki czujnik?? bo rozumiem że na vagu, jak zawsze niekoniecznie musi wykazać błąd tego podzespołu Miernik w dłoń, ustawiasz miernik w tryb mierzenia przejscia,zwarcia, podpinasz pod oba pinu czujnika, wciskasz sprzeglo i patrzysz czy rozwiera i zwiera obwód. jeszcze tylko kwestia jak się psują te czujniki czy od razu na amen czy raz działa a raz nie
martikawka Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 koledzy ale w tym przypadku czujnik nie ma nic do rzeczy bo on daje mu gazu na luzie a nie podczas jazdy i to nie dzieje sie przy zmianie biegów wiec cos innego bo u mnie terz wolno spadają ale pod obciążeniem a nie na postoju
